bobber officina 1100 Contagiri scarico batwing carburazione cono borse forcelle cavo Frecce ammortizzatore candele sella frizione manuale carburatore cardano manubrio valvole olio colore batteria Filtro grassa
Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Vote_r10Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Voting_barConsiglio sulla ..hem.. 4 ruote Vote_r11
Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Empty
MessaggioTitolo: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 20:23
Abbiate pazienza se parlo di 4 ruote ma vorrei capire una cosa:
Chi mi sa dire se nelle auto con servofreno, è normale che i freni funzionano più se si spegne il motore? Mi capita ogni tanto che si spegne in decellerata in curva a causa dell'impianto gpl del caxxxx.. e oltre che inchiodarsi lo sterzo, non frena più una cippa. O meglio, dopo la prima pompata al pedale, questo si inchioda e amen.
Non posso nemmeno rimediare tenendo alti i giri perchè ha il cambio automatico.
Sono proprio fatte così ste auto servosterzate? cioè..se mi schianto contro a un muro, devo attribuirlo a un problema di freni o alla progettazione del xxx del servofreno?
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 20:41
Nelle auto normalmente il servofreno è attivo solo quando il motore è in moto. A motore spento esaurita la depressione del servofreno con una pompata, il pedale del freno diventa durissimo. Esattamente come descrivi tu!
Devi far vedere l'auto da chi è pratico di impianti GPL perchè guidare così e pericolosissimo! Ristabilendo una carburazione corretta e un minimo regolare non avrai più problemi ne allo sterzo ne ai freni..
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 20:42
Si a motore spento purtroppo si blocca tutto. Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 663697 Il servofreno a depressione, per quanto ne so, sfrutta la depressione dei condotti di aspirazione del motore proprio per creare la depressione di cui ha bisogno per funzionare. A motore spento quindi funziona una sola volta, la prima, poi ogni volta che schiacci il pedale non fai altro che aumentare la pressione nel sistema e quindi diventa sempre più difficile frenare.
Il servosterzo funziona tramite una pompa collegata al motore, quindi anche questa si ferma se si spegne il motore. I nuovi servosterzo elettrici sinceramente non ti so dire se mantengano il loro funzionamento a motore spento, ma credo di no.
Rimane il freno a mano che funziona in modo autonomo e funziona sempre, anche a motore spento.
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 20:56
purtroppo il servofreno funziona solo con motore acceso, e la stessa cosa vale il servosterzo
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 21:04
BRAVIZZZZZZZIMI ri sposta esattaaaaaaaaaa!!!!!
Piuma: porca miseria fai vedere quella macchina.......non mi ci vedo nel forum con l'Admin all'ospedale lacr
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 21:07
la cosa migliore da fare Stefy é portarla da un meccanico ke ti da una regolata al gas, xké veramente diventa pericoloso se continua a spegnersi grrrr
quanti anni ha l'impianto GPL? hai mai cambiato i 2 filtri ?
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 21:11
grazie ragazzi delle vostre celeri risposte Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 462818 urka, non manca niente in questo forum Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 1723984564
ora mi è chiaro il concetto... chi ha inventato il servofreno è un...... no forse è meglio che non mi esprimo Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 695575
già fatto per precedente scoppiamento, con revisione generale. Ma l'impianto gpl è sottodimensionato per le dimesioni di questo motore (V8) e con il freddo rende comunque male a causa di pressione minore nella bombola.
Però magari una alzata al minimo è possibile..spero.... andrò a strapazzare di nuovo il meccanico gpellista.
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 22:47
Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 878948377 Cazzarola mi son perso qualcosa !! da quando la car Piuma ?
V8 ? Miiiiiiiiii Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 510223
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 22:50
se non erro ha una fiat duna muttley muttley muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 22:52
da quando ho deciso di rovinarmi Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 1163889848 questo mezzo si nutre del mio sangue Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 695575
però vedessi che spettacolo e sound 4 VTwin tutti in fila Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 985951499 Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 985951499
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeMer 09 Gen 2013, 22:53
calimero ha scritto:
se non erro ha una fiat duna Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 948355 Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 948355 Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 948355 Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 948355
no questo ci cammina sopra alle Dune What a Face
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 10:55
Fai assolutamente controllare quel maledetto impianto GPL e se è sottodimensionato pensa a cambiarlo anche perchè così rischi di consumare di più e cmq non è sicuramente sicuro!
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 15:27
so che i motori di grossa cilindrata hanno sempre avuto problemi con il GPL umf
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 15:40
Questi problemi sono già superati sui motori di grossa cilindrata. Ma impianti di vecchia invenzione possono dare questi problemi. Ma secondo me chi problemi con qualche sensore.
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 15:42
potrebbero essere i filtri sporchi?
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 15:44
Non credo. Ma per dire tutta dovrei vedere, toccare e provare.
Ma quando motore si spegne passando da alti a bassi giri. Di solito ha problemi con qualche sensore.
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 15:53
so che i motori di grossa cilindrata hanno sempre avuto problemi con il GPL Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 3304475252
infatti è proprio perchè essendo un impianto del vecchio tipo, ha pure il problema del ritorno di fiamma. Ma con un po di garbo con il pedale gas, questo riesco a evitarlo. Mentre con il freddo diminuisce drasticamente pressione gpl e i giri motore ogni tanto scendono troppo.
Oggi ho provato a farla spegnere di proposito, decellerando in vari modi.. e sta bastarda lo fa solo in curva.
Drupi, tu che sei più ferrato in questo genere di mezzi: pensi che si debba agire sul minimo o chi per esso?
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 16:01
e tu vai solo dritta rolling rolling ora mi picchia muttley
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 16:24
i difetti che ti fa, li faceva anche la mia omega perchè l'impiantista di fiducia aveva montato un impianto a depressione sull'auto ad iniezione, se non è questo il problema fai dare un'occhiata al debimetro ed alla canalizzazione dell'aria. (il primo deve funzionare bene, e la seconda non deve avere fessurazioni o crepe)
l'ho risolto cambiando l'auto considerato che poi era prossima ai 300.000 km.
auguri
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 16:26
Prima di tutto dovrei sapere se questa cosa capita solo a motore freddo o pure a caldo.
A benzina o a gas. Se a gas, succede pure andando a benzina.
Quanta benzina ce nel serbatoio.
Ho già mezza idea di cosa si tratta. Ma devo sapere un po' di più. Wink
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 16:28
dimenticavo: la landi riesce a mettere il metano (se la cosa vi interessasse) anche sulle auto diesel però con un funzionamento al max del 60% di metano.
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 16:31
Mettere impianti a gas sulle diesel non è legale in Italia. Wink
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 16:50
dai un'occhiata sul sito Landi Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote 462818
MessaggioTitolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote   Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Icon_minitimeGio 10 Gen 2013, 17:05
capita sia a motore caldo che freddo.( ma non ne ho la certezza, comunque fin'ora è successo sempre a motore caldo)
In special modo dopo aver fatto un tratto di strada con guida più brillante.
Capita solamente a GPL, a benzina è perfetta.
A quanto detto dal mecca, dovrebbe farlo di più quando il serbatoio gpl è meno della metà, ma invece lo fa sempre.
molfam: l'impianto è stato revisionato e sono stati già cambiate tutte le parti crepate. Quindi quello è da escludere.
Non è un Landi.
