| Problema elettrico parte posteriore... | |
sebastiano collaudato
Moto: : Dragstar 650 Messaggi : 129 Località : Avola (SR)
| Titolo: Problema elettrico parte posteriore... Dom 14 Apr 2013, 13:30 | |
| Premetto che la parte anteriore (fari e frecce) funzionano normalmente...Ieri ho smontato il rear fender per i ritocchi dal carrozziere e mi sono cimentato nella sostituzione di quei cavi fetidi e impolverati per frecce e faro post, avendo una discreta esperienza in elettricità...Il faro posteriore prima funzionava ma adesso non più e la lampadina è integra. L'unico e dico l'unico dubbio è perchè abbia passato normali cavi per la 220v? Ci vogliono quelli della 12? Questo è su per giù lo schema dalla batteria ai punti luce: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Io fino al punto di diramazione dei cavi non ho toccato nulla (punto x) poi ho allungato i cavi con quelli della 220 sarà quello il problema? I fusibili sono tutti integri! Grazie a chiunque mi aiuti! |
Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: Problema elettrico parte posteriore... Dom 14 Apr 2013, 13:56 | |
| Possibile che tu abbia fatto un "corto" accidentale! Controlla i fusibili (con un tester) per il discorso cavi, non credo che centri ! |
| Titolo: Re: Problema elettrico parte posteriore... Dom 14 Apr 2013, 14:39 | |
| Papy ho visto che hai la mia stessa moto, io ho controllato i 4 fusibili nella scatolina vicino la batteria e quelli sono a posto al 100%...sai se cè qualche altro fusibile sparso che riguardi il sistema posteriore?
La cosa che mi fa strano è che nel sistema anteriore è poprio tutto ok! Posizione, faro, abbaglianti frecce e dash...proprio tutto! |
| Titolo: Re: Problema elettrico parte posteriore... Dom 14 Apr 2013, 17:13 | |
| Ma,a 'stò punto, se dici che è tutto a posto, io proverei, sempre con il tester,a vedere se c'è continuità da: a monte da dove hai tagliato al punto nel fanale dove arriva il filo che hai sostituito! |
| Titolo: Re: Problema elettrico parte posteriore... Dom 14 Apr 2013, 19:25 | |
| Se dici di avere una discreta esperienza di "elettricità" dovresti anceh sapere che gli elettroni non leggono quello che c' è scritto sui cavi!!! A parte gli scherzi... non centra niente il fatto che hai usato cavi per il 220... l' unico inconveniente che potrai avere è che la loro guaina non è progettata per gli sbalzi di temperatura che possono incontrare su una moto e quindi con il tempo la loro guaina può deteriorarsi più velocemente... Hai controllato con il tester se arriva tenzione? Prima di fare congetture o buttare li ipotesi fai 2 misure e ricontrolla filo per filo e soprattutto se hai fatto delle giunte controllale! E devono essere saldate... mi raccomando, non attorcigliare semplicemente i fili come fanno in meccanici Yamaha!!! |
| Titolo: Re: Problema elettrico parte posteriore... Dom 14 Apr 2013, 19:28 | |
| Ho detto discreta non buona! ahaha
Comunque grazie ragazzi, forse proprio perchè li ho attorcigliati quei fili...li saldo e vedremo il proseguo! |
| Titolo: Re: Problema elettrico parte posteriore... Dom 14 Apr 2013, 20:53 | |
| come ti ha già detto Adriano i cavi non c'entrano nulla,se i fusibili sono buoni hai invertito un qualche collegamento ma bisognerebbe saperne di più x esempio quando freni cosa si accende?accendendo la luce di posizione cosa si accende???ect ect poi cmq dal blocchetto sotto la sella fino ai vari utilizzatori i fili sono dello stesso colore |
| Titolo: Re: Problema elettrico parte posteriore... Lun 15 Apr 2013, 14:58 | |
| - sebastiano ha scritto:
- Ho detto discreta non buona! ahaha
Comunque grazie ragazzi, forse proprio perchè li ho attorcigliati quei fili...li saldo e vedremo il proseguo! Prima di collegare i fari controlla con il tester se la tensione arrica correttamente... |
| Titolo: Re: Problema elettrico parte posteriore... | |
