colore sella olio ammortizzatore bobber grassa Contagiri borse scarico forcelle carburazione Filtro cono candele cardano manuale manubrio 1100 valvole Frecce batwing cavo carburatore frizione batteria officina
manutenzione invernale Vote_r10manutenzione invernale Voting_barmanutenzione invernale Vote_r11
manutenzione invernale Empty
MessaggioTitolo: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 17:23
Ciao Bikers,
Tra un po, quando metterò a riposo la mia drag, ho programmato alcuni lavoretti che è un po' che non vengono fatti...
Grazie alle guide e ai report presenti nel form mi sono convinto fare il tutto da solo....
Vorrei fare un check-up il più completo possibile.
per quanto riguarda la meccanica:
-Cambio olio freni e probabilmente anche le pastiglie ( vedrò lo stato).
-Cambio olio motore e filtro.
       confused  è meglio farlo adesso o prima di rimettere in strada la moto la prossima primavera?
- ingrassaggio cardano ( il pezzo lato ruota che mi sono scordato quest'anno)
- pulizia carburatori (dil. sintetico va bene come il nitro? ) e successiva   sincronizzazione e carburazione.
- Cambio filtro benzina.
Visto che la moto è mezza smontata vi chiedo se è possibile controllare alo stato della ruota libera senza troppi problemi o bisogna smontare il tutto come per la sostituzione?
Se fatto il tutto riuscirò a rimontarla senza che mi rimanga niente...
vedrò di fare anche lo spostamento del regolatore di tensione e spostare  l'interruttore delle luci supplementari.
Penso che per un po' il  lavoro non dovrebbe mancarmi...
Ho scordato qualcosa di  importante da fare?
custom custom
Ultima modifica di ilmazzo il Mer 18 Set 2013, 20:04 - modificato 3 volte.
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 17:41
io farei la manutenzione questa primavera prima di rimetterla in pista ok
x controllare la ruota libera devi x forza smontare il carter di sx,cmq se i perni del motorino d'avviamento sono in linea e non senti rumori metallici forti quando spegni la moto non c'è nessun problema birra
come hai scritto di spostare l'alternatore,quello non lo sposti di certo muttley birra  al massimo sposti il regolatore di tensione ok
mentre cambi l'olio cambia anche filtro olio,filtro aria e candele birra birra birra birra
x la pulizia dei carburatori specialmente dove ci sono gommini in gomma,scusa il giro di parole ))) ,personalmente userei il wd40 più che il diluente,perchè quest'ultimo potrebbe far seccare i gommini e dopo sarebbero da cambiare birra
e se avrai problemi su qualcosa che non ti quadra fai pure uno squillo ok che arrivo da te birra
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 18:38
Ciao Alberto,
messaggio modificato con regolatore di tensione... muttley muttley ( certo che siete proprio pignoli...:D :D )
il filtro olio me lo sono scordato ma era previsto.. inserito.
il filtro aria e candele l'ho appena fatto quindi non lo ritengo necessario per il momento.
IL motorino monta la modifica di Geronimo e per la ruota libera... sabato in partenza dal  park .... qualche stock stock e non partiva.... per questo pensavo a  un controllino...; di norma capita ogni tanto ma in accensione..
Comunque in caso di problemi non esiterò a contattarti.
saluto  birra
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 21:12
ilmazzo ha scritto:
Ciao Alberto,
saluto  birra
Quel giorno l'ho sentito chiaramente il rumore che fa la tua drag in avviamento... e penso che al 90% sia la RL.. "purtroppo" mi sono fatta l'orecchio Rolling Eyes con la mia che poi ho sostituito..
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 21:44
Ciao Stefi, è proprio per quello che vorrei dare una controllatina...lacr
custom
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 22:40
ilmazzo ha scritto:
Ciao Bikers,
       confused  è meglio farlo adesso o prima di rimettere in strada la moto la prossima primavera? Assolutamente meglio adesso: l'olio è pieno di limature-abrasioni che durante la sosta andrebbero a depositarsi in coppa. Sostituiscilo adesso e mettila a riposo con olio nuovo!!!!!!!
- pulizia carburatori (dil. sintetico va bene come il nitro? meglio il nitro ma va bene lo stesso) e successiva   sincronizzazione e carburazione.
