valvole olio borse cardano candele officina cavo manuale bobber batteria frizione Frecce Contagiri Filtro colore scarico 1100 sella forcelle batwing ammortizzatore manubrio carburazione carburatore grassa cono
sella con molle Vote_r10sella con molle Voting_barsella con molle Vote_r11
 sella con molle
sella con molle Empty
MessaggioTitolo: sella con molle   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 21:53
sella con molle Im000858sella con molle 567509sella con molle 567509sella con molle 567509 ciao bikers, come promesso vi posto le foto del lavoro per la sella con molle: smontare sella. si vedono 4 bulloncini infilati dove gia' ci sono i fori nel telaio. non ho modificato niente del telaio, neanche allargato buchi,ho lasciato tutto come' originale!!!
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 21:58
sella con molle Im000859scusate, nella foto diprima mi son dimenticato di dirvi che ho messo delle strisce di gomma dura (dove entrano pure i bulloncini) per assorbire le vibrazioni....sella con molle 462818 prepariamo la sagoma di cartone, i punti neri sono quelli che coincidono dove escono i bulloncini gia' stretti al telaio.
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:05
sella con molle Im000861in questa foto si vede la piastra da dove ho tirato fuori la base, piastra da 3mm.
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:09
sella con molle Im000862vista sotto con alzatina bucata, riciclata.
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:11
sella con molle Im000863vista laterale.
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:13
sella con molle Im000864vista dietro.
MessaggioTitolo: Re: sella con molle   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:14
44
ostrega !!! ma qua siete uno più bravo dell'altro !!!!
COMPLIMENTI .......... resto in "ascolto" per vedere il proseguo 2v
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:16
sella con molle Im000865capovolta per vedere la staffa comprata da bricocenter (staffa per cancelli o finestre in legno).
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:20
sella con molle Im000866in punta, per farvi capire che e' necessario mettere 2bulloni se no c'e' ilpericolo che svirgola, fatto cosi' non si puo' muovere!
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:27
sella con molle Im000867particolare cerniera, sivedono meglio i bulloni con l'alloggio che permette l'inserimento dei bulloni. nb che la cerniera e' originale con un perno ribattuto che io ho tolto e messo una vite passante cosi' si facilita lo smontaggio senza togliere la base.
MessaggioTitolo: Re: sella con molle   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:30
ottimo lavoro Peppe,quant'è l'altezza delle molle????
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:31
sella con molle Im000868da questa foto si vede in basso dove sono attaccate le viti poster per bloccare le molle, ho messo dei bulloni lunghi per alzare le molle.
MessaggioTitolo: Re: sella con molle   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:38
Peppeeeeeeeee....porca miseria, ho dovuto mettermi così
sella con molle Gatto_sottosopra
per vedere le foto rolf
Ammazza che lavoretto!!!! Molle veramente OLD stile (dopo mi dici dove le hai trovate:face:) le ricordo sulle selle Broks delle vecchie biciclette.....un capolavoro.
Complimentissimi cheers
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:39
sella con molle Im000869per renegade e per tutti, l'altezza molle e' di 5cm. sella con molle 567509sella con molle 567509sella con molle 567509 avevo messo delle rondellone alla base dei bulloni lunghi ma saltavano all'occhio subito e non mi piacevano tanto, cosi' ho bucato 2 monete da 500lire fuori corso e do a voi il parere sella con molle 3087761004sella con molle 3087761004sella con molle 3087761004
MessaggioTitolo: Re: sella con molle   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:43
Un tocco di finezza che fa la qualità sella con molle 614672
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:43
sella con molle Im000870siamo alla fine, sella rimontata in 5min.
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:45
sella con molle 567509sella con molle 567509sella con molle 567509 brunoooo, quasi quasi non t'avevo riconosciuto sella con molle 950794sella con molle 950794sella con molle 950794.
MessaggioTitolo: Re: sella con molle   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:50
Ammazza che lavoretto!!!! Molle veramente OLD stile (dopo mi dici dove le hai trovateWhat a Face) le ricordo sulle selle Broks delle vecchie biciclette.....un capolavoro.
io le ho trovate su ebay ok
grazie Peppe birra
Ultima modifica di Renegade67 il Sab 20 Ott 2012, 22:51 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:51
sella con molle 663697sella con molle 663697sella con molle 663697 ragazzi, unico neo mi son dimenticato di fare le foto alla sella durante i lavori, vogliate perdonarmi, anche perche' ho cominciato senza nessuna sagoma, ho tagliato sempre la stessa piastra da 3mm e ho continuato. la punta della sella l'ho curvata appoggiandola alla morsa con le ganasce aperte quanto basta e battendoci su' con il martello a palla. lavoro semplicissimo!!! sella con molle 1825098098sella con molle 1825098098sella con molle 1825098098 sella con molle 1449102390sella con molle 1449102390sella con molle 1449102390
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 22:53
bruno le molle le ho comprate da specialparts a catania, per 20.00€. e' un negozio di ricambi custom, abbastanza fornito!!! sella con molle 1449102390sella con molle 1449102390sella con molle 1449102390
sebastien
sebastien
Moto: : DRAGSTAR XVS 650
Umore : variabileeeeeeeeee
MessaggioTitolo: Re: sella con molle   sella con molle Icon_minitimeSab 20 Ott 2012, 23:58
Complimenti Peppe sella con molle 462818ottimo sella con molle 1825098098 sella con molle 1825098098
MessaggioTitolo: sella    sella con molle Icon_minitimeDom 21 Ott 2012, 00:49
sella con molle 1723984564grazie ragazzi per icomplimenti, spero che le foto vi aiutino tanto e sono abbastanza esaudienti. se volete altri chiarimenti fatemelo sapere, saro' lieto di rispondervi! sella con molle 1825098098 sella con molle 1449102390sella con molle 1449102390sella con molle 1449102390
MimmoS
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: sella con molle   sella con molle Icon_minitimeDom 21 Ott 2012, 14:34
Gran bel lavoro. Una cortesia: potresti fare una foto in modo da inquadrarla con parte della moto in modo da vedere l' effetto che fa? Grazie mille e complimentoni per l' ingegno!!! okk
MessaggioTitolo: sella   sella con molle Icon_minitimeDom 21 Ott 2012, 14:54
sella con molle 567509 grazie per i complimenti, mimmos !!! ci son gia' le foto nel tread "le vostre dragstar e non solo", alla voce "la mia eleanor".... sella con molle 462818sella con molle 1449102390sella con molle 1449102390sella con molle 1449102390
MessaggioTitolo: Re: sella con molle   sella con molle Icon_minitimeDom 21 Ott 2012, 17:13
Peppe complimenti cavolo non c'è ke dire ok ok, OTTIMO
sella con molle
