valvole Frecce bobber sella colore manuale frizione Filtro cavo manubrio officina cardano candele carburatore grassa forcelle ammortizzatore batteria 1100 cono borse batwing carburazione olio scarico Contagiri
Olio motore Vote_r10Olio motore Voting_barOlio motore Vote_r11
 Olio motore
Daw
Daw
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeLun 05 Ago 2013, 17:18
Bazzicando sui vari siti per farmi un idea, ho letto su quello dalla CASTROL, dove mi consiglia un sintetico al 100%, e cioe il 10W-50 POWER 1
Cosa ne pensate? Sono tentato di mettere questo
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeLun 05 Ago 2013, 17:27
motul 5100, per cambiare l'altro giorno prima del viaggio in sila, ne ho messi 1,8 l di bardhail xc 60 con fullurene e 1 l di motul 5100 15/50, non mi son trovato male anche perchè siam tornati con temperature vicino ai 40/44°, ma la moto la sentivo meglio con tutto motul 5100 e con temperature vicino ai 50°.
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeLun 05 Ago 2013, 21:51
il motul 5100 lo uso anche io sorriso
_FAX_
_FAX_
Moto: : xvs 650 classic '03
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 07:00
io non andrei sul sintetico 100% pare che la frizione non apprezzi molto...
ci vorrebbe un minerale o comunque un semisintetico...
normalmente uso il motul 5100.. anche se ora dopo aver portato la moto in officina.. mi ci hanno messo lo yamalube..(che ad oggi dopo 2500 km non sta andando male)
ma è un semisintetico..
http://www.italiamodding.it
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 08:01
Anch'io Motul 5100 ....okk okk okk
Secondo me : rumorosità motore lievemente minore,
"Disimpaccamento" frizione più rapido,
cambio più fluido e lievemente meno rumoroso....
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 08:59
Il Power 1 è un ottimo olio semisintetico... mi lascia un po' perplesso la grdazione 10W50... non credo che a Pavia tu abbia temperature ropicali...
Anc'io adesso utilizzo il Motul 5100 - 10W40 - che per ora sta faceno egregiamente il suo lavoro... e come ziomauri ho notato che la frizione si scolla con meno fatica...
Un olio completamente sintetico non può dare problemi alla frizione, basta che non abbia additivi "strani"... infatti al prossimo cambio proverò il Motul 7100 Wink
luceglia78
luceglia78
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 19:25
Qualcuno di voi ha mai provato l'olio ceramico da aggiungere all'olio normale. Sembra ne servano circa 100 ml per litro e faccia miracoli.
Azzeramento dei rumori, inserimento marce fluidissimo.
Un mio amico mi sta quasi convincendo a prenderlo dopo averlo provato sulla sua vstar 1600.
Che dite, me li risparmio questi soldi?
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 20:25
Il Power 1 va bene, anche se in gradazione 10-50W. okk
Io uso il Motul 7100 10-40W e non ho mai avuto problemi... anzi, è un poò meglio del 5100... sorriso
http://www.motardmulisha.com
Daw
Daw
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 23:43
Questa storia con l'olio ceramico..ho sentito qualcosa su a Crocedomini, anzi, Bienno. Una bamcarella che faceva le dimostrazioni.. mah.. non so che dire nono
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 23:46
cmq io uso e userò sempre semisintetico o sintetico dal momento che i nostri motori non hanno grandi performance anzi muttley
Daw
Daw
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 23:51
Preso oggi..nel dubbio, sai com'è. Castrol 100% sintetico 10W-40 (13.99€ al Iper). Visto che ho ordinato stamattina tutti i filtri per farmi un tagliando decente, più qualche minuteria. appena arriva il paco, mi metto al lavoro, mi serve pronta per fine mese, Cologno al Serio birra
Anzi posterò il negozio ricambi..è in Brianza, magari avete già presente.
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 23:53
vai alla festa biker????
dopo vieni al settembrino???? birra
Olio motore Empty
MessaggioTitolo: Re: Olio motore   Olio motore Icon_minitimeMer 07 Ago 2013, 08:40
2 suggerimenti...
1- evitare di utilizzare questi additivi ceramici... possono compromettere la frizione che è in bagno d' olio...
2- evitare di acquistare l' olio al supermercato... non si tratta delle stesse forniture dei ricambisti (di quelli seri...), ma si tratta spesso di olio rimineralizzato!!! E questo non è bene... Wink
Olio motore Empty
Olio motore
