| perdita olio da folle plastica bianca con3 viti | |
masso collaudato
Moto: : dragstar 650 classic Età : 54 Messaggi : 120 Località : cinisello balsamo
| Titolo: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Mer 01 Giu 2011, 21:48 | |
| ho bisogno di aiuto penso che geronimo mi possa aiutare : perde del'olio dal sensore folle plastica bianca con 3 viti a fianco cavalletto coperto da carterino volevo sapere se è possibile sostituirlo o (sostituire or) senza dover fare scaricare olio motore e se è complicato grazie in anticipo qualcuno lo ha fatto e se si deve comprare solo coperchio nuovo o tutto sensore? |
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Mer 01 Giu 2011, 21:53 | |
| - Si, si puo' fare. Cambia l' OR la trovi ovunque. - No, non scarichi nulla - E' facile. Guarda il manuale. Non sono Geronimo......va bene lo stesso? Comunque sentiamo che dice. Così stai più tranquillo Generalmente è la guarnizione che ha problemi perchè a lei sta il compito di fare tenuta. A meno che non hai rotto il coperchio (ma mi devi spiegare come hai fatto ) |
masso collaudato
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Mer 01 Giu 2011, 22:01 | |
| grazie pali contavo anche sul tuo aiuto sei sempre preciso ma sul manuale non ho trovato niente in merito |
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Mer 01 Giu 2011, 22:06 | |
| capitolo 7-1 Non ti spiega ma da li puoi vedere com'è. |
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Mer 01 Giu 2011, 22:22 | |
| Ottima spiegazione Pali! Masso, se vuoi maggior sicurezza: inclina la moto e mettici sotto al telaio il vecchio pezzo di legno.
masso collaudato
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Gio 02 Giu 2011, 11:37 | |
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Gio 02 Giu 2011, 18:39 | |
| Masso ti allego il link di un forero spagnolo con foto del cambio Oring e/o sostituzione del sensore (plastica bianca) se sulle foto ci passi con il mouse viene una piccola spiegazione (é in spagnolo pero si capisce). Cosí almeno vedi in anticipo di cosa trovi smontandolo. Spero che ti aiuti nel lavoretto. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
masso collaudato
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Ven 03 Giu 2011, 23:09 | |
| red1 eccezionale grazie non riuscivo a trovare nirnte cosi chiaro |
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Gio 09 Giu 2011, 23:19 | |
| Di nulla Masso se passi dalle mie parti mi inviti a una birra!!!! |
masso collaudato
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Ven 10 Giu 2011, 18:00 | |
| sicuramente |
massimiliano_c collaudato
Moto: : dragstar 650 Età : 51 Messaggi : 129 Località : Ferrara Umore : Felice
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Lun 22 Ott 2012, 21:59 | |
| Ciao ragazzi, un po di tempo fa avevo scritto, nel thread "cambio olio" aperto da claudio66, di avere una perdita d'olio dall'innesto del pedalino del cambio, promettendo di fare delle foto... le ho fatte ora e mi hanno fatto cambiare idea. Ecco le foto, prima della pulizia: il giorno dopo la pulizia (senza averla messa in moto): purtroppo.... anche io mi sono imbattuto nella perdita d'olio dalla "piastrina della spia di folle"! Inoltre la piastrina è rotta nei punti di fissaggio , evidenti e boxati... vorrei sostituirla. Sapete quanto costa?? Dimenticavo...per recuperare il materiale di ricambio, ho bisogno del part number pecifico di quel pezzo.. dove posso recuperarlo (es. kit filtro dell'olio e relative guarnizioni, quella piastrina con oring, ecc..)? Grazie in anticipo per la collaborazione Max |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Lun 22 Ott 2012, 23:49 | |
| FRENA FRENA.. HO UN PROBLEMA MAGGIORE
Perchè vedo Pali come "ospite"?? E' un casino che non ti leggo, ciao pali! |
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Mar 23 Ott 2012, 08:43 | |
| Max prova a guardare quà dovresti trovare la fiche con il codice del pezzo che cerchi [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
masso collaudato
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Mar 23 Ott 2012, 10:56 | |
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Mar 23 Ott 2012, 11:43 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- Max prova a guardare quà dovresti trovare la fiche con il codice del pezzo che cerchi [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Grazie ho trovato i pezzi che mi servono!!! |
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Mar 23 Ott 2012, 11:44 | |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti Mar 23 Apr 2013, 13:26 | |
| pali, grande pali. ciao collega. |
| Titolo: Re: perdita olio da folle plastica bianca con3 viti | |
