1100 borse ammortizzatore sella olio manuale officina cono cavo carburazione Filtro batwing batteria Frecce scarico manubrio frizione carburatore grassa colore Contagiri valvole bobber cardano candele forcelle
In un giorno di noia... Vote_r10In un giorno di noia... Voting_barIn un giorno di noia... Vote_r11
sebastiano
sebastiano
In un giorno di noia... Empty
MessaggioTitolo: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 13:35
... prendendo lamierino da 8/10 e molettina ho tagliato su misura questa cover, di qui mi sfugge il termine tecnico, per coprire la parte frontale sotto il serbatoio.
In un giorno di noia... 945194_451374618309199_2112197730_n
 Ancora è molto molto molto grezza ma l'autunno è alle porte e i giorni di piggia aumentano incessantemente e quindi ci sarà molto tmepo da dedicare alla lady!!!!
Volevo sapere da voi bisognerebbe fare qualche taglio/buco per far passare l'aria o se lo lascio intero (molto più bello esteticamente a mio parere) rischio qualche surriscaldamento??
Grazie!!!!
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 15:09
bisognerebbe si ke gli facessi dei tagli o dei fori x far passare l'aria :D , intanto buon lavoro e attendiamo le foto a lavoro finito ok
vedi x farti capire devi fare una cosa del genere ok , ovviamente se riesci fare anke l'aquila e le scritte sei un grande 2v
In un giorno di noia... 26053110
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 15:38
Seee!! Buonanotte!!! apperte che il mio sarà rigorosamente nero e poi non ho attrezzi di precisione, solo roba grezza! ahahaha )))
Ma qual'è il termine tecnico di questo pezzo??
hollywoodjack
hollywoodjack
Moto: : drag star 650 custom
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 15:52
occhio a non farlo tutto pieno altrimenti rischi che il motore prenda poca aria. però non ti fidare di me, aspetto conferma o smentita dagli esperti..
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 16:00
Jack è così per forza come dici tu...apparte il surriscaldamento l'ho sagomato e montato e devo dire che ci sta qualche apertura "artistica" al centro ci sta...sembra troppo liscio umf
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 17:17
Con un trapano e un seghetto alternativo, su 8/10 fai quello che vuoi!!!! Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! cheers
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 18:09
quoto quoto quoto
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 22:51
Azz non ce l'ho il seghetto alternativo...azzarola!
Vabbè cmq per quello che devo fare forse riesco con la semplice molettina!
Grazie ragà...mi sà che prevedo un inverno di creazioni non omologate da urlo! Ahahahah
MessaggioTitolo: in un giorno   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 22:55
))) ))) ))) ciao seby, sarei curioso di sapere come l'hai fissato al telaio??? per far ventilare meglio il motore perche' non fai una serie di fori??? bel lavoro e complimenti per la noia muttley muttley muttley    sole sole sole
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 22:57
al telaio puoi fissarlo usando in alto i 2 bulloncini che tengono i fianchetti(quelli dove c'è la chiave) e sotto sul tondino del telaio birra
MessaggioTitolo: in un giorno   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 23:06
))) ))) )))  ola' grande alberto, grazie per l'informazione, non so' perche' ma mi era sfuggita l'idea dei bulloncini dei fianchetti... io avevo in mente di farlo con una griglia tipo quelle che mettono sul davanti nelle auto tunung. io ne ho un pezzo che si sono disegnate tante fiammelle o meglio dire tagliate dal lamierino!!! sole sole sole
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 23:14
ciao grande Peppe,in effetti la tua è una buonissima idea lasciare il lamierino da 8/10 come telaio diciamo e all'interno attaccargli la griglia così da avere una ottima areazione birra
il mio è tipo questo con la griglia all'interno:
In un giorno di noia... Puntal10
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 23:18
Bulloncini ai fianchetti più bullone del reg. di tensione. Ma ho dovuto spostare il clacson lateralmente perchè faceva da spessore....domani si continuano i lavori!!! Sbavo già!cincin
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 23:21
puntale birra birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeDom 22 Set 2013, 23:35
Al lidl spesso ci sono seghetti alternativi a 25 €.......valgono 'na cippa, ma per i lavori che facciamo noi durano una vita
hollywoodjack
hollywoodjack
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeLun 23 Set 2013, 10:38
vai avanti con i lavori e metti qualche foto..magari se viene fuori un bel lavoro te ne commissiono uno x me..
io ho messo gli occhi su questo http://www.ebay.it/itm/XVS-650-Drag-Star-Classic-Bugspoiler-mit-Totenkopf-/251330597486?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3a8478926e ma devo chiedere a un mio amico se riesco ad adattare il pezzo alla versione custom. il venditore mi dice che non sono compatibili e qui mi sorge una domanda: ma il telaio della classic e della custom non sono uguali?
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeLun 23 Set 2013, 10:43
da quel che mi risulta dovrebbe essere lo stesso telaio,però aspettiamo lumi attatt attatt attatt attatt
hollywoodjack
hollywoodjack
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeLun 23 Set 2013, 10:50
infatti anche io pensavo fossero uguali...attendiamo gli esperti....:att:
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeLun 23 Set 2013, 13:09
Sagomato, verniciato...
In un giorno di noia... 2013_09_23_12_23_54
...e montato...
In un giorno di noia... 2013_09_23_12_33_38
 Potevo fare di meglio ma alla fin fine è solo un prototipo, credi mi cimenterò nella realzizzazione di altri ancora più belli :)
Cmq per essere la mia prima creazione ne sono soddisfatto, spero piaccia anche a voi
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeLun 23 Set 2013, 22:56
Molto bello...mi richiama....chessò....le armature medioevali ok ok ok
Gdgiò
Gdgiò
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeLun 23 Set 2013, 23:05
...e montato...
Ottimo lavoro... e se sei soddisfatto allora è perfetto!
ma due cose:
1 ma non dovevi svernare con quel lavoro? siamo solo a settembre:smile green:
2 dove è finito il regolatore di tensione??blink mica lo hai spostato?
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeLun 23 Set 2013, 23:19
Il regolatore è lì solo che bene nascosto, quello che ho spostato è il clacson...
Grazie bruno...vedrò di studiarne un' altro più "cattivo" inferno
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeLun 23 Set 2013, 23:53
occhio :pirat: :pirat:  sebastiano che il regolatore di tensione deve prendere piu aria possibile altrimenti rischi il surriscaldamento e add add  si brucia e ciaoooooooo a 70 eurini ))) ))) ))) ))) )))
Gdgiò
Gdgiò
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeMar 24 Set 2013, 00:00
mi pare inoltre che lo hai ruotato verso l'alto e le alette adesso sono perpendicolari al flusso dell'aria.
In effetti ,se mi posso permettere, Elcarale ha ragione... meglio in pieno vento e poi dalle tue parti il caldo non scherza 2v
MessaggioTitolo: Re: In un giorno di noia...   In un giorno di noia... Icon_minitimeMar 24 Set 2013, 00:03
quoto quoto quoto quoto
