erlore collaudato
| Titolo: compensatore scarico Gio 16 Mag 2013, 17:57 | |
| ciao a tutti, ho una domanda a bruciapelo: il mio scarico (silvertail) ha tra i collettori ed i silenzioatori un pezzo diritto, in cui vi è una "H" che collega i due scarichi (anteriore e posteriore) che mi è stato detto si chiami compensatore. a che serve ciò? è davvero così utile? domando in quanto avevo una mezza idea di fare qualche modifica e per prima cosa tagliare il compensatore (se davvero si chiama così) e tappare i buchi, in modo da fare gli scarichi indipendenti e separati. si può fare o si rovina qualcosa?
grazie a tutti ragazzi! :)
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: compensatore scarico Gio 16 Mag 2013, 18:46 | |
| Dovrebbe servire solo come by pass dei gas in caso uno dei due silenziatori si intasi. |
erlore collaudato
| Titolo: Re: compensatore scarico Gio 16 Mag 2013, 20:11 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Dovrebbe servire solo come by pass dei gas in caso uno dei due silenziatori si intasi.
tutto qua? O.o e via di frullino e saldatore! :D |
| Titolo: Re: compensatore scarico Gio 16 Mag 2013, 21:03 | |
tutto qua? O.o e via di frullino e saldatore! :D E forse ad equilibrare la pressione dei gas nei silenziatori. |
erlore collaudato
| Titolo: Re: compensatore scarico Gio 16 Mag 2013, 21:05 | |
E forse ad equilibrare la pressione dei gas nei silenziatori. ma è così importante? non tutte le moto lo hanno, e non credo che quelle si rovinino o calino in prestazioni... |
| Titolo: Re: compensatore scarico Gio 16 Mag 2013, 21:21 | |
| non sò esattamente a cosa serva ma cmq io non l'ho più e non ho nessunissimo problema |
| Titolo: Re: compensatore scarico Gio 16 Mag 2013, 21:32 | |
| Non ho capito bene qual'e' il tuo interesse ad eliminare la congiunzione dei silenziatori. Pensi di ottenere un risultato in prestazioni? Hai un motivo in particolare ? Se nascono cosi aftermarket ti consiglio di lasciarli come sono non ti pare? |
| Titolo: compensatore Gio 16 Mag 2013, 22:36 | |
| Titolo: Re: compensatore scarico Gio 16 Mag 2013, 23:16 | |
| Nel nostro caso non serve 'na cippa |
erlore collaudato
| Titolo: Re: compensatore scarico Ven 17 Mag 2013, 14:02 | |
| la spiegazione è semplice: voglio avvolgere gli scarichi con il nastro anticalore (motivi estetici ) e quella "H" mi crea non pochi problemi :P |
| Titolo: Re: compensatore scarico Ven 17 Mag 2013, 23:20 | |
- la spiegazione è semplice: voglio avvolgere gli scarichi con il nastro anticalore (motivi estetici ) e quella "H" mi crea non pochi problemi :P
Elimina la H e diventeranno due belle I |
| Titolo: Re: compensatore scarico Mar 21 Mag 2013, 19:22 | |
| In teoria serve per compensare la differenza di lunghezza dei collettori di scarico... Sempre in teoria eliminando l' "H" occorrerebbe prolungare il collettore posteriore...
Avete mai visto i collettori 4 in 1 di un' auto? I condotti in genere fanno delle contorsioni per mantenere uguali tutte le lunghezze effettive... |
| Titolo: Re: compensatore scarico Mar 21 Mag 2013, 20:08 | |
| - Adriano ha scritto:
- In teoria serve per compensare la differenza di lunghezza dei collettori di scarico... Sempre in teoria eliminando l' "H" occorrerebbe prolungare il collettore posteriore...
Avete mai visto i collettori 4 in 1 di un' auto? I condotti in genere fanno delle contorsioni per mantenere uguali tutte le lunghezze effettive... E allora per portarlo alla stessa misura si dovrebbe allungarlo di una ventina di cm e quindi il terminale di parecchio fuori al fender posteriore. |
erlore collaudato
| Titolo: Re: compensatore scarico Mar 21 Mag 2013, 21:20 | |
| ma lo scarico più corto non dovrebbe di per se compensare il fatto che il cilindro posteriore è carburato un po' più grasso per il raffredamento? |
| Titolo: Re: compensatore scarico Mer 22 Mag 2013, 08:59 | |
- ma lo scarico più corto non dovrebbe di per se compensare il fatto che il cilindro posteriore è carburato un po' più grasso per il raffredamento?
Io ho infatti parlato di teoria... Comunque noi sulle Bulldog carburiamo, dopo molte prove, il posteriore come l' anteriore... ma qui andiamo OT |
| Titolo: Re: compensatore scarico | |
