 CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI
CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Empty
MessaggioTitolo: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeGio 28 Ott 2010, 17:16
TuttoTelepass: Consigli Telepass per i Motociclisti
Cari Telepassisti motociclisti, oggi dedichiamo la rubrica TuttoTelepass nuovamente ai viaggiatori a due ruote! Affronteremo tematiche che riguardano la gestione del Telepass da parte dei motociclisti e cercheremo di dare risposte esaurienti ai dubbi più frequenti.
Molti motociclisti lamentano il problema di non riuscire a passare facilmente attraverso le corsie e le porte Telepass a causa di problemi di lettura del segnale. Vi spieghiamo pertanto come avviene l’identificazione dei veicoli al casello. Al passaggio del veicolo vengono fatte tre letture:
  • la prima segna l’entrata del veicolo nell’area di riconoscimento della pista Telepass;
  • la seconda lettura individua il numero di assi del veicolo, ed è fatta da sensori situati dietro ai pannelli ai lati della corsia;
  • la terza è la lettura che risponde ad un segnale inviato dall’apparato Telepass quando il veicolo passa di fronte alla fotocellula.
La sbarra si alzerà solo quando tutte e tre le letture saranno state effettuate dai sistemi Telepass al casello, mentre non si alzerà se le letture saranno solo due.
Un altro problema che alcuni motociclisti ci hanno segnalato riguarda il corretto posizionamento del Telepass sui veicoli a due ruote. In relazione alla tipologia del motoveicolo, possono essere adottati tre tipi di installazione dell’apparato:
  • Installazione a manubrio: per quasi tutti i tipi di motoveicoli è disponibile in commercio un porta-Telepass. Il Telepass deve essere sempre posizionato ad angolo retto rispetto all’asse del veicolo, con la parte riportante il velcro rivolta verso l’alto.
  • Posizionamento all’interno del borsello: per le moto con serbatoio in lamiera è in commercio un borsello da serbatoio con ancoraggio magnetico, contenente nella zona anteriore un’apposita tasca per il Telepass. Anche in questo caso il Telepass dovrà essere sempre posizionato perpendicolarmente all’asse del veicolo.
  • Installazione nel cassetto portaoggetti anteriore: la collocazione del Telepass è consentita nel caso in cui il portaoggetti risulti essere di materiale plastico come nel caso degli scooter, dove occorre adottare la stessa tecnica di posizionamento dell’apparato tipica dei veicoli a 4 ruote, con il Telepass vicino al parabrezza.
Durante il passaggio delle moto attraverso le corsie Telepass vi sono alcuni comportamenti da non mettere in pratica; possono sembrare raccomandazioni banali ma non tanto, dato che alcuni Telepassisti spericolati a bordo delle loro moto compiono delle vere e proprie pericolosissime acrobazie:
  • non superare i veicoli che procedono più lentamente o sono fermi in colonna all’ingresso della porta;
  • non dimenticare di mantenere una distanza di sicurezza (circa 20 metri) dal veicolo che precede, in modo da poter fermare la vostra moto in tutta sicurezza;
  • non viaggiare affiancati ad un’altra moto pensando di poter essere rilevati come una sola moto dal sistema Telepass; quando due motociclisti effettuano questo passaggio illecito, sfruttando il fatto che solo uno dei due possiede il Telepass, il motociclista non in regola riceverà automaticamente a casa un Rapporto di Mancato Pagamento, in quanto la porta Telepass rileva le targhe dei veicoli che vi transitano;
  • non passate dalla parte corta della sbarra pensando che, benchè la sbarra non si alzi e voi potete passare, non sarete comunque rilevati dal sistema;
  • infine, e questo è valido sia per motociclisti ed automobilisti, vi ricordiamo di procedere sulle corsie Telepass sempre a velocità ridotta (30 Km/h)!
Speriamo di avervi dato consigli che consentiranno agli amici a due ruote di viaggiare con comodità e in tutta sicurezza. Per maggiori informazioni su Telepass e moto vi invitiamo alla lettura della [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link].
Vi aspettiamo per il prossimo articolo su TuttoTelepass!
