| | L'attacco rapido del tubo della benza perde | |
| Autore | Messaggio |
andrea1503 collaudato
Moto: : Yamaha XVS 650 Dragstar Età : 53 Messaggi : 173 Località : Garbagnate Milanese
| Titolo: L'attacco rapido del tubo della benza perde Gio 26 Set 2013, 13:31 | |
| Ciao a tutti, la mia drag 650 del '98 quando è ferma perde benza dalla giunzione tra il tubo e il rubinetto. Più precisamente filtra benzina tra la boccola in ottone (credo sia ottone) e l'innesto sul rubinetto. Per fortuna succede solo da fermo (e per fortuna la moto sul cavalletto è inclinata a sinistra e quindi gocciola per terra) e con il rubinetto chiuso esce solo quella che rimane nel tubo. Come posso risolvere il problema? Ho provato a staccarlo e pulire boccola e innesto ma non è cambiato nulla. Che faccio? |
| Titolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde Gio 26 Set 2013, 16:22 | |
| Io per non saper ne leggere ne scrivere ho provato a metter un velo di pasta rossa |
| | | Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde Gio 26 Set 2013, 17:01 | |
| Non sò se hai risolto, ma prova a guardare qui [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde Gio 26 Set 2013, 20:36 | |
| No Arrigo, le guarnizioni non centrano nulla. E' capitato anche a me una cosa simile, la prima volta che ho tentato di sfilare il tubo della benzina... è venuto via il tubicino di ottone dal corpo rubinetto in alluminio!!! Con un pò di forza, ma molta delicatezza, l'ho rispinto nella sua sede con una pinza, e non è più venuto via. Nel caso di Andrea, dato che sembra più lasco, consiglierei l'aggiunta di un sigillante idraulico meno vulnerabile ai carburi rispetto alla pasta rossa. Già solo l'ermetico per guarnizioni dovrebbe essere sufficiente. |
| Titolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde Ven 27 Set 2013, 08:12 | |
| Ho sempre pensato fosse normale il fatto che si sfilasse... Grazie per il consiglio Luca. Ieri comunque ho messo la pasta rossa... stasera guardo, se perde ancora proverò con del silicone... |
| Titolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde Ven 27 Set 2013, 08:22 | |
| Titolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde Ven 27 Set 2013, 09:37 | |
| "Mal comune, mezzo gaudio" |
| Titolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde | |
| Chi è online? | In totale ci sono 6 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 6 Ospiti Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
