| Filtro aria ed altre modifiche estetiche. | |
sebastiano collaudato
Moto: : Dragstar 650 Messaggi : 129 Località : Avola (SR)
| Titolo: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Gio 22 Ago 2013, 01:06 | |
dragar collaudato
Moto: : Yamaha xvs 650 dragstar classic Età : 57 Messaggi : 128 Località : Benevento Umore : mah!!!!!!!! me lo chiedo pure io!!!
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Gio 22 Ago 2013, 07:58 | |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Gio 22 Ago 2013, 09:03 | |
| x quanto riguarda il discorso filtro ha pienamente ragione Dragar invece x il doppio faro devi fare questo conto:watt complessivi diviso 12 volt di tensione e trovi gli ampere di assorbimento,di solito 55-60 watt x lampadina cioè 120 watt complessivi:12 volt=10 ampere!!! a questo punto controlla sul manuale d'officina se l'alternatore dà fuori l'amperaggio che ti serve |
dragar collaudato
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Gio 22 Ago 2013, 09:39 | |
| Ciao alberto hai ragione!!!! è da controllare quante ampere riesce a dare l'alternatore, non ho il manuale sottomano sono curioso anche io!!!:?: :?: ciao Alberto!!!! |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Gio 22 Ago 2013, 12:53 | |
| Grazie raga siete stati fantastici! Mi informerò subito! Cmq cosa si intende per magrezza? senza offendere nessuno ma visto che quel filtro mi sembra un tantino "evidente" si potrebbe creare un collettore proiettato in avanti che termini col solo filtro a fungo senza quella delicatissima punta? |
dragar collaudato
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Gio 22 Ago 2013, 14:38 | |
| Ciao sebastiano......... il mio era solo un esempio del filtro, quel tipo di filtro, se ti piace il fai da te puoi creare tutto quello che vuoi, basta fantasia e buon senso. Per magrezza si intende la variazione del rapporto stechiometrico che di solito è 14:1 cioè 14 parti di aria e 1 di benzina. Se monti un filtro aperto, a cono o scarichi aperti entra più aria, il rapporto "sballa" 15/16:1 allora miscela aria/benzina magra, troppa aria, allora ci vuole un pò più di benzina, bisogna cambiare i getti del massimo, quindi entra più benzina e il rapporto si equilibria........ quando nel cilindro entra questa miscela magra si ha uno sviluppo eccessivo di calore, la temperatura è più alta, quindii il mantello del pistone, il gambo della valvola di scarico sono investiti da temperature esasperate, di conseguenza usura raddoppiata ............... forse ti ho confuso le idee ma il concetto è questo e di conseguenza tutte le modifiche e regolazioni partono da questo punto. Il filtro a cono come quello che hai indicato, non conoscendo le misure del singolo prodotto, va applicato sul carburatore quindi tolto l'airbox ecc.......... allora per esempio, entra aria più calda, più densa quindi qualche problema di carburazione ai regimi prossimo ai medi, a a velocità sostenuta c'è un pò di turbolenza in più, quindi piccolo scompenso tra i due carburatori ecc ecc ........... non giudicarmi pazzo o che mi sò fumato la lattuga ma sono problemi comuni a noi biker, poi risolti in modo più o meno veloci.............. insomma il fantastico mondo dei biker e della collettività del nostro DMF. Ciao |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Gio 22 Ago 2013, 15:03 | |
dragar collaudato
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Gio 22 Ago 2013, 19:38 | |
zanna buon postatore
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mar 27 Ago 2013, 10:53 | |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mar 27 Ago 2013, 14:27 | |
| Esatto zanna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Solo che io non ho il geronimo del quartiere:cry:
Ma invece dimmi una cosa, dove hai fatto verniciare i cerchi? |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mar 27 Ago 2013, 14:32 | |
| se hai un buon meccanico o amico che se ne intende te la cavi lo stesso! Per i cerchi... bomboletta da 3 euro e sono ancora perfetti dopo una stagione! Qua trovi il lavoro che ho fatto tra i lavori in corso della mia moto: Schei e paura mai vui |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mar 27 Ago 2013, 15:25 | |
| No vabbè adesso mi spieghi come hai fatto con una bomboletta! hai scartavetrato? hai usato primer? Cavolo sono bellissimi! |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mar 27 Ago 2013, 15:28 | |
| sai roba che ho fatto con bombolette... scarichi, motore.. ti dirò: sta resistendo di più quello che ho fatto io a bomboletta a costo quasi zero piuttosto che quello che ho fatto fare in carrozzeria e che si sta rovinando di brutto!!!!!!!!! pulisci bene, scartavetri, dai una mano di fondo aggrappante e poi una o più mani di colore in maniera omogenea. Per i cerchi non ho carteggiato perchè li ho voluti lasciare cromati nel caso volessi tornare indietro! idem gli scarichi, il motore invece l'ho grattato in tutte le alette perchè era già stato verniciato in precedenza ed era scrostato.. Ho usato per i cerchi un fondo della saratoga che resta leggermente ruvido, effetto verniciatura a polveri, e poi "rosso traffico" sopra per coprire il fondo grigio, in modo che mantenesse la leggera ruvidità. |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mar 27 Ago 2013, 15:38 | |
| anch'io con qualche bomboletta di nero alta temperatura ho combinato l'inferno Però in parti di metallo cromato come la piastra delle forcelle si scrosta facilmente, parti come dashboard, filtro aria e faro invece sono immortali... |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mar 27 Ago 2013, 15:41 | |
| bello il parafango posteriore!! |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mar 27 Ago 2013, 15:45 | |
| Gracias! Ho preso questa bestia ad Aprile ed ancora ho tanto da lavorarci! |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mar 27 Ago 2013, 15:48 | |
| Vai tranquillo che per quanto ci lavori... ne hai sempre altrettanto! poi un giorno che la fai bobber e la finisci e dici "perfetta!"... ne vedi una bagger e dici "ok ricominciamo." e quando arrivi a un bel bagger... cambi ancora idea :) |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Lun 02 Set 2013, 17:36 | |
| - zanna ha scritto:
- Vai tranquillo che per quanto ci lavori... ne hai sempre altrettanto! poi un giorno che la fai bobber e la finisci e dici "perfetta!"... ne vedi una bagger e dici "ok ricominciamo." e quando arrivi a un bel bagger... cambi ancora idea :)
Scusate per l' OT, ma da buon pivellino ho bisogno che mi spiegate i termini "bagger" e "bobber". Credo che bagger dovrebbe essere una moto fornita di borse etc e bobber il contrario ridotta all'essenziale. |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Lun 02 Set 2013, 21:17 | |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Lun 02 Set 2013, 21:47 | |
| Pivellini lo siamo stati TUTTI BAGGER BOBBER CHOPPER |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mer 04 Set 2013, 10:11 | |
| Perfetto geronimo , adesso non posso sbagliare |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mer 04 Set 2013, 13:16 | |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mer 04 Set 2013, 14:01 | |
| Questo ha diametro 3,5 cm ... fai conto che il mio ha diametro 6,2 cm, quindi il doppio... prova a immaginarti il mio, grande la metà.. |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mer 04 Set 2013, 14:24 | |
| Perfetto zanna, ma è utile creare quel box triangloare come hai fatto tu oppure adattarlo in qualche modo al bocchettone?? |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. Mer 04 Set 2013, 14:33 | |
| Titolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche. | |
