 cambio manubrio
cambio manubrio Empty
MessaggioTitolo: cambio manubrio   cambio manubrio Icon_minitimeSab 09 Feb 2013, 13:51
come faccio , prima di comprare un manubrio, a sapere se i cavi sono lunghi a sufficienza?
MessaggioTitolo: cambio   cambio manubrio Icon_minitimeSab 09 Feb 2013, 15:04
cambio manubrio 1163889848cambio manubrio 1163889848cambio manubrio 1163889848 sta a vedere che tipo di manubrio vuoi mettere??? nella maggior parte dei casi i cavi e guaine vanno cambiati tutti, come e' successo a me per montare il manubrio della fatboy, la mia e' una dragstar 650!!! prova a prendere le misure dalle leve e dai tubi freni!!! cambio manubrio 1449102390cambio manubrio 1449102390cambio manubrio 1449102390
Scrondo
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: cambio manubrio   cambio manubrio Icon_minitimeVen 01 Mar 2013, 12:44
Per quel poco che ne so dipende da tante cose:
-vuoi cambiare i risers?
-le misure del nuovo manubrio
-vuoi passare i cavi all'interno (anche lì cambia poco)
Io ero riuscito a mettere dei risers della GrayIndian che erano più alti di circa 5/7cm e inclinati all'indietro senza cambiare niente, ma il tubo del freno era un po' al limite quando l'ammortizzatore era in estensione...
Con i cavi elettrici qualcosa recuperi (magari 5cm) se inverti il giro che le due matasse di fili fanno sotto il manubrio, ma mi sa che non é molto consigliabile...
Penso che se passi dall'originale a un FXWG o uno Z-Bar non devi modificare niente, ma é meglio aspettare un parere più autorevole...
MessaggioTitolo: Re: cambio manubrio   cambio manubrio Icon_minitimeVen 01 Mar 2013, 19:38
prendi le misure del manubrio che vuoi comprare e misuralo a spanne sulla moto, fai il conto della distanza e ti accorgi subito se i cavi arrivano o meno,
MessaggioTitolo: Re: cambio manubrio   cambio manubrio Icon_minitimeVen 01 Mar 2013, 19:58
se hai le misure del manubrio che vuoi montare te ne fai uno in cartone e poi vedi se ci possono arrivare ok
Pinci
Pinci
Moto: : XVS 650
Umore : Così così
MessaggioTitolo: Re: cambio manubrio   cambio manubrio Icon_minitimeSab 02 Mar 2013, 10:38
Ciao, anche io ho montato un paio di manubri in base alla lunghezza dei cavi e non al modello che più mi piaceva, per poi alla fine comunque comprare il mini ape che volevo "stivando i due precedenti manubri da 50€ l'uno!
Se posso consigliarti, compra il manubrio che più ti piace, non ti preoccupare dei cavi se non ci arrivano li cambi con una spesa di 10 euro per acceleratore e frizione e una trentina per il freno (con tanto di rabbocco olio e spurgo). Per i cavi elettrici dovresti riuscire a farli arrivare comunque smontando i fianchetti, vedrai che sotto i cavi sono un po' raccolti e se tiri un pochino guadagni qualche centimetro. In caso contrario taglia e salda le prolunghe necessarie utilizzando del termo restringente isolante. Anche io all'inizio me la menavo a tagliare e modificare il cablaggio originale, ma fregatene tanto lo fanno tutti e non va certo a compromettere ne la funzionalità ne il valore della moto.
cambio manubrio