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeGio 28 Ott 2010, 22:10
Per favore non tocchiamo il tasto autostrade che ho il dente avvelenato!! grr grr
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeVen 29 Ott 2010, 22:30
io è già parecchio lo uso okk
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeDom 14 Nov 2010, 22:13
Proprio tornando dal nostro meeting a Malcesine, io e Focus entravamo a Peschiera: un casino della malora, automobilisti incazzati, sbarre che non si aprivano. Siamo entrati passando a dx della sbarra e via, al casello di uscita (naturalmente) la sbarra non si apriva: sono passato ancora sulla dx e via. Tutto ok, a tuttoggi nessuna segnalazione.
VIVA IL TELEPASS......EREEEEEEEE cheers
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeDom 14 Nov 2010, 23:54
Senza TELE è meglio! smile green
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 01:59
sara' comodo sicuramente,ma io mi fermo do il biglietto e pago....quel cofano sul mio manubrio nemmeno se mi pagano!!! smile green
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 14:07
Io lo uso (collocato nel barilotto) e siccome sono ancora un bambino provo piacere e soddisfazione a vedere la sbarra che si alza mentre la mia Drag si avvicina... :bounce:
Cosa volete... ognuno ha le sue debolezze! blush
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 21:21
per geronimo (tranquillo quando la sbarra non si apre e tu passi lostesso la telecamera fotografa la targa e ti arriva il pagamento normale . per unfo (io faccio come jonatan lo metto nel barilotto ,ma vendono dei portatelepass in cuoio molto belli x le moto custom okk
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 21:25
Ne avevo sentito parlare: foto_targa ecc.....adesso ne ho la certezza. DENGHIU!!! Wink
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 21:29
okk loll
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 23:14
Non preoccupatevi troppo. Quando si tratta di risquotere soldi sono efficentissimi.
Soprattutto loro sono contenti se passano tante moto e poche auto :x
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 14:43
uno lo ha e 5 passano he he he Wink
focus
focus
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMar 15 Mar 2011, 17:18
scusate se arrivo sempre per ultimo, ma ho letto solo ora il post.
Come ha riportato Geronimo, al rientro dal motoraduno a Malcesine il casello della A4 all'ingresso di peschiera non si voleva aprire, e siamo passati a fianco della sbarra, anche perchè avevo premuto il pulsante rosso per le emergenze ma non ha risposto nessuno o meglio l'altoparlanante gracchiava e non capivo se mi stavano parlando o erano scariche elettriche, insomma siamo passati e vaffa....
idem quando sono uscito, dopo aver salutato Geronimo che continuava la sua corsa in solitaria, al casello di soave.
Tuttavia da buon cittadino modello ho controllato sul sito di Telepass se mi addebitavano la corsa e dopo qualche giorno ho visto che non veniva addebitata.
Ho scritto quindi una mail all'indirizzo riportato per fare le segnalazioni e dopo diversi solleciti finalmente mi hanno risposto.
Mi ha chiamato al telefono un responsabile il quale mi ha dato spiegazioni le riporto che magari sono utili.
1) mi ha detto scusandosi che i caselli sono concepiti per le macchine o meglio il sistema di rilevamento di presenza funziona ancora sulla base del concetto vettura, tipo un magnete annegato nell'asfalto che sente la componente metallica della moto ed attiva il sistema di rilevamento presenza e come dice Lory, rilevamento assi e targa. Questo responsabile ha ammesso che gli scooter sono ancora più probblematici perchè costruiti con tanta plastica.
2) Altro problema che si può presentare è che, se per caso si mettte un piede a terra il sistema potrebbe leggere non i due assi ma la gamba a terra potrebbe ingannare il sistema e questi leggere la moto come un 3 assi ed addebitare il pedaggio in categoria sbagliata.
Mi ha consigliato di verificare in fattura che la classe del pedaggio sia sempre la stessa dell'automobile ovvero classe A, non è detto ma può capitare.
