| | Autore | Messaggio |
| Titolo: candele drag 650 Ven 02 Set 2011, 18:37 | |
| ciao a tutti rieccomi qui a chiedere lumi da circa 2 anni monto l'hyper ocn scarichi roadhouse brand premetto che la bimba si comporta bene e non mi da problemi. pero' noto che le candele sono di un colore nero fuliginoso,e nonostante abbia dato un paio di giri in senso ant.alle 2 rispettive viti in plastica ,sui carb.sperando di smagrire un po',ma continuano a essere comunque sempre nere (a dire il vero un pelino meno)ma comunque sempre nerissime.preciso che per il montaggio dell'hyper ho seguito il rigetting (spero il termine sia giusto)e tutto quello che c'era da fare.le candele in questione sono quelle cons. dalla yanaha ngk.... sara' il caso di continuare (poco x volta) a smagrire fino a ottenere una colorazione nocciola? gli scarichi tirano delle cannonate di tutto rispetto enon solo in rilascio,con qualche lampo ben visibile da chi mi sta dietro. allego una foto sperando di chiarire bene il problema [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: candele drag 650 Ven 02 Set 2011, 22:45 | |
| Già il fatto che mi dici che ci sono degli scoppi e fiamme visibili anche e non solo in fase di rilascio, mi suggerisce che ci sia qualche problema alla carburazione (quindi non va poi così bene come dici). Gia che ci sei, controlla, se sei in possesso del vuotometro (o vacuometro, o dir si voglia), che i due carb siano bilanciati. Premetto che il Maestro non mi ha ancora spiegato, anche perchè bisogna essere presenti, come eseguire una perfetta carburazione Ti suggerirei di continuare a girare le viti di carburazione. Di solito una è un po' magra (se ricordo bene quella del cilindro posteriore) e l'altra un po' grassa. Da non sottovalutare il fatto che magari hai dei getti un po' elevati.... Potrei aver detto solo castronate quindi sentiamo che dice lo Shamano dei motori. Post interessante. |
| Titolo: Re: candele drag 650 Ven 02 Set 2011, 23:37 | |
| Mmmmmmmmmmmmmmhhhhhh.......siccome sono diventato scemo con un bicilindrico che tirava cannonate, vedi candele, vedi anticipo, vedi accensione, poi carburazione e sempre più scemo e sempre candele nere. Alla fine mi sono dato dello SCEMO perchè non avevo mai pensato di controllare subito la compressione.....infatti era a terra!!! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: candele drag 650 Sab 03 Set 2011, 00:08 | |
| Titolo: Re: candele drag 650 Sab 03 Set 2011, 00:19 | |
| - palindromo ha scritto:
- bene...e in quel caso?
Se non c'è compressione sono partite le fasce elastiche o le valvole. Dubito che questo possa essere successo al nostro amico, ma sapere che la compressione è a posto ti da un punto di partenza non da poco. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: candele drag 650 Sab 03 Set 2011, 13:03 | |
| intanto grazie per iconsigli,non sono esperto quindi se la compressione e' ok ,questo non so come verificarlo ,non ho a diisposizione il vacuometro per bilanciare i carb.pero' a istinto, e con soli 15000 km percorsi non credo abbia tutti sti problemi(tutto puo' essere lo so ) pali ,io provo a smagrire un poco alla volta poi vediamo se migliora |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: candele drag 650 Sab 03 Set 2011, 13:21 | |
| beh.. non li chiamerei "problemi" ma messe a punto...... |
| | | Bertolla sarai sempre nei nostri cuori
| Titolo: Re: candele drag 650 Dom 22 Apr 2012, 23:36 | |
| Ho una domanda (come al solito), ma con filtro aria e scarichi non originali (cioè totalmente aperti) le candele consigliate dalla casa in condizioni originali vanno bene ugualmente o c'è bisogno di una gradazione diversa? |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: candele drag 650 Lun 23 Apr 2012, 11:10 | |
| necessiti di ricarburazione. E le candele vanno bene. Anche se, come Geronimo insegna, in teoria le candele per la stagione fredda sono differenti da quelle per l'estate.... ma così entriamo un po' troppo nelle "paturnie". |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: candela nera fuligginosa cilindro 1 Lun 08 Ott 2012, 17:48 | |
