| problema luci e accensione drag 650 | |
drag82 collaudato
Moto: : yamaha dragstar 650 Età : 42 Messaggi : 47 Località : Campobasso
| Titolo: problema luci e accensione drag 650 Dom 13 Gen 2013, 20:03 | |
| Ciao ragazzi, stasera mi sono accorto che ho unproblemino alla moto, o meglio nn mi funzionano le luci e il pulsante dello starter nn mi da nessun segno di vita. funziona solo la luce di posizione le frecce ed il clacson. potete darmi una mano? e capirecosa può essere?
- ho già controllato i fusibili sopra la batteria e sono tutti buoni, la batteria è carica nn so!!! grazie a tutti-in anticipo? |
| Titolo: Re: problema luci e accensione drag 650 Dom 13 Gen 2013, 20:42 | |
| Batteria quasi scarica o con spunto insufficente ? fa andare tutto ciò che assorbe poco e non il motorino di avviamento e luci forti! Metti in carica la batteria e riprova.... |
| Titolo: Re: problema luci e accensione drag 650 Dom 13 Gen 2013, 20:45 | |
| Fa la partire a spinta e riprova con motore acceso. Ma secondo me, ti manca contatto dal blocchetto sinistro. |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: problema luci e accensione drag 650 Dom 13 Gen 2013, 21:42 | |
| quando ho un pò ferma la moto ho questi difetti, poi li stuzzico un pò, è tutto ritorna normale |
| Titolo: problema luci Dom 13 Gen 2013, 22:01 | |
drag82 collaudato
| Titolo: Re: problema luci e accensione drag 650 Dom 13 Gen 2013, 22:29 | |
| grazie per i numerosi consigli, domani mi metto con calma e riprovo tutto.
Speriamo non sia nulla di grave.!!!!
| Titolo: Re: problema luci e accensione drag 650 Dom 13 Gen 2013, 22:49 | |
| Ma prima di tutto controlla la batteria: a motore spento deve segnare ALMENO 12,4 Volts |
| Titolo: Re: problema luci e accensione drag 650 Lun 14 Gen 2013, 09:16 | |
| se la batteria è ok sicuramente può essere ossido nel blocchetto al manubrio o ti si è staccato,però strano,il blocchetto che trovi sotto al serbatoio che collega il blocchetto manubrio con il resto dell'impianto e scusa se mi ripeto controlla i fusibili con il tester e non solo a vista,perchè può succedere che a vista sembrano buoni ma in realtà non è così,e già che ci sei controlla anche quello da 30 A |
drag82 collaudato
| Titolo: Re: problema luci e accensione drag 650 Dom 20 Gen 2013, 21:12 | |
| Ciao ragazzi, dopo vari controlli fra fusibili, batteria, ecc. sono riuscito insieme al mio amico esperto in impianti elettrici, a trovare dove era l'inghippo.
fortunatamente ho risolto pulendo i contatti degli interruttori, abb-anabb e stacco corrente alla moto.
Possibile che possa accadere che nn funzionino più ,anche nn avendo usato da tempo? |
| Titolo: Re: problema luci e accensione drag 650 Dom 20 Gen 2013, 21:44 | |
| come ho scritto 4/5 post fa, succede. usali spesso, pure lo stacco moto. |
| Titolo: Re: problema luci e accensione drag 650 | |
