| | Autore | Messaggio |
focus collaudato
Moto: : dragstar 650 xvs classic Età : 49 Messaggi : 58 Località : legnago ( VR ) Umore : variabile
| Titolo: ASPORTAZIONE TARGHETTE Sab 01 Giu 2013, 18:33 | |
| CIAO A TUTTI
VEDENDO NEI VARI POST LE MOTO DI MOLTI DI VOI MI HA SFIORATO L'IDEA DI TOGLIERE LE SCRITTE YAMAHA DAL FIANCO DEL SERBATOIO E LA SCRITTA CLASSIC DAL PARAFANGO ANTERIORE.
MI SEMBRA, MA è DEL TUTTO RELATIVO E PERSONALE, CHE LE SCRITTE "SPORCHINO" LA LINEA DEL SERBATOIO E DEL PARAFANGO, DISTOGLIENDO LO SGUARDO DALLE FORME.
SICURAMENTE LE SCRITTE SONO ADESIVE...GIUSTO? PER RIMUOVERLE QUALCUNO DI VOI LO HA FATTO? AVETE UTILIZZATO SOLVENTI PARTICOLARI? AVETE USATO ACCORGIMENTI PARTICOLARI? E COSA BEN IMPORTANTE, SECONDO VOI, DATO CHE LA MOTO è DEL 2005, SE LE TOLGO SI NOTERANNO DIFFERENZE DI COLORE? DEL TIPO OMBRE, SCOLORIMENTO DELLA VERNICE MAGGIORMENTE ESPOSTA AL SOLE? PREMETTO CHE è MIA DAL 2009 ED è SEMPRE IN GARAGE...C'è IL RISCHIO DI ROVINARE LA VERNICE?
SE MI POTETE AIUTARE TUTTI I CONSIGLI SARANNO BEN VAGLIATI PRIMA DI PRENDERE LA DECISIONE FINALE
GRAZIE A TUTTI
CIAO |
| | | Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: ASPORTAZIONE TARGHETTE Sab 01 Giu 2013, 20:39 | |
| E difficile dire se poi una volta tolte le scritte si noteranno differenze di colore, ma se dici che e sempre stata in garage c'è una possibilità in più che non si nota nulla , allora per toglierle ti occorrono due spatoline di plastica dura , con quelle di ferro righeresti la vernice, un pò di solvente antisilicone( puoi trovarlo da un carrozziere) e tanta pazienza, il solvente va usato con molta cura e un pò alla volta mettendolo sotto l'adesivo quando lo sollevi un pò con le spatole, uno straccio sempre pronto ad asciugare tutto e un po alla volta dovresti farcela, comunque sono attaccate bene e sono dure a togliere specialmente quelle del serbatoio, dopo usa un po di polish quello per vernici opache(anche se usi spatoline di plastica , qualche graffio esce sempre) e lucida tutto ,auguri, PS non va bene scrivere con tutto Maiuscolo, Grazie ciao |
| | | peppe postatore fuori di testa
| Titolo: asportazione Sab 01 Giu 2013, 21:35 | |
| Titolo: Re: ASPORTAZIONE TARGHETTE Dom 02 Giu 2013, 08:51 | |
| Con il diluente rischiate (quasi sicuramente) di aggredire la vernice Sappiate che olii come WD40 e Svitol, ma meglio ancora CRC 3-36 (o 5-56), aggrediscono i componenti delle colle rendendole simili alla UHU quando la si strofina via. Quindi con olio e santa pazienza la si indebolisce e si toglie il grosso, mentre per ripulire gli ultimi residui si può usare un panno morbido con alcool o detergente spray per pezzi metallici. Confermo inoltre che per staccare le scritte, il phon è un bel aiuto, basta un pò di attenzione. |
| Titolo: Re: ASPORTAZIONE TARGHETTE Dom 02 Giu 2013, 13:57 | |
| io ho tolto solamente le scritte Classic sul parafango con un po di trielina e olio di gomito e poi l'ho passato con una pasta lucidante x carozzieri, mi è restato un po il segno di dove era messa la scritta, ke cmq non si nota nemmeno |
| | | _FAX_ collaudato
| Titolo: Re: ASPORTAZIONE TARGHETTE Dom 02 Giu 2013, 20:31 | |
| Se usi il phon (pistola Termica) sul serbatoio fai moltissima attenzione e cerca di farlo a serbatoio vuoto ed aperto... e ben distante. io comunque le rimuoverei (non le rimuovo perché a me piacciono) con del wd40 e del filo da pesca per tagliare la colla... |
| | | focus collaudato
| Titolo: Re: ASPORTAZIONE TARGHETTE Mar 04 Giu 2013, 11:33 | |
| grazie a tutti. prenderò spunto. procederò per gradi. magari per prime proverò a togliere la scritta classic sul parafango. |
| | | Scrondo buon postatore
| Titolo: Re: ASPORTAZIONE TARGHETTE Lun 17 Giu 2013, 20:21 | |
| sulla mia le ho tolte con un bisturi (usando mooolta cautela) e per togliere i rimasugli di collante ho usato alcol etilico + il vecchio trucco del nastro adesivo. Perfetto!
Però se la vernice ha visto molte lune, si noterà subito la variazione, specie su una moto nera... |
| Titolo: Re: ASPORTAZIONE TARGHETTE | |
| Chi è online? | In totale ci sono 14 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 14 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
