carburazione batwing colore Filtro borse candele Contagiri valvole carburatore scarico forcelle manuale officina sella manubrio cavo cardano bobber ammortizzatore batteria 1100 olio frizione cono grassa Frecce
ammortizzatore posteriore Vote_r10ammortizzatore posteriore Voting_barammortizzatore posteriore Vote_r11
aleslash
aleslash
Moto: : dragstar xvs 650
ammortizzatore posteriore Empty
MessaggioTitolo: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeLun 21 Mag 2012, 21:30
Ciao a tutti, avevo bisogno un consiglio e un piccolo aiutino.
oggi ho smontato la sella e ho visto che l' ammortizzatore è sulla seconda tacca, volevo sapere, visto che viaggio sempre con il passeggero, in che posizione mi consigliate di metterlo??
e soprattutto, come faccio a legolarlo?? ho provato a farlo girare con la chiave,ma a parte la fatica per prenderlo, non riesco propruio a farlo girare...
qualcuno può darmi una mano??
Grazie mille ammortizzatore posteriore 814631
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeLun 21 Mag 2012, 21:40
se viaggi col passeggero dagli qualche tacca di piu...per girare la ghiera c'è la chiave apposta ma la puoi costruire anche da te e non ti scoraggiare se non viene, è duro perche aumentano vai a comprimere la molla, prova a farlo con moto sollevataammortizzatore posteriore 1825098098
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeLun 21 Mag 2012, 22:02
se il passeggero è leggero, metti a 5... dovrebbe bastare. se no vai a 7... non di più però!!!
MessaggioTitolo: monoammortiz   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeLun 21 Mag 2012, 22:37
Shocked l'ho sul 7 per ora e viaggio quasi sempre in compagnia ma la sento un po' dura, mi sa' che scendo un punto:!: ammortizzatore posteriore 446567
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeLun 21 Mag 2012, 23:05
Io l'ho sul 7 ..... e non porto passeggero ho gia' i miei 114 kG ammortizzatore posteriore 567509 ammortizzatore posteriore 567509
aleslash
aleslash
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 22 Mag 2012, 13:30
ma con la chiave in dotazione non riesco a farlo girare...
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 22 Mag 2012, 13:34
RICORDO CHE NEL SET in dotazione oltre la chiave per l'ammortizzatore c'è una prolunga semitubolare che serve appunto per fare una leva maggiore e riuscire a fargli fare quel famoso scatto.Okkio all'indicatore del numero che si fa fatica a vedere
ammortizzatore posteriore 4467452160
Questi per esempio,sono attrezzi per un Fazer,ma se guardiamo la chiave ammortizzatore e la 2 da sinistra e la sua prolunga e la 1 a destra
prova con quella,tieni presente che devi fare un bel po di forza
joeritmo
joeritmo
Moto: : xvs drag star 650
Umore : libero
MessaggioTitolo: vai col 5   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 01 Giu 2012, 05:53
Io andrei sul 5 max 6
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 01 Giu 2012, 22:49
Come non riesci a girarlo?!...ocho perchè devi girare la parte che ti ho segnato in arancione , non fare come me che ho bestemmiato mezz'ora per poi capire l'errore rolling
ammortizzatore posteriore 16446396
P.s: io mi trovo benissimo con il 7, riesco a guidare meglio, ho la senzazione di essere più sicuro (anche se è il contrario perchè alla prima buca salto in aria rolf) , ora ho messo le molle sotto la sella tipo bobber e devo dire che le mie chiappone mi ringraziano.
fquadro
fquadro
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeLun 02 Lug 2012, 17:23
Salve a tutti, io ho un problema simile, notare che il vecchhio proprietario ha messo il kit abbassamneto sul posteriore, non so a che livello è la molla ammortizzatore, ma quando sono in due e prendo un terreno mal messo la moto a volte tocca pure a terra con mio modesto smadonnare ovviamente.
Volevo sapere se questi ammortizzatori si possono pure caricare, è l'originale che monta o comunque se col kit abbassamneto regolando la molla di precarico posso ovviare al problema.