Visto che la moto è mezza smontata vi chiedo se è possibile controllare alo stato della ruota libera senza troppi problemi o bisogna smontare il tutto come per la sostituzione? ti ha già risposto Alberto
Ho scordato qualcosa di  importante da fare? metterla giù col pieno di benza per evitare ossidazione al serba
custom custom
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeGio 19 Set 2013, 09:14
ilmazzo ha scritto:
Ciao Bikers,
volevo aggiungere una cosetta sul cambio dell'olio, magari prima fatti un bel giretto in modo ke si scaldi l'olio e poi lo molli da caldo ok
custom custom
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeGio 19 Set 2013, 11:55
io darei anche una controllatina all'olio della trasmissione
dragar
dragar
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeGio 19 Set 2013, 14:19
Ciao.... quando fermo la moto oltre a tutto già detto e sono sicuro di non prenderla per un pò tolgo il serbatoio svuoto la benzina poi metto un pochino di miscela bella grassa, (ma bella grassa) e agito un pò creando un veletto oleato sulle pareti per poi svuotare il tutto al nuovo "anno bikeristico" loll loll , moto su supporti, smonto le candele, butto dentro un pochino pochetto di olio sintetico, qualche giro di motorino d'avviamento senza candele per la lubrificazione dei cilindri.......
Ciao
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeGio 19 Set 2013, 16:28
A questo punto perchè non pensi ad una batteria nuova, magari maggiorata?
Probabilmente riesci a prolungare un po' la vita alla RL... e se invece cambi anche la RL allora una batteria più prestante è d' obbligo! Magari rivedendo il cablaggio di potenza originale con uno di maggiore sezione e qualità... Wink
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeGio 19 Set 2013, 17:44
birra birra Grazie a tutti per i vari suggerimenti. birra birra
 Per quanto riguarda la batt. ho montato una Yuasa  YTX14H-BS dopo il motoincontro di giugno: spero per un po' di essere a posto...
Olio trasmissione cambiato 2 anni fa.... meglio aggiungerlo alla lista.
Tenendo presente che la moto segna 37000 km è meglio dare un'occhiata alle valvole? due anni fa il mecca mi aveva detto di no e aveva circa 30.000 km.
 Tornando in tema R.L:  Smontando il solo carter di sx si riesce  già a controllarla? se così fosse metto in preventivo la sostituzione della guarnizione ma mi tolgo un pensiero...
custom custom custom
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeVen 20 Set 2013, 08:26
si Andrea smontando il carter la vedi ok ok ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeVen 20 Set 2013, 17:03
thankyo thankyo thankyo
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMar 01 Ott 2013, 19:06
Guardando i report su ruota libera mi sorgono dubbi:
Non voglio contrariare Alberto , non si sa mai che si inc...i muttley , ma se questo è il gruppo rl ricomposto
manutenzione invernale Dsc_0116
e questa è la visuale col gruppo installato
manutenzione invernale 2410
 come posso vedere in che stato è ( usura dei "denti" etc..) solo smontando il carter?
Se devo smontare la rl... l'estrattore lo posso trovare da qualsiasi mecca anche di macchine ?
custom custom
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMar 01 Ott 2013, 22:34
no, per la precisione, questa è la visuale della sede che accoglie il gruppo manogiu
custom custom
si, devi aprire il carter e smontare tutto il gruppo RL...
per l'estrattore io non lo so.. lascio la risposta agli esperti
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMar 01 Ott 2013, 22:41
L'estrattore penso che lo trovi in commercio, quelli che ho visto però fanno schifo. Se vuoi ti spedisco il mio ok
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMar 01 Ott 2013, 22:57
secondo me ma non ci metto la mano sul fuoco i denti se sono rovinati dovresti vederli anche senza smontare il gruppo volano,però certamente Bruno ci darà le dritte birra
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMar 01 Ott 2013, 23:23
Grazie ma non voglio far tribolare nessuno... intanto cerco in giro ... al massimo faccio la faccia di bronzo e vado dal mecca del conce a chiederglielo....
Domanda ( da ignorante in materia  come sono.... ) :
- senza l'estrattore è cosi complicato estrarre il gruppo?
:study: :study: :study:
la funzione dell'estrattore è bloccare il gruppo volano tramite le tre viti e spingere sull'albero tramite la vite grossa centrale per spingere il gruppo in fuori esatto?
Un fai da te sarebbe cosi complicato? (se non ci si chiama  Bruno)
custom custom
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMer 02 Ott 2013, 19:11
Girando sul web....
manutenzione invernale Immagine1
manutenzione invernale Estrattore
vedendo + estrattori autocostruiti presentano delle similitudini..... le misure dei tre bulloni  e i gradi tra i fori: vuole dire che anche per l'utilizza sulle nostre drag vanno bene queste specifiche??
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMer 02 Ott 2013, 21:43
Il primo non va bene, è di quelli commerciali, è troppo sottile si piega subito.
Questo somiglia al mio ma è troppo grande come diametro esterno......già è grande il mio
Puoi anche fartelo, ma senza tornio e fresa la vedo ardua!!!! La mia offerta è sempre valida: con 10+10 € di spedizione andata e ritorno risolvi il problema. Se ti metti a farlo (con la debita attrezzatura) non ti bastano 4 ore
MessaggioTitolo: Re: manutenzione invernale   manutenzione invernale Icon_minitimeMer 02 Ott 2013, 22:01
ok nel caso non riesco a recuperarlo ti tengo presente.
