 Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100
Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Empty
MessaggioTitolo: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeVen 01 Ott 2010, 16:10
Mi sto accingendo a sostituire le rulliere del braccio oscillante posteriore ma ho dei dubbi di poterlo fare. Nessuno si è mai cimentato in un simile intervento?
Se si qualche dritta per non rimanere con la moto sul sollevatore.........
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeVen 01 Ott 2010, 21:36
a parte il fatto di dover smontare mezza moto?
Con calma e senza fretta. Ce l'hai il manuale officina? hmm
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeVen 01 Ott 2010, 21:41
ho la calma e i manuali di officina in francese sic....
comunque sul manuale dice solo quando vanno sostituiti non come si fa a smontarli
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeVen 01 Ott 2010, 21:52
prima di metterti al lavoro e conbinare guai lacr è MEGLIO che aspetti i consigli di geronimo Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 462818 ciauzzzzz
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeVen 01 Ott 2010, 22:01
Questo è in Italiano. e mi sembra strano che non ci sia la porocedura. C'è tutto sul manuale d'officina. Come smontare pezzo pezzo.
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeVen 01 Ott 2010, 22:12
si tratta del 1100 non del 650
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeVen 01 Ott 2010, 23:05
Sono molto simili anche se non proprio identici. Se sapessi smanettare col pc te lo manderei io il manuale, ma non ci so fare accidenti. Scusa una domanda: ma perchè li vuoi sostituire, hanno gioco?
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeSab 02 Ott 2010, 15:12
si e si sente in certe curve, altrimenti non avrai mai pensato di farlo.
se riesci a mandarmi il manuale in aitaliano ti sarei molto grato
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeSab 02 Ott 2010, 16:47
Mandami il tuo indirizzo mail, con il MP non so come si fa ....... stasera ci provo: che dio me la mandi boooona e senza mutande! rolling
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeDom 03 Ott 2010, 00:01
ok grazie la mia mail ;
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeMer 13 Ott 2010, 12:06
ma veramente nessuno ha mai fatto quel tipo di sostituzione ?
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeMer 13 Ott 2010, 12:33
mai fatto....
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeSab 16 Ott 2010, 21:29
Scusami Drag ma vedo solo ora la tua risposta: ti ho mandato un momento fa due mail con il manuale. Spero che ti arrivi....mi risulta che è "pesante".
Quella sostituzione non l'ho mai fatta nemmeno io, ma sei sicuro che il problema sia lì? Mi sembra talmente strano, avrai verificato che non si tratti di raggi lenti o gioco sull'asse ruota immagino.
Sappimi dire: mi incuriosisce!!!
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeDom 17 Ott 2010, 20:14
no geronimo c'è proprio gioco. L'asse l'ho smontato e c'erano delle fossette, molto probabilmente dovute a un tamponamento che ho avuto tempo fa.
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeDom 17 Ott 2010, 22:12
mannaggia... potevi fare un bel report fotografico. Era una cosa molto ineressante :study:
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeDom 17 Ott 2010, 23:13
Io l'ho fatto sulla bull è un pò rognosa ,praticamente ho fatto un fac simile dell'asse diametro interno ,e con un diametro esterno praticamente di diametro quasi uguale alla carcassa gabbia a rulli ,con una barra filettata ho fatto da tirante dalla parte opposta ,stando sempre attento a quando arriva a fine corsa altrimenti lo schiacci o rovini la parte che poi fa tenuta ( del grasso interno ai rullini ) ,ma nella nostra il tutto non'è su fori cechi ma liberi ,le vostre non so se sono liberi ,ma comunque con un pò di attenzione e senza aver fretta riesci a farlo ......
Premetto che io per solo scrupolo di manutenzione a 50.oookm ho cambiato tutti i cuscinetti (ruote ,assi frizione RL motorino avviamento ) ,rifatto tutti i contatti elettrici ........ora altri 50.ooo vado a nozze ..........
http://www.yamahabulldog.com
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeLun 18 Ott 2010, 16:38
attenti: tanti dicono che può anche provenire quando si pulisce la moto con un getto d'acqua troppo potente....percui, sù con le orecchie.... Wink
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeLun 18 Ott 2010, 21:39
Quoto il mio allievo :bball: ........ prediletto okk
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeLun 18 Ott 2010, 23:16
Il tipo di guarnizione che c'è non lo permette di rovinarsi , però se ti metti ad un paio di mm forse la righi un pochino .....
MessaggioTitolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100   Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Icon_minitimeMar 19 Ott 2010, 07:25
a quanto pare rovina/sposta la guarnizione e ti rovina poi dentro....
