| trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! | |
massimiliano_c collaudato
Moto: : dragstar 650 Età : 51 Messaggi : 129 Località : Ferrara Umore : Felice
| Titolo: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Gio 13 Giu 2013, 21:38 | |
| Ciao a tutti, purtroppo nel tirare fuori dal garage la moto per fare un giro dopo tanto tempo, ho notato un trafilamento sull'asta ammortizzatore.... cosa posso fare? Grazie Queste le foto dell'asta con la perdita: questa l'altra asta: " />
Ultima modifica di massimiliano_c il Gio 13 Giu 2013, 22:31 - modificato 3 volte. |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Gio 13 Giu 2013, 21:40 | |
| Premetto che non ci so fare col PC.....ma non vedo le foto |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Gio 13 Giu 2013, 21:44 | |
| non so perchè..... ma non le vedo neanche io.... ci sto lavorando!! |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Gio 13 Giu 2013, 21:56 | |
| Fermo là che la vedo....adesso: guarda bene che sia olio, perchè dalla foto sembra grasso. Se è grasso no problem: chi monta seriamente i paraoli li unge fra le due gole interne con del grasso specifico che serve alla "longevità" degli stessi |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Gio 13 Giu 2013, 21:59 | |
| quella che si vede è l'asta che non perde!!! |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Gio 13 Giu 2013, 22:02 | |
| Allora devi cambiare i paraoli: trovi quelli della concorrenza dal motoricambi a buon prezzo...meno della metà |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Gio 13 Giu 2013, 22:08 | |
| ....non riesco a caricare le foto con le perdite: !!!! ma per cambiare i paraoli devo smontare l'asta?? |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Gio 13 Giu 2013, 22:33 | |
| Si ma non è difficile, e ti consiglio di cambiare anche l'olio. Per svuotarle devi per forza smontarle e rovesciarle.....la drag non ha il tappo di scarico |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Gio 13 Giu 2013, 22:35 | |
| nel primo post si vedono le foto |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Gio 13 Giu 2013, 22:50 | |
| Adesso le ho viste: si, perde olio. Cambiali!!!! |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Ven 14 Giu 2013, 08:08 | |
| In attesa di cambiare i paraoli puoi provare il metodo che usavo sulla moto da trial: Prendi un pezzo di pellicola da macchina fotografica analogica o un pezzo di radiografia e ne tagli una striscia di 1 cm lunga 7-8 cm . Pulisci gli steli forcella con uno straccio e infili la pellicola tra il paraolio e lo stelo facendo tutta la circonferenza tirando verso l'alto. Se c'è sporco incastrato in questo modo lo rimuovi. Pulisci di nuovo gli steli e metti un grasso siliconico che ammorbidisce la gomma. Tieni il freno tirato e fai alcuni affondi della forcella per distribuire in grasso. Se c'era solo sporco il problema è risolto, se la perdita di olio continua rimane solo da cambiare i paraoli e l'olio come dice Geronimo! Buon Lavoro ! |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Ven 14 Giu 2013, 08:21 | |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Ven 14 Giu 2013, 08:48 | |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Lun 24 Giu 2013, 10:19 | |
Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Lun 24 Giu 2013, 11:09 | |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Lun 24 Giu 2013, 12:01 | |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Mar 25 Giu 2013, 07:39 | |
| Bel lavoro!!! Servono attrezzi particolari per riposizionare il paraolio nella sede ? Altre difficoltà ? Grazie |
Almarin collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 39 Messaggi : 42 Località : Abbiategrasso (MI)
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Mar 25 Giu 2013, 20:31 | |
| Ciao a tutti.. Io quando ho fatto il mio ho riscontrato un po di difficoltà per mancanza attrezzi specifici!! Non avevo l'attrezzo a T che serve per smontare lo stelo dall'asta ammortizzatore,e se non togli il bullone dell'asta che si trova sotto,non togli il paraolio!! Si allenta il bullone asta ammortizzatore(chiave esagonale,brugola)mentre si tiene bloccata l'asta con l'attrezzo a T . Non avendo l'attrezzo a T ho usato pistola pneumatica!quella del gommista per intenderci. La pistola pneu gira veloce e a colpi.cosi riesce a svitare il bullone asta,perchè l'asta è dura nello svitare cmq! Una volta svitato il tutto tiri fuori il paraolio separando lo stelo dal gambo esterno!con due tre colpi viene fuori! Per rimettere il paraolio nuovo io ho usato un pezzo di tubo di scarico in plastica al diametro del paraolio,facendo una prottezione con degli stracci per il paraolio!con una mazza da sopra al tubo,due tre colpi va dentro! in realta ci vorrebbe il peso guida per paraolio ma dove ca..o lo andavo a prendere!! Quando è tutto smontato si raccomanda pulizia con benzina e poi rimonti tutto! |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Mar 25 Giu 2013, 21:19 | |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Mar 25 Giu 2013, 22:37 | |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Mer 26 Giu 2013, 08:08 | |
| Grazie ragazzi per la precisazione.... il report è da tenere presente perchè prima o poi i paraoli forcella sono da rifare !!! |
| Titolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! | |
