ponch71 buon postatore
| Titolo: Re: Apehanger Mer 22 Set 2010, 12:22 | |
| - palindromo ha scritto:
- Gero'..... hai dimenticato il tubo freno
Te lo fai in treccia metallica ,io me li sono fatti su misura .......... |
| Titolo: Re: Apehanger Mer 22 Set 2010, 21:27 | |
| ponch ti sei fatto tu i tubi freno in treccia :?: azzolina complimenti . |
| Titolo: Re: Apehanger Mer 22 Set 2010, 21:38 | |
Bravo Pali, manca il tubo freno, 2 soluzioni: comprarne uno della misura adeguata o cogliere l'occasione per farselo/li, in treccia come suggerito......sempre 'na cazzata! |
| Titolo: Re: Apehanger Mer 22 Set 2010, 22:11 | |
| - ceghe ha scritto:
- ponch ti sei fatto tu i tubi freno in treccia :?: azzolina complimenti .
Non sono difficili da fare credetemi c'è solo bisogno di una morsa con due mordacchie in alluminio o nylon per non rovinare i raccordi ........mò aspettate che mi incontri con geronimo poi vedrete .......gli porto un paio di cosette Almeno io dai miei fornitori riesco farmi fornire del materiale necessario tubi ,raccordi ,ogive ecc..... |
| Titolo: Re: Apehanger Mer 22 Set 2010, 22:14 | |
| Titolo: Re: Apehanger Gio 23 Set 2010, 07:32 | |
| l'anno scorso mi son comprato il filo della frizione completo, per sicurezza se si rompe quello che ho, originale della yama e mi è costato 120 eurini...cristo santo.... |
| Titolo: Re: Apehanger Gio 23 Set 2010, 19:49 | |
| - tabba ha scritto:
- l'anno scorso mi son comprato il filo della frizione completo, per sicurezza se si rompe quello che ho, originale della yama e mi è costato 120 eurini...cristo santo....
Porc.......ma di cos'è fatto: oro, platino, acquasanta??? |
| Titolo: Re: Apehanger Gio 23 Set 2010, 22:36 | |
| alimortè!!!!!!!! 120 euro! |
| Titolo: Re: Apehanger Gio 23 Set 2010, 22:38 | |
| cristo 120 eurini ma in treccia una volta ho chiesto x curiosita a metterli tutti in treccia mi hanno chiesto 350 eurini montati azzolina mi tengo quelli nella guaina nera |
| Titolo: Re: Apehanger Gio 23 Set 2010, 23:00 | |
| - ceghe ha scritto:
- cristo 120 eurini ma in treccia una volta ho chiesto x curiosita a metterli tutti in treccia mi hanno chiesto 350 eurini montati azzolina mi tengo quelli nella guaina nera
Con 120 circa ( calcola che i miei sono un po più corti dei vostri ) ti fai l'anteriore in tre pezzi ,e il posteriore..... In fine settimana vi dico cosa costa il tubo in treccia a metro e cosa costano i raccordi ... Ps. ho provato ad inserire foto , ma non ci riesco ,devo aspettare la visione delle stesse di un moderatore ...... |
| Titolo: Re: Apehanger Ven 24 Set 2010, 07:29 | |
| purtroppo originale della yama....che dire ... :x facci sapere i prezzi, grazie.... |
| Titolo: Re: Apehanger Ven 24 Set 2010, 12:37 | |
| - tabba ha scritto:
- purtroppo originale della yama....che dire ... :x
facci sapere i prezzi, grazie.... Ben volentieri ...... |
| Titolo: Re: Apehanger Ven 24 Set 2010, 21:15 | |
| grazie ponch |
| Titolo: Re: Apehanger Ven 24 Set 2010, 23:00 | |
facci sapere i prezzi, grazie.... Se poi ci facessi sapere anche come comprarli......sarebbe il massimo |
| Titolo: Re: Apehanger Ven 24 Set 2010, 23:08 | |
| - geronimo ha scritto:
facci sapere i prezzi, grazie.... Se poi ci facessi sapere anche come comprarli......sarebbe il massimo Certamente , non ci sono segreti è materiale commerciale ....... |
| Titolo: Re: Apehanger Sab 25 Set 2010, 14:16 | |
