sella cardano forcelle olio batteria carburazione cavo colore manubrio frizione valvole manuale Contagiri bobber batwing borse carburatore cono candele officina grassa 1100 scarico Filtro ammortizzatore Frecce
fender vetroresina home made Vote_r10fender vetroresina home made Voting_barfender vetroresina home made Vote_r11
fender vetroresina home made Empty
MessaggioTitolo: fender vetroresina home made   fender vetroresina home made Icon_minitimeGio 04 Ott 2012, 00:47
Ciao a tutti vorrei dei consigli per fare un fender artigianale in vetroresina!!
la vetroresina la so usare perche anni fa ci facevo barche a vela e piccoli motoscafi, il problema come sempre e' lo stampo!!
io voglio creare un baron gangster, un parafango che avvolga tutta la ruota, toccando quasi terra.. il tutto se possibile partendo dal parafango originale della mia vt1100.
praticamente usando come "stampo" il parafango originale, non so ancora come vorrei allungarlo fin dove mi serve e poi giu di vetroresina..
quello che vorrei chiedervi e':
- come cavolo lo allungo il fendere originale per farci un buono stampo???
- una volta creato lo stampo, gli strati di vetroresina (soprattutto per avere poi gli attacchi giusti) la do sopra (dove va il passeggero) o sotto (dove c'e' la ruota)??? praticamente che lato uso come stampo??
grazie a tutti!!!
MessaggioTitolo: Re: fender vetroresina home made   fender vetroresina home made Icon_minitimeGio 04 Ott 2012, 00:51
poi per catalizzatore, tipi di fibra di vetro, rullini e quant'altro me la cavo, il problema e' propio creare lo stampo e da che verso usarlo!!!!!
(praticamente il 99% del lavoro!!!) fender vetroresina home made 462818
_FAX_
_FAX_
Moto: : xvs 650 classic '03
MessaggioTitolo: Re: fender vetroresina home made   fender vetroresina home made Icon_minitimeGio 04 Ott 2012, 06:58
devi fare così...
smonti il parafango. e fai il calco metà alla volta prima dx e poi sx dal negativo poi devi ricavarne un positivo in resina colata
poi con quel positivo ricrei il fender come vuoi lo tagli, aggiungi con vetroresina cartavetri e allisci il tutto...
quindi riprocedi creando lo stampo sx dx del nuovo fender e lo rifai in vetroresina.
qua trovi tutti i prodotti
www.prochima.it
http://www.italiamodding.it
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: fender vetroresina home made   fender vetroresina home made Icon_minitimeGio 04 Ott 2012, 10:12
Tra le due opzioni credo sia meglio utilizzare il lato esterno in modo da avere un paio di cm in più come gioco sulla ruota, per la prolunga o te la crei in lamiera oppure l'avevo vista fare anche con la schiuma poliuretanica e poi sagomata a mano, ma potresti anche utilizzare del polistirolo.
MessaggioTitolo: Re: fender vetroresina home made   fender vetroresina home made Icon_minitimeGio 04 Ott 2012, 10:14
io lo stampo l'ho fatto in cartapesta,poca spesa tanta resa birra
MessaggioTitolo: Re: fender vetroresina home made   fender vetroresina home made Icon_minitimeGio 04 Ott 2012, 15:04
grazie ragazzi!! non avreste un post da seguire di come avete fatto voi??