| ciao ragazzi, vi chiedo una cosa, la mia moto 28.000 Km dragstar 1100 ha un problema, ho cambiato le marmitte, ho messo delle higway a tromboncino, e mettendo su le marmitte ho notato sullo scarico vecchio che era più nero dell'altro, a questo punto metti le marmitte e fai un giro di prova...poi controlliamo le candele....dopo il giretto, la candela davanti era color sabbia caffè latte insomma buona, quella dietro nera con fuligine..... azz... e mo? per fare un pò di prove vedo se è ancora buona (non è a massa la candela fa uscire le scintille bene), la pulisco e la inserisco ma tenendo la pippetta tolta...la moto si avvia tranquilla, ovviamente un cilindro in meno....spengo e faccio il contrario, inserisco la pippetta al cilindro di dietro e tolgo quello davanti....risultato la moto non và...cioè inizia e si spegna subitissimo....ora come ora chiedo qualcuno sa che succede? un'altra cosina, se metto le mani dietro alle marmitte, il cilindro davanti spinge sempre, quello dietro molto meno e addirittura sembra come se mi tira la mano? impressione? che succede aiuto..... ancora una cosa, mi è capitato di restare a riserva e la moto ha iniziato ad andare a colpi a colpi, una volta messa la benzina problema svanito, questo forse è colpa di depositi nel serbatoio, chissà se è stato proprio questo a far uscire i problemi |
| Titolo: Re: candele drag 650 Lun 08 Ott 2012, 21:51 | |
| - gianmarco ha scritto:
- ciao ragazzi, vi chiedo una cosa, la mia moto 28.000 Km dragstar 1100 ha un problema, ho cambiato le marmitte, ho messo delle higway a tromboncino, e mettendo su le marmitte ho notato sullo scarico vecchio che era più nero dell'altro, a questo punto metti le marmitte e fai un giro di prova...poi controlliamo le candele....dopo il giretto, la candela davanti era color sabbia caffè latte insomma buona, quella dietro nera con fuligine..... azz... e mo?
per fare un pò di prove vedo se è ancora buona (non è a massa la candela fa uscire le scintille bene), la pulisco e la inserisco ma tenendo la pippetta tolta...la moto si avvia tranquilla, ovviamente un cilindro in meno....spengo e faccio il contrario, inserisco la pippetta al cilindro di dietro e tolgo quello davanti....risultato la moto non và...cioè inizia e si spegna subitissimo....ora come ora chiedo qualcuno sa che succede? Hai fatto un'ottima prova, bravissimo. Si dedurrebbe che il cilindro post (n° 1;) ) non brucia, se fa addirittura risucchio sono le valvole o le fasce elastiche. L'unica cosa da fare per essere CERTI, è una prova di compressione
un'altra cosina, se metto le mani dietro alle marmitte, il cilindro davanti spinge sempre, quello dietro molto meno e addirittura sembra come se mi tira la mano? impressione? NO come ti ho spiegato sopra
che succede aiuto..... ancora una cosa, mi è capitato di restare a riserva e la moto ha iniziato ad andare a colpi a colpi, una volta messa la benzina problema svanito, questo forse è colpa di depositi nel serbatoio, chissà se è stato proprio questo a far uscire i problemi Avrai sicuramente della morchia nel serbatoio: smontalo e lavalo o almeno togli il rubinetto-lascia scolare un pò di benza con relativa porcheria Però se hai della porcheria nel serba, nulla toglie che si siano imbrattati anche i carburatori, sarebbe utile smontarli e pulirli |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: candele drag 650 Mar 09 Ott 2012, 00:00 | |
| grazie mille, purtroppo era quello ke temevo...secondo me è la valvola di scarico ke resta aperta, domani vado a far vedere la compressione...geronimo volevo chiederti un'altra cosa, per lavorare sulle valvole devo mettere il motore giù dal telaio? O una volta tolto il serbatoio riesco a togliere tutto con facilità? Una volta appurata la compressione errata, come procedo per accertare se si tratta di valvole o di fasce elastiche? |
| Titolo: Re: candele drag 650 Mar 09 Ott 2012, 00:13 | |
- grazie mille, purtroppo era quello ke temevo...secondo me è la valvola di scarico ke resta aperta, domani vado a far vedere la compressione...geronimo volevo chiederti un'altra cosa, per lavorare sulle valvole devo mettere il motore giù dal telaio? O una volta tolto il serbatoio riesco a togliere tutto con facilità? Una volta appurata la compressione errata, come procedo per accertare se si tratta di valvole o di fasce elastiche?
Togli il serbatoio e lavori sulle valvole con facilità Se la compressione scarseggia per prima cosa smonti la testata e verifichi subito lo stato delle valvole |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: candele drag 650 Mar 09 Ott 2012, 12:49 | |
| grazie per la risposta, mi sa che devo proprio portarla dal meccanico, ho paura di fare castronate, pur avendo il manuale non ho tutti gli attrezzi giusti, chiavi dinamometriche, vacuometro ecc ecc.... |
| Titolo: Re: candele drag 650 | |
| Chi è online? | In totale ci sono 11 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 11 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