3) se la sbarra non si alza premere il pulsante rosso e se nessuno risponde passare ugualmente col le dovute attenzioni come ho fatto, tanto viene fatta una foto della targa ed un controllo automatico e l'addebito sul giusto apparato.
4) mi ha assicurato che è allo studio un sistema più mirato per le moto al fine che non si verifichi sempre sti casini...ci credo poco
Ho chiesto se magari la posizione del telepass sia così rilevante, mi ha assicurato che non è quella la causa.
Mi sono infatti ricordato che una volta con la macchina di un amico la sbarra del casello si è aperta tranquillamente anche se il telepass era dentro il porta oggetti, che era colmo di roba.
a conclusione fa cilecca il rilevamento presenza e a romperci le p..le sempre noi
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMar 15 Mar 2011, 17:34
spiegazione molto dettagliata...grazie mille focus...
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMar 15 Mar 2011, 18:42
Lo so che a voi non importa nulla ma uso lo spunto di focus per cercare di farvi capire:
Citazione :
capitare.
già quà dovrebbe scattarvi un campanello. Una moto che paga come una macchina. scratch Qualcosa non va.
Come detto in principio, lo so che non ve ne frega nulla di pagare come un'auto (quando in altri paesi l'autostrada è gratis), ma magari ci pensate un po' su. CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI 614672
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 07:23
urca dove è gratis....austria no....germania vogliono anche introdurre il pagamento...eccc..
logico non è giusto pagare come una macchina, la moto non rovina mai tanto la strada, ma cosa si può fare....poco o niente.....
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 14:06
è stata fatta una manifestazione l'anno scorso x i pedaggi autostradali in moto ma eravamo così in pochi......
forse siamo più uniti a parole che a fatti noi motociclisti.....
non voglio far polemica ma dare il mio personale pensiero.... :respect: :respect:
io cmq uso il portatelepass in cuoio sul manubrio e non ho ancora avuto problemi
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 14:17
purtroppo è così.....
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 15:14
Alberto allora ci rivedremo a maggio...come l'anno scorso CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI 614672
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 15:33
la rifanno anche quet'anno?sempre intorno al 16 maggio?
io l'anno scorso l'avevo scoperto x caso guardando il sito del coordinamento motociclistico
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 16:27
si, è in programma CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI 614672
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeMar 12 Apr 2011, 21:21
Ciao a tutti, volevo scriver 2 righe sulla mia esperienza mototelepassica ( :D)
Allora, la premessa è che il telepass io lo uso da circa sette anni praticamente tutti i giorni con la macchina ( naa )....
Dunque dunque... ho letto in giro che ci sono problemi tra moto e telepass, che a volte non si alza, non riesce a leggere la moto etc etc..
Allora io l'ho usato per circa 1 settimana e mezzo, tutti i giorni.
Ho comprato un porta telepass in cuoio (bellissimo smile green )
l'ho preso qui: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
ed ecco la foto:
Ho notato che: se ti avvicini piano (30 km/h circa) al casello di solito passi via che è una bellezza (bisogna stare ben al centro della corsia)..
Se si passa più veloce potete anche piangere in turco che non si alza la sbarra...
Comunque in caso non si alzi, il problema è facilmente risolto: pigiate il bottone rosso, e il tizio vi chiederà dove siete entrati.. voi glielo dite e lui vi alza la sbarra....
Magari non vi dico nulla di nuovo, ma magari a qualcuno invece può servire....
Buona cerata ciurma!
2v
Riccardo
Riccardo
Moto: : Yamaha Dragstar 650
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeGio 01 Nov 2012, 19:39
Io l'ho installato nel farò e va benissimo lamps
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeGio 01 Nov 2012, 21:06
io ho un porta telepasss che si mette al polso come un bracciale , ed ha sempre funzionato okk CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI 13497010
MessaggioTitolo: Re: CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI   CONSIGLI TELEPASS PER I MOTOCICLISTI Icon_minitimeVen 02 Nov 2012, 08:25
Basterebbe metterlo in porta attrezzi, come ho io sopra faro. Ogni modo è buono. Basta che funziona. Wink
DMF :: ON THE ROAD :: Moto e burocrazia-
