cono forcelle Filtro cavo borse olio valvole batwing frizione 1100 officina Contagiri cardano carburatore sella manubrio ammortizzatore bobber scarico grassa Frecce colore manuale carburazione batteria candele
Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? Vote_r10Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? Voting_barDubbio su frecce a led .... resistenza ?? Vote_r11
Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? Empty
MessaggioTitolo: Dubbio su frecce a led .... resistenza ??   Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? Icon_minitimeLun 31 Dic 2012, 15:57
Dopo la "giornataccia" descritta in 3D dedicato, ho deciso di cambiare le sole frecce posteriori.
Ho adocchiato un paio tipo harley che mi garbano "non poco" devil solo che sono a led sorpreso
Le frecce anteriori sono quelle classiche a filamento e vorrei lasciarle, ora trastullando in rete leggo che è possibile montare un mix attatt tipo anteriori a filamento e posteriori a led ........... ovviamente dubbi amletici mi assalgono affraid
- sulle frecce a led ci sono due fili, quelle che vado a sostituire ne hanno uno solo, il secondo filo avrei giù un' idea di dove mettermelo ..... MA
- leggo che ci vuole una resistenza, ma per quel poco che so, mica sono tutte uguali ... quali sono le caratteristiche che vanno bene per la mia bella ?
- poi ancora .... si ma la resistenza scalda mettila ... ecc ecc.
- e per finire ... l'amico del cugino del mio amico ... ha bruciato tutto ....... e via così
che ne dicono gli esperti "elettrici" :D ... si lo so rimetti quelle classiche a filamento e non rompere troppo i maroni smile green smile green smile green smile green è che mi piacciono proprio tanto tanto queste a led ... tra l'altro ad un prezzo interessantissimo ....
44 44
MessaggioTitolo: Re: Dubbio su frecce a led .... resistenza ??   Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? Icon_minitimeLun 31 Dic 2012, 16:14
esistono sul mercato intermittenze già precostruite apposta x le frecce a led e giuste x la tua moto che sostituiscono quella originale senza dover far collegamenti strani!!!
le frecce a led hanno spesso solo un filo,chè è il positivo mentre la massa te la fanno quando le fissi al telaio,praticamente usa come massa la struttura delle frecce,o metti il filo di massa dell'impianto frecce collegato al bullone che fissa la freccia nuova,che è anche molto meglio come massa!!!
x calcolare esattamente che resistenza bisognerebbe metterci bisogna guardare innanzitutto quanti led monta ogni freccia,genericamente una da 10 ohm 25 watt dovrebbe andare bene
si la resistenza scalda un pò ma se tu le monti sotto al parafango o in prossimità della freccia stessa non dà problemi,e infine se monti le frecce a led senza resistenza o cose di questo tipo l'unico problema che hai che quelle a led ti lampeggeranno solo più velocemente birra birra birra
l'intermittenza è questa:
http://www.motocustom.it/default.asp?D=Sotto&C=Prod_Show&H=39&A=frecce&B=acc-ricambi
MessaggioTitolo: Re: Dubbio su frecce a led .... resistenza ??   Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? Icon_minitimeLun 31 Dic 2012, 16:55
Urca costa più delle frecce mryellow mryellow mryellow mryellow
avrei trovato una cosa del genere sulla baia ...... ho aggiunto la descrizione come da te suggerito ..... hmm hmm hmm hmm
Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? Resist10
che ne pensi ?
questo è il link http://www.ebay.it/itm/COPPIA-RESISTENZE-BARRACUDA-PER-FRECCE-LED-SUPER-PREZZO-/220727315235?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item33645f8b23#ht_2259wt_1165
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: Dubbio su frecce a led .... resistenza ??   Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? Icon_minitimeLun 31 Dic 2012, 17:52
Mha! Io a settembre ho preso le lampadine a led sia per le frecce
che pero lo stop .............. ma il risultato non mi ha convinto ! Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? 663697 Infatti le frecce di sera si vedonono forse meglio ma di giorno ( in pieno sole ) le vedi molto meno che quelle ad incandescenza, per lo stop idem da come e posizionata la lampadina ( verticalmente ) lo stop risulta meno intenso .... alche' ho accantonato il tutto
MessaggioTitolo: Re: Dubbio su frecce a led .... resistenza ??   Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? Icon_minitimeMar 01 Gen 2013, 11:33
che ne pensi ?
è ottima ok ok ok
anche se andrei più su una cosa così:
http://www.ebay.it/itm/90126-INTERMITTENZA-FRECCE-A-LED-/400371831546?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d380552fa&_uhb=1#ht_2557wt_952
MessaggioTitolo: Re: Dubbio su frecce a led .... resistenza ??   Dubbio su frecce a led .... resistenza ?? Icon_minitimeMar 01 Gen 2013, 18:22
[quote="Renegade67"]
è ottima ok ok ok
Urca ... molto bella !!!
attatt
