sella manubrio candele cavo frizione cardano valvole officina batwing 1100 Frecce carburatore borse olio forcelle ammortizzatore colore carburazione Filtro bobber Contagiri cono manuale grassa batteria scarico
elenco fasi di verniciatura casco Vote_r10elenco fasi di verniciatura casco Voting_barelenco fasi di verniciatura casco Vote_r11
elenco fasi di verniciatura casco Empty
MessaggioTitolo: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeMar 29 Apr 2014, 20:51
Ciao Ragazzi,
mi ritrovo un vecchio casco nero opaco con vari graffi e mi viene l'idea di fare esperienza verniciandolo..... hmm  hmm  ma alcuni dubbi mi sorgono sui procedimenti da seguire.
Qualcuno si presta  a fare una scheda per la verniciatura ( con bomboletta o aerografo) indicante le fasi , le grane x la carteggiatura nei vari stadi e i tipi di prodotti da utilizzare??
penso possa essere utile per chiunque  voglia muovere i primi passi e personalizzare il casco birra  birra
Mauro 69
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeMar 29 Apr 2014, 21:39
l'esperto del settore  ok  ok
Manuel75
 respect2  respect2  respect2
popeye
popeye
Umore : Choppers Por Vida
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeMar 29 Apr 2014, 23:52
Più che una scheda io ti dico come sto facendo il casco per la Vespetta  mryellow  ; carteggiatina con scotch brite , passata con stucco a spruzzo , carteggiata con carta abrasiva 400  poi ancora schoth brite , pulizia con anti silicone , vernice bicomponente , il giorno dopo ( non  più tardi  nono  altrimenti la vernice si asciuga troppo e poi il trasparente non attacca bene  hmm  ) adesivi vespa e passata di trasparente sempre bicomponente , dopo 20 minuti altra passata e dopo altri 30 minuti l'ultima passata di trasparente . Il risultato è più che soddisfacente  ok , appena ce la faccio posto un paio di foto !
Miki
Miki
Moto: : Dragstrar 650 Classic
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 10:25
Ciao popeye facci vedere poi i risultati. :D
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 12:50
 quoto  quoto  quoto se vuoi al posto della vernice bicomponente dove ci vuole un pò di pratica puoi prendere le bombolette 2k anche quelle hanno il bicomponente ma eviti di dover miscelare in giusta quantità catalizzatore e vernice compressore aria con pistola per vernice e ripulire il tutto con la bomboletta fai in un minuto ti assicuro che è supervalida io ci hò fatto moto e casco[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]se poi lo vuoi fare lucido ti prendi le bombolette lucide
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 17:44
guarda Carletto che poi ti faccio venire a verniciare il mio casco  )))  muttley  birra
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 19:20
no problem albeeeeeeeeee quando vuoiiiiiiiiii ok  ok  ok  birra  birra  birra  birra
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 20:15
Mi sa che quasi quasi mi aggiungo anche io....
 birra  birra
riassumiamo un po..:
carteggiatura con scotch brite
primer per plastica
eventuale  mano di fondo (se si fa tutto il casco)
carteggiatura con 400 poi scotch brite
mano di colore
finitura trasparente ( più mani a distanze di circa 20/30 minuti )
qui mi consigliate vernici bicomponenti  sia in bomboletta che non....
Le classiche bombolette spray acriliche dite che non garantiscono un buon lavoro e una durata decente?
