bobber Filtro Frecce Contagiri 1100 valvole batteria batwing cavo forcelle borse cardano grassa scarico candele manuale colore carburazione officina cono ammortizzatore sella olio frizione manubrio carburatore
ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Vote_r10ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Voting_barACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Vote_r11
sebastien
sebastien
Moto: : DRAGSTAR XVS 650
Umore : variabileeeeeeeeee
ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Empty
MessaggioTitolo: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeDom 14 Ott 2012, 00:17
Buona sera, volevo un idea:come posso fare x avere un solo cavo a la manopola dell'acceleratore.io avevo pensato di fissare una molla di richiamo giu al carburatore su quella rotella???? po esse o e una minchiata???????? grazie ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO 2637360127
MessaggioTitolo: Re: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeDom 14 Ott 2012, 01:15
Allora il cavo di apertura lo tieni e togli quello di chiusura, la mia ad esempio non ce l'ha piu e mi hanno gia tranquillizzato tutti dicendomi che va bene uguale.. ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO 462818
MessaggioTitolo: Re: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeDom 14 Ott 2012, 12:19
si in effetti non so perchè prevedevano una eventuale non chiusura del carburatore al rilascio dell'accelleratore, quindi tante case, non solo la mamma yamaha, hanno adottato questo sistema di "sicurezza" che forzi la chiusura dei carburatori al rilascio dell'accelleratore, è ovvio che se la molla di ritorno già esistente (se non ricordo male) è buona e fa il suo lavoro non dovrebbero esserci problemi...
Mio parere personale ovviamente...
MessaggioTitolo: Re: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeDom 14 Ott 2012, 18:55
Anche il mio ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO 462818
sebastien
sebastien
MessaggioTitolo: Re: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeLun 15 Ott 2012, 01:09
ok ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO 462818grazie faro la prova, poi avendo l'ok del nostro meccanico del forum geronimo lo faccio piu tranquillo.tra poco moto in garage e via si rismonta tutto x piccole modifiche ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO 510223 ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO 510223 ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO 557590
MessaggioTitolo: Re: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeLun 15 Ott 2012, 13:34
l'importante Sebastien è assicurarsi che la molla di ritorno sui carburatori funzioni correttamente, che i cavi dentro le guaine siano bel lubrificate e che quando rimonti tutto, non ci siano delle curve strette sul cavo, quello potrebbe aumentare l'attrito cavo/guaina e ridurre l'efficenza della molla di ritorno
MessaggioTitolo: Re: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeLun 15 Ott 2012, 23:16
Perfetto!!! e se poi sui punti dove si aggancia la molla ci metti un pò di grasso nautico, sei al massimo ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO 614672
MessaggioTitolo: Re: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeVen 16 Ago 2013, 18:33
hai mè...lacr ...proprio il giorno prima di partire col ferro nn mi si va a spelacchiare il cavo di ritorno dell'acceleratore.....Shocked ......con conseguente impuntatura sulla chiusura gas.
tutti chiusi ovviamente e cosa fare:hmm: ??:?: ????:?: ??grrrr
:study: meno male che esiste il forum tramdmf che sa e ha sempre una soluzione ai problemi piu comuni.ok
quindi rassicurato dalle parole dei piu esperti...inc ..via il cavo rotto e via anche in vacanza!!!!!!!!!!!!sole custom
ma c'è tempo x trovare un cavo....un mio amico dovrebbe averne qualcuno avanzato della vespa .....se vanno bene le dimensioni stasera faccio ancora in tempo a montarlo.
nn mi piace quella sensazione di nn ritorno sotto alla mano..nono ..nn mi piace proprio.......nono
MessaggioTitolo: Re: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeVen 16 Ago 2013, 22:03
evvai Luigi ok  aggiusta tutto e buone vacanze birra custom
MessaggioTitolo: Re: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeVen 16 Ago 2013, 22:13
se togli il filo del ritorno vedrai non avrai più impuntature e il ritorno grazie alla molla del comando del richiamo ce l'avrai birra
MessaggioTitolo: Re: ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO   ACCELERATORE CON UN SOLO CAVO Icon_minitimeSab 17 Ago 2013, 01:01
grazie gabriel!!!!:stars2:ok  :stars2: credo che così possa andare bene.....in caso contrario chiedero aiuto via forum.........muttley :stars2: :stars2: :stars2: :stars2:
si sembra tutto ok stasera sn andato a fare il pieno e ho provato come andava.........il ritorno è ok e nn ci sn piu quelle impuntature fastidiosissime, ma pero quel cavo è necessario......ma nn c'è tempo dopo una bella dormita💤  partoooooooooooooooooooo custom saluto :stars2: :stars2: rolling 2v :stars2: :stars2: :stars2: :stars2: :stars2: :stars2: :stars2:
