| | Autore | Messaggio |
barag-x buon postatore
| Titolo: Addio spunto Batteria Gio 18 Ott 2012, 11:24 | |
| Ciao ragazzi, volevo mettervi a conoscenza di un fatto che mi è capitato. Tempo fa dovevo decidere che batteria prendere e parlando con il nostro ADRIANO ho optato per una yuasa con lo spunto maggiore, non l'equivalente dell'originale. Il motivo è proprio la RL, una batteria scarica o con poco spunto può essere una concausa della sua rottura. La batt in questione è questa: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Qui uno stralcio della discussione: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Ciò premesso: la batteria mi ha abbandonato. O meglio. LO SPUNTO mi ha abbandonato, il mantenitore di carica me la da ottima! Carica: 97% Adriano in fondo al suo post consiglia di farla attivare da qualcuno professionale, e io credo che sia proprio questo il problema.. Il posto dove sono andato non è un elettrauto, ma un autoricambi multimarche, multitutto. Non sono specializzati in batterie e ho paura che le AGM siano da attivare in maniera non consueta. In poche parole: 1) questa è un'ottima batteria 2) andate da gente professionale 3) tenete lo scontrino Per fortuna è partita a inizio ottobre (batt sostituita a gennaio di quest'anno) ancora in garanzia e mi ha fatto fare la stagione, oltretutto me la cambiano senza problemi, ma io mi chiedo... Il problema può essere dovuto alla prima carica? Ho scritto alla yuasa 2 settimane fa ma non mi rispondono.. Non monto nemmeno un kit fari o altro.. Solo dei led che (obiettivamente) non consumano un cazzo.. Rock, D |
| Titolo: Re: Addio spunto Batteria Gio 18 Ott 2012, 11:41 | |
| Titolo: Re: Addio spunto Batteria Gio 18 Ott 2012, 13:02 | |
| Ciao Renegade, bello tra l'altro il tuo nuovo logo..
E' vero.. ma cacchio, è una YUASA da 100€ non una cinese da 30..
Avessi per sbaglio perso lo scontrino... |
| Titolo: Re: Addio spunto Batteria Gio 18 Ott 2012, 13:12 | |
| grazie barag-x e lo sò,e x fortuna che non l'hai perso io l'avrei buttato ma sai il detto non tutte le ciambelle nascono con il buco,però è bene ciò che finisce bene hai eventualmente controllato la tensione d'uscita del regolatore???ormai ho la fissa del regolatore |
| Titolo: Re: Addio spunto Batteria Gio 18 Ott 2012, 18:58 | |
| - barag-x ha scritto:
- ... è una YUASA da 100€ non una cinese da 30.....
Non credo che, ai giorni nostri, ci sia ancora una differenza così marcata... Cmq, se una batteria perde la capacità di spunto, non è detto che perda la tensione di 12V, essendo 2 modalità di funzionamento differenti. |
| Titolo: Re: Addio spunto Batteria Gio 18 Ott 2012, 22:35 | |
| barag-x: mi dispiace infinitamente per l' inconveniente... conoscendo bene la qualità costruttiva di Yuasa mi viene da pensare che ci possano essere delle cause esterne, tipo... siamo sicuri che il sistema di carica della tua drag funzioni a dovere??? Statore e regolatore tutto ok? Te lo chiedo perchè generalmente una "morte" così prematura di una batteria così buona può essere dovuta a molti fattori, ma se per esempioil regolatore fornisce anche 0,4-0,5 V di troppo allora la batteria si "disintegra"... per fortuna ti passeranno la batteria in garanzia, ma tisuggerirei di verificare per bene statore e regolatore, poi se invece il problema si rivelerà dovuto ad un' errata attivazione tanto meglio! Assicurati che la batteria nuova ti venga caricata correttamente con un carica batteria digitale adeguato, altrimenti il rischio è che si solfati dal primo giorno di vita! Ah... non è che magari riesci a farti dare la 18 Ah??? Proponigli di pagare la differenza... LucaTosi: credimi... le differenze di materiali impiegati sono ENORMI!!! Lacorrente di spunto per un batteria "è tutto"! Il fatto che a riposo tu misuri 12 V anche su una batteria guasta non significa niente... la misura va eseguita sempre "sotto carico" e non "a vuoto"... |
| Titolo: Re: Addio spunto Batteria Gio 18 Ott 2012, 23:34 | |
| Elettronica?: ADRIANUM DOCET |
| Titolo: Re: Addio spunto Batteria Sab 20 Ott 2012, 21:55 | |
| - Adriano ha scritto:
- LucaTosi: credimi... le differenze di materiali impiegati sono ENORMI!!! Lacorrente di spunto per un batteria "è tutto"! Il fatto che a riposo tu misuri 12 V anche su una batteria guasta non significa niente... la misura va eseguita sempre "sotto carico" e non "a vuoto"...
A parte la discussione dei materiali, stiam dicendo la stessa cosa, ma probabilmente mi sono espresso molto male... |
| Titolo: Re: Addio spunto Batteria Dom 21 Ott 2012, 16:24 | |
| - Luca Tosi ha scritto:
A parte la discussione dei materiali, stiam dicendo la stessa cosa, ma probabilmente mi sono espresso molto male... Probabilmente anch' io... |
| Titolo: Re: Addio spunto Batteria | |
| Chi è online? | In totale ci sono 15 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 15 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