Grazie
Fabio
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeLun 02 Lug 2012, 19:03
Grazie
Fabio
Ciao Fabio,
Non credo che si possano caricare gli originali...in caso si cambia tutto.
Intanto io direi di vedere a quanto è di livello...se è già al massimo della durezza , cioè 7, potresti vedere di cambiare la molla o rimuovere il kit di abbassamento...se invece è messo a 1 o 2, o 3 ...allora tiralo fino al 6-7 e prova la moto.
Ciauz...facci sapere :D
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 22:40
salve a tutti sono nuovo il mio nome e domenico riguarda all ammortizzatore posteriore lo smontato per rigenerarlo che ne pensate ?grazie
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 22:46
attendiamo una tua presentazione nell'apposita sezione okk okk
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 23:06
...anche due Wink
MessaggioTitolo: reg ammortizz   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 19 Lug 2012, 00:04
Shocked devo scalare di 2 punti? ok se me lo consigli tu lo faro'! tengo conto della tua esperienza!!!! ciao gero.ammortizzatore posteriore 1825098098
erlore
erlore
Moto: : Dragstar 1100
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 11 Apr 2013, 23:09
Scusate se riesumo questo vecchio post, ma volevo evitare di aprirne un altro...
devo cambiare il mono alla mia dragstar 1100, e siccome di prezzi buoni non ve ne sono mi chiedevo se si potesse rigenerare il mono originale (il mio è scoppiato proprio...)
qualcuno ne sa qualcosa? :D
grazie
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 11 Apr 2013, 23:27
Che io sappia non è rigenerabile
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 11 Apr 2013, 23:29
capito, me lo devo ricomprare Sad
non è che per caso hai un buon usato tra le mani? :P
carrettiere
carrettiere
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 12 Apr 2013, 14:28
Se mi permettete dico la mia..... )))
L' ammo post e' rigenerabile e costa circa 200 euro presso un azienda specializzata di bergamo.
Contattata via mail pochi mesi fa' si e' dimostrata OK.
Ottimo anche il sito
Ma Sicuramente ve ne saranno anche in altre zone.
Ultima modifica di carrettiere il Ven 12 Apr 2013, 15:22 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 12 Apr 2013, 14:42
L' anno post e' rigenerabile e costa circa 200 euro presso un azienda specializzata di bergamo.
devi dire la tua perchè quì tutte le idee sono importanti birra birra birra
carrettiere
carrettiere
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 12 Apr 2013, 15:30
Certo che il forum e' libero, ma la mia uscita contrasta con quanto detto da Geronimo e vista la sua esperienza in materia di motori smile green ........
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 12 Apr 2013, 15:57
ogni apporto positivo, sia in contrasto con chiunque, rimane un apporto positivo.
hollywoodjack
hollywoodjack
Moto: : drag star 650 custom
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 12 Apr 2013, 18:11
so che è una domanda ovvia visto le risposte ma io ho il problema contrario, viaggio molto spesso da solo e sento l'ammortizzatore un po morbido (saltella un po insomma). io sono sugli 85 kg e vorrei sapere più o meno come sistemare l'ammortizzatore sulla mia drag 650 senza avere problemi quando viaggio in coppia.
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 12 Apr 2013, 18:31
da quello che so anche io...non si puo rigenerare...l'unica è o provare a mandare una mail come ti ha consigliato carrettiere o ne trovi uno nuovo di concorrenza...ti sconsiglio usato....anche io ho avuto due anni fa il tuo problema e per risparmiare qualcosina con uno usato è andata peggio: dopo 3-4mila km era peggio di quell'altro. vedi tu...magari se hai fortuna ne trovi uno buono ok
carrettiere
carrettiere
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 12 Apr 2013, 21:18
io li avevo contattati per il 650, ma credo che valga lo stesso discorso per il 1100.
tempi di intervento 4/5 giorni da quando il mono entra in officina
Pensavo di farlo revisionare, 15 anni e 94 mila km, dovrebbero essere un buon motivo ma sono ancora sul pensiero ammortizzatore posteriore 948355
