sergente collaudato
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 48 Messaggi : 117 Località : lipomo (como) Umore : ottimo
| Titolo: problema cambio duro Ven 19 Apr 2013, 21:35 | |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 19 Apr 2013, 21:41 | |
| minerale, sintetico o semi? |
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 19 Apr 2013, 21:43 | |
sergente collaudato
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 19 Apr 2013, 21:46 | |
| poco poco geronimo...un paio di millimetri..... |
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 19 Apr 2013, 21:50 | |
| - sergente ha scritto:
- poco poco geronimo...un paio di millimetri.....
Fin troppo poco....il motivo non è quello!!! Quanto tempo ha l'olio motore e quanti Km ha la moto? |
sergente collaudato
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 19 Apr 2013, 21:57 | |
| l olio ha circa un anno poco meno e la moto ha 36000 km..( .almeno si spera)...presa usata un anno fa... |
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 19 Apr 2013, 23:59 | |
- l olio ha circa un anno poco meno OK e la moto ha 36000 km..( .almeno si spera)...presa usata un anno fa...
L'olio dura anche 2 anni, specialmente il 5100 che è un semi-sintetico. Molto strano.....non vorrei che i Km fossero taroccati . A motore caldo il gioco frizione (sempre sulla leva), tende ad aumentare o no? |
sergente collaudato
| Titolo: Re: problema cambio duro Sab 20 Apr 2013, 06:53 | |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: problema cambio duro Sab 20 Apr 2013, 08:40 | |
| spesso di indurisce quando inizia a mancare l'olio, da controllare. |
sergente collaudato
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:08 | |
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:16 | |
| sai Sergio ho dei dubbi sul tipo di olio che hai dentro,l'hai fatto tu il cambio olio????cmq secondo me da un 10-40 a un 20-50 cambia poco o nulla è principalmente solo un discorso di temperatura d'esercizio |
sergente collaudato
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:25 | |
| ciao....si si...cambiato io l olio....... è strano eh?....sta cosa mi fa incazzz.... |
sergente collaudato
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:27 | |
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:28 | |
| secondo me se ti gratta con tutte le marce o è un discorso di regolazione frizione o riprovare a cambiare l'olio che non sia andato la frizione stacca bene??? |
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:29 | |
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:30 | |
| Ciao sergio, guarda prendi con le pinzette quello che ti dico perchè non ne sono sicuro al 100% però è quello che è successo a me sulla mia dragstar del '97.. fatto tagliando con un olio semisint 10W40 e già da subito ho avuto problemi di slittamento frizione e difficoltà innesto folle, nemmeno 100km buttato via quell'olio e messo dentro invece un 20W50 minerale e come per magia la folle entra con occhi chiusi e la frizione non slitta più..
può essere un peletto lento il cavo frizione, e la frizione stessa non stacca a dovere quindi risulta un po duretto a motore caldo quando tutti gli ingranaggi sono belli che dilatati |
sergente collaudato
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:36 | |
| mi sa che ci hai preso sai....anche la folle a caldo nn entra facilmente...e un mio socio pure lui continua a dirmi di mettere un minerale....mi sa che cambio olio...tentar nn nuoce....o no??? ... renegade .la moto è del 1997 |
sergente collaudato
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:37 | |
| hai un tipo di olio da consigliarmi???? |
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:39 | |
| i km possono essere tranquillamente i suoi io proverei a cambiare l'olio come prima cosa se la frizione è ok |
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:46 | |
- hai un tipo di olio da consigliarmi????
non oso consigliarti, però io uso il castrol actevo 20W50 minerale con ma-2 costa 10 euro al litro circa |
sergente collaudato
| Titolo: Re: problema cambio duro Ven 26 Apr 2013, 11:52 | |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: problema cambio duro Dom 28 Apr 2013, 17:11 | |
| Ora siamo nella sezione giusta |
sergente collaudato
| Titolo: Re: problema cambio duro Dom 28 Apr 2013, 17:23 | |
| Titolo: Re: problema cambio duro Dom 28 Apr 2013, 19:05 | |
non oso consigliarti, però io uso il castrol actevo 20W50 minerale con ma-2 costa 10 euro al litro circa Scusa se mi intrometto Vincè, ma ci tenevo ad evidenziare la sigla MA2 IMPORTANTISSIMAAAAAAAAAAAAAAAAA |
| Titolo: Re: problema cambio duro Dom 28 Apr 2013, 21:43 | |
| a si giusto Bruno...meglio puntualizzare!! |
| Titolo: Re: problema cambio duro | |
