| | Autore | Messaggio |
| Titolo: turbolenza? Lun 08 Nov 2010, 18:53 | |
| un saluto a tutti
mi capita da un po' di tempo di sentire un suono fastidiosissimo quando mi capita di superare i 110 Km/h. Sara' una qualche turbolenza generata in qualche parte della moto, oppure vibra qualcosa, non riesco a capirlo.
e' capitato anche voi???
ciao |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: turbolenza? Lun 08 Nov 2010, 19:14 | |
| ciao breva non riesci a spiegarti un po meglio che genere di suono senti :?: prova a descriverlo ciao |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: turbolenza? Lun 08 Nov 2010, 19:42 | |
| ciao pure la mia non scherza ......a turbolenze me tocca viaggia' co li ginocchi appiccicati ar serbatoio si l'allargo se sente na musica !!!!!! ...... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: turbolenza Lun 08 Nov 2010, 20:28 | |
| - ceghe ha scritto:
- ciao breva non riesci a spiegarti un po meglio che genere di suono senti :?: prova a descriverlo ciao
hai mai sentito un elica di un aereo..... qualcosa di simile....e' proprio un fischio fortissimo |
| | | Gionata fotografo ufficiale DMF
| Titolo: Re: turbolenza? Lun 08 Nov 2010, 23:07 | |
| Sicuro che non dipenda dal casco? A me capita, a velocità autostradali, di avvertire dei fischi se giro leggermente la testa... in quel caso è la visiera del casco a produrre il rumore... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: turbolenza Mar 09 Nov 2010, 12:28 | |
| faro' una prova ma uso le stesso casco da 3 anni ormai...mai avuto problemi
piuttosto ho cambiato la staffa dei fari aggiuntivi, ( era della de pretto) con una che mi permette di montare fari e frecce sulla stessa staffa. Cio' ha reso + "pulito" il davanti della moto. non vorrei che il risultato sia . turbolenze a go go |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: turbolenza? Mar 09 Nov 2010, 17:26 | |
| potrebbe essere....ma che faccia poi tanto casino.... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: turbolenza? Mar 09 Nov 2010, 17:29 | |
| prova a coprire la zona sospeta con una lamiera o plastica e vedi se il rumore si riduce , daltronde devi fare delle prove fino a trovare e rislvere il problema , a priori non si può escludere che la staffa crei un incanalamento dell' aria ed il conseguente fischio o vibrazione |
| Titolo: Re: turbolenza? Mar 09 Nov 2010, 21:37 | |
| - BLU OLEANDER ha scritto:
- prova a coprire la zona sospeta con una lamiera o plastica e vedi se il rumore si riduce , daltronde devi fare delle prove fino a trovare e rislvere il problema , a priori non si può escludere che la staffa crei un incanalamento dell' aria ed il conseguente fischio o vibrazione
Quoto al massimo BLU , potrebbe essere il portafari....se non hai il pezzo di lamiera, puoi provare a fasciare con del nastro di carta da carrozzieri. a me è successo che fasciando il pezzo sospetto il casino è aumentato, quindi era lì comunque il problema. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: turbolenza? Mer 10 Nov 2010, 00:12 | |
| un esempio su tutti , se il porta fari presenta fori di alleggerimento , questi col pasaggio dell' aria , ad una determinata pressione , possono causare un fischio , anche molto faastidioso , mai provato con pistola del compressore la pulizia di dadi o pezi con fori passanti? anche alcuni lamierini , es le palpebre dei fari , se leggermente larghe , possono creare vibrazioni che ad alte velocità possono assomigliare ad un fischio, a me è capitato , ho risolto , con un pò di acciaio liquido ( stucco bicomponente ) all' interno della palpebra . |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: turbolenze Mer 10 Nov 2010, 09:11 | |
| ...alla prima bella giornata faccio un po di prove. vi terro' aggiornati
ciao e grazie a tutti |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: turbolenza - problema risolto Ven 12 Nov 2010, 16:25 | |
| ciao dopo tante prove (e 80 km percorsi ) ho rilsolto il problema. Il fischio , perche' di questo si trattava, era provocato dai fori sulla staffa per i fari aggiuntivi dove e' possibile far passare i cavetti delle frecce ad alta velocita' il fischio era insopportabile e la moto inguidabile per fortuna e' tutto risolto grazie a tutti ciao |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: turbolenza? Lun 15 Nov 2010, 07:34 | |
| bene risolto pure questo qisito..... |
| Titolo: Re: turbolenza? | |
| Chi è online? | In totale ci sono 12 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 12 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
