 Cambio cavo contachilometri
giobe
giobe
Cambio cavo contachilometri Empty
MessaggioTitolo: Cambio cavo contachilometri   Cambio cavo contachilometri Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 14:05
ciao a tutti,
devo sostituire il cavo del contachilometri in quanto si è rotto, volevo sapere se devo per forza smontare il serbatoio, e se devo ingrassare il cavo solo alle estremità.
MessaggioTitolo: Re: Cambio cavo contachilometri   Cambio cavo contachilometri Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 14:27
io,che tra le tante sfortune lo ho gia cambiato,ti dico che e meglio che lo monti smontando la piastra cromata che contiene il contachilometri sostituendo cosi anche la guaina.
ho chiesto a vari meccanici se dovevo stringere forte il dado ma la loro risposta e stata "stringilo piu che puoi usando le dita ed andra bene!!" cosi facendo mentre andavo il filo d'acciaio interno si e sfilato perche con le vibrazioni si e svitato il dado.
Comprato uno nuovo completo e stretto a morte senza pieta (f....ulo meccanici di m.... compreso mio fratello)
MessaggioTitolo: Re: Cambio cavo contachilometri   Cambio cavo contachilometri Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 14:29
si. Il serbatoio lo devi smontare. sono 2 viti. un po' di gocce di olio motore lo metterei (poi ognuno mette olio o grasso o nulla Filosofie diverse ). Almeno.... io lo faccio.
MessaggioTitolo: Re: Cambio cavo contachilometri   Cambio cavo contachilometri Icon_minitimeLun 25 Mar 2013, 23:31
mi si è rotta la guaina del cavo conta chilometri e vorrei sostituirlo ,sapreste dirmi dove trovarlo originale o simile??? grazie
MessaggioTitolo: Re: Cambio cavo contachilometri   Cambio cavo contachilometri Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 09:06
L'ho sostituita il mese scorso, senza togliere il serbatoio ma togliendo solo il contachilometri, dal basso verso l'altro nastrando la guaina vecchia a quella nuova .... ho stretto la ghiera "a mano" (speriamo bene) e ingrassato per benino il filo.
Cambio cavo contachilometri 614672Cambio cavo contachilometri 462818
ciao
Cambio cavo contachilometri 1825098098