 custom  custom
manuel75
manuel75
Umore : carburato magro
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 20:44
quoto tutto. 2v
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 20:46
io per il mio casco hò fatto quanto segue :
smontaggio di tutta la calotta interna (ti accorgerai che è una cavolata)
carteggiato tutto con scotch brite marrone poi carta 400-600 e infine 800 questa serie ti serve a rendere omogenea la superficie io avevo qualche graffio da stuccare e nn lo hò fatto alla fine qualcosa si vede
spray anti silicone per pulire il tutto (io nn lo ho adoperatoma andrebbe fatto)
ancorante per plastica o leghe leggere
scotch di carta e nastri tutto quello che nn devi verniciare
per la verniciatura 2 opzioni
1° prendi vernice e catalizzatore da dosare a seconda della marcadella vernice +pistola a aria per verniciare a spruzzo+compressore aria. armati di teli e copri tutto nelle vicinanze pure il pavimento okk
2° bomboletta spray del costo di 23 € circa http://www.vernicispray.com/8572225IT/vernice-bicomponente-spray-colori-ral-lucidi-bianco-puro.jsp
popeye
popeye
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeVen 02 Mag 2014, 00:18
 quoto , hai ragione ,si fa molto prima con le bombolette ,io ho usato vernici bicomponente perché con compressori e pistole mi ci diverto ( quando vanno bene ) , però un dubbio  confused  ce l'ho sul trasparente , non so se quello in bomboletta mi riuscirebbe a dare lo stesso spessore ed effetto vetro di quello bicomponente  hmm !
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeVen 02 Mag 2014, 09:46
Io uso da un po' di tempo vernici ad acqua e poi trasparente catalizzato. Tutto a pistola. Le bombolette sono comode da usare, ma non durano a lungo.
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeVen 02 Mag 2014, 22:58
quelle che uso io andrea sono bombolette con catalizzatore sono professionali la vernice dura come quella bicomponente perche il sistema è il solito vernice +catalizzatore okk  okk
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 08:30
Scusate la mia curiosità.some sono fatte le bombolette catalizzare?come e quando si mette il catalizzatore?qual'è il sistema?
Grasssssie
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 08:56
Guarda qui [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 09:40
grazie Carlo birra
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 09:46
l'unico problema delle bombolette bicomponente che quando l'inizi ad usare la devi usare subito tutta se no secca e poi la butti  birra
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 10:00
lo immaginavo........
infatti per fare delle piccole zone di vernice verrebbe a costare un salasso......
pero' devo anche spezzare una lancia a favore dei carrozzieri.almeno quello vicino a casa mia.....
e' veramente onesto.sempre che non si abbia tanta fretta.
per carita' ..il made in home .....e' insuperabile
vuoi mettere la soddisfazione
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 10:08
Ieri sera, parlando con un verniciatore mi ha accennato  di un problema che ci può essere con i caschi non verniciati.... (in breve) Gli avevano spiegato che su alcuni tipi di caschi bisognava usare una vernice speciale per non andare ad alterare ola resistenza del casco e mi ha detto di informarmi bene visto che il casco serve per protezione...
Su quelli già verniciati nessun problema
Qualcuno ne ha sentito parlare?
 birra  birra
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 10:23
 birra  birra
Certo. I caschi in generale non si dovrebbero mai riparare o verniciare. Ma semplicemente cambiare. Il caso si dovrebbe in otre tutto cambiare almeno una volta ogni 3-4 anni se non più spesso. Casco dovrebbe aderire molto benne alla testa. Infatti, quando compri casco nuovo lo senti bene aderire alla testa, dopo solo due anni già senti che si comincia muovere di più. Tutti caschi fatti, per dire, customizati. Sono caschi nuovi.
Ogni intervento sul casco fatto da Voi, anche se lo vernicia carrozziere, si fa alla vostra responsabilità.
popeye
popeye
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 10:44
elenco fasi di verniciatura casco Imgp0033 appena finito con le tre mani di trasparente .elenco fasi di verniciatura casco Imgp0032elenco fasi di verniciatura casco Imgp0031
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 10:47
Venuto molto bene. Ma dove il verde? lingua
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 10:48
Bellissimo popeyeeeeeeeeee è un opera d'arteeeee  ok  ok  ok
popeye
popeye
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 10:53
 confused
popeye
popeye
MessaggioTitolo: Re: elenco fasi di verniciatura casco   elenco fasi di verniciatura casco Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 10:59
Thanks , ora ci manca la calotta interna e il bordo cromato nel perimetro e poi VIA più veloce della luce con la Vespetta  rolling !
DMF :: GARAGE :: Arte in moto-