| Titolo: Re: Apehanger Sab 25 Set 2010, 14:18 | |
| grande mattia |
| Titolo: Re: Apehanger Lun 27 Set 2010, 07:27 | |
| hmmmm, grandi lavori a poco costo....il massimo poi se si riuscisse a nascondere i cavi nel manubrio..... |
| Titolo: Re: Apehanger Mar 18 Gen 2011, 14:15 | |
| A tale proposito ne avrei trovato uno che le seguenti caratteristiche:
-Altezza 43 cm -Diametro 25,4 -foro interno per il passaggio dei cavi , diametro 21
Chiedo agli esperti.. E' una "cagata pazzesca", o può funzionare? |
| Titolo: Re: Apehanger Mar 18 Gen 2011, 14:22 | |
| Tutto si puo' fare. Deve solo piacere a te. Anche il fatto di far passare all'interno i cavi è una scelta. Io preferisco vederli. Anche se, ti confesso, l'ape lo vedo meglio su un modello "custom" che su una "classic". Poi è questione di gusti. Se a te piace e hai la disponibiltià finanziaria e tempo per farlo, chi ti ferma pù? Fallo! L'importante è che ci fai un bel reportage fotografico dell'operazione. |
| Titolo: Re: Apehanger Mar 18 Gen 2011, 15:09 | |
| Più che altro mi domandavo se il manubrio col foro interno era una bischerata oppure una valida soluzione. E' pur sempre valido come un manubrio pieno? Oppure è un oggetto da evitare? |
| Titolo: Re: Apehanger Mar 18 Gen 2011, 15:52 | |
| se il foro è come quelli che ho visto in gro, lascia perdere. Devi allargarlo. E allargare vuol dire indebolire. Potresti ritrovarti con mezzo manubrio a penzoloni (magari in curva) e non è bello. Il foro dovrebbe essere fatto in mezzo ai risers e in modi tale che si noti il meno possibile. Come dicevo prima, è questioni di gusti. Se a te non piace vedre troppi cavi (ordinati) in giro, passare all'interno dell' ape è una buona soluzione (previo accorgimenti). Se vedo bene, nella foto presente nella tua firma... non si son posti questo problema |
| Titolo: Re: Apehanger Mar 18 Gen 2011, 16:06 | |
| In effetti l'ape mi piacerebbe molto montarlo sulla mia Drag, la questione dei cavi per il momento non è una vera e propria priorità, sto solo valutando tutte le ipotesi. Questo è l'ape in questione, adesso gli ho chiesto una foto che evidenzi i fori in basso. |
| Titolo: Re: Apehanger Mar 18 Gen 2011, 16:10 | |
| l'ape ha sempre affascinato anche me. Se costa poco, prendilo. al massimo lo rivendi. Nuovo dovrebbe costare sui 70. Da quanto è usato? Macchioline? Sincerati bene bene bene sulle sue condizioni. E guarda che 43 cm sono.. 43 cm. Mooooooooooooooooooooolto interessante! prova a mettere le mani 43 cm più alte di dove le hai adesso..... Che effetto fa? Se inizi a sbavare... non esitare . |
| Titolo: Re: Apehanger Mar 18 Gen 2011, 16:18 | |
| io sbavo per l'ape....solamente, ho sentito dire, fino a 300 km và bene, oltre diventa una tortura (il viaggio).... i fori nell'ape.... hmmmm, io starei attento... o riesci in qualche modo a rinforzarlo.... ci son stati tantissimi nuovi modelli di ape (fighissimi) ma dopo qualche 100 di km iniziavano a piegarsi...hanno dovuto richiamarli tutti e cambiarli con uno più evoluto.... |
| Titolo: Re: Apehanger Sab 12 Mar 2011, 12:01 | |
| Ci sono grande capo, ho preso l'Ape. Le misure sono quelle già indicate precedentemente. Adesso quandro avrai tempo e soprattutto voglia ti chiedo di indicarmi passo passo i procedimenti per realizzare i cavi adatti al novo manubrio. Grazie anticipatamente Geronimo. |
| Titolo: Re: Apehanger | |
