| Titolo: Re: Ultimo rottame Ven 28 Nov 2014, 07:40 | |
| Che nostalgia .... le centraline anni 70 ( e precedenti) le puntine... la cammetta, il condensatore.. e le masse centrifughe con le mollette di richiamo..... |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Ven 28 Nov 2014, 13:18 | |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Ven 28 Nov 2014, 22:28 | |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Sab 29 Nov 2014, 08:56 | |
| - geronimo ha scritto:
- e finita anche la parte Sx con volano made in home. Il volano-magnete scompare, si va con batteria a perdere
Cioè??? Ti tocca ricaricarla ogni volta che usi la moto? E quanto può durare? Come mai questa scelta? |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: Ultimo rottame Sab 29 Nov 2014, 09:02 | |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Sab 29 Nov 2014, 09:32 | |
| Molto bello il cover della frizione... veramente corsaiolo! Bruno.... se ricordo bene il motore aveva distribuzione aste e bilanceri con l'asse a camme nel basamento hai fatto una foto del particolare montato nella sua sede? Mi incuriosisce.... Hai rimosso il volano magnete per avere meno massa in rotazione e quindi un motore piu' veloce nel prendere giri? |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Sab 29 Nov 2014, 19:23 | |
| - ziomauri ha scritto:
- Molto bello il cover della frizione... veramente corsaiolo!
Hai rimosso il volano magnete per avere meno massa in rotazione e quindi un motore piu' veloce nel prendere giri? Rispondo a te e di conseguenza chiarisco anche per Adriano: Il volano pesa mooooolto meno del magnete originale (e lo alleggerirò ancora), di conseguenza prenderà giri molto più velocemente anche se sarà difficile che tenga il minimo, poi non mi porterò dietro l'impianto di ricarica e carabattole varie. L'impianto di accensione diventa elementare e pratico per un eventuale intervento. La batteria va ricaricata ogni volta, la durata di solito è come minimo un paio d'ore. Non ho una foto particolare dell'asse a cammes, quì vedi l'ingranaggio, le cammes sono dietro. Dalla freccia lato cilindro escono le aste |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Sab 29 Nov 2014, 19:25 | |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Sab 29 Nov 2014, 22:45 | |
| Grande Bruno |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Dom 30 Nov 2014, 09:57 | |
| Grazie Bruno!!! Adesso che me lo hai indicato vedo anche i punti per la mesa in fase!!! |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Dom 30 Nov 2014, 21:20 | |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Lun 01 Dic 2014, 08:07 | |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Lun 01 Dic 2014, 21:27 | |
| Questa apertura (ex motorino d'avviamento)...... ......provo a chiuderla un pezzo di lamiera d'alluminio da 20/10 pezzo di legno, martello e vai facciamogli prendere forma finita, sabbiata e posizionata........ non mi piace: puzza troppo di "pezza"..........ci penserò domani adesso finisco i semi manubri. Unisco i collari con un pezzo di barra filettata con una piegatura unica, così avranno la stessa inclinazione Via di lima semi tonda a ricavare le imposte, un pò di pazienza, olio di gomito, qualche saldatura e l'affare è fatto Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuugh!!! |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Lun 01 Dic 2014, 21:40 | |
| Titolo: ultimo Mar 02 Dic 2014, 20:12 | |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Mar 02 Dic 2014, 22:36 | |
| magia |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Mer 03 Dic 2014, 00:32 | |
| - Piumadaquila ha scritto:
- magia
Zitta tu che sai fare tutto con un cl ick........quando ci provo io mi va in cl ack il cervello Peppe: azz, come faccio a spiegartelo? Ricavare sul tubo un'imposta per il collare, in modo da avere una saldatura più estesa e più solida Spero di essermi spiegato |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Mer 03 Dic 2014, 08:09 | |
| Chiaro! |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Mer 03 Dic 2014, 23:36 | |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Gio 04 Dic 2014, 00:00 | |
Oh che bello, finalmente ti è arrivata la scatola di montaggio!!!!!!!!!! Serve aiuto? Cominciamo? |
| Titolo: ultimo Gio 04 Dic 2014, 15:07 | |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Gio 04 Dic 2014, 21:25 | |
| Ok Peppe, purtroppo avevo dimenticati fare una foto a metà lavoro |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Lun 05 Gen 2015, 16:49 | |
| Le valvole sono ancora accettabili, una rettificata e smerigliata: tengono alla perfezione Ho chiuso il 2014 insieme al motore E MESSO IN MOTO ........ il mio vicino è corso a vedere se c'era il terremoto Ieri ho voluto provare un mestiere in via di estinzione il "battilamiera" Non ci sta poi tanto male Quai quasi mi cimento anche col serbatoio |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Lun 05 Gen 2015, 18:06 | |
| Bellissimo il cupolino !!!! Dai... vai con il serbatoio !!!! |
| Titolo: Re: Ultimo rottame Lun 05 Gen 2015, 18:10 | |
pasquale 63 utente bannato
| Titolo: Re: Ultimo rottame Lun 05 Gen 2015, 18:36 | |
| Vai alla grande Bruno, tanto ci riesci comunque |
| Titolo: Re: Ultimo rottame | |
