| KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 | |
clamot buon postatore
| Titolo: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 03:05 | |
| Ciao Bikers , guardate che kikka che ho trovato in rete... un kit per la Drag 650 (c'è anche per il 1100) per spostare il filtro dell'olio in una posizione molto più comoda per l'operazione di sostituzione e forse migliore per il raffreddamento 250€ (Spedito - dagli USA) questo è il filtro compatibile con il kit 20€ (Spedito - da ITA) ho già comprato il tutto , sperando che mi arrivi la settimana prossima o la successiva al max , farò un reportage sui lavori in corso. Intanto che ne pensate? |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 05:27 | |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 09:00 | |
| Ciao, io penso ma e' solo una mia convinzione, che il circuito dell'olio non dovrebbe essere modificato per un semplice motivo: Come ben saprai all'avviamento del motore per qualche istante il motore non riceve la giusta lubrificazione perche' con il motore fermo tutto l'olio ritorna nel carter ed prima che l'olio, per esempio arrivi a lubrificare le punterie e cilindri passa qualche secondo e forse piu', quindi il motore inizialmente gira quasi a secco. Il sistema di lubrificazione e'stato studiato con il filtro in quella posizione perche' deve essere molto vicino al motore e quindi accorciare i tempi che l'olio deve impiegare in fase di avviamento a lubrificare nel piu' breve tempo possibile tutte le parti del motore. Vedendo il Kit con dei tubi non so quanto lunghi, un filtro che verra sistemato sicuramente parecchio distante dalla posizione originale , mi fa sospettare che i tempi per la lubrificazione iniziale si allungherebbero di conseguenza. Immagina che io per ovviare a questo inconveniente stavo pensando di montare una piccola pompetta di prelubrifica da utilizzare prima di avviare il motore, e questo sai quanto gioverebbe agli ingranaggi della ruota libera. Anzi visto che ne stiamo parlando studio il progetto. :study: :study: :study: |
LOSMILZO60 postatore folle
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 09:24 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Ciao, io penso ma e' solo una mia convinzione, che il circuito dell'olio non dovrebbe essere modificato per un semplice motivo:
Come ben saprai all'avviamento del motore per qualche istante il motore non riceve la giusta lubrificazione perche' con il motore fermo tutto l'olio ritorna nel carter ed prima che l'olio, per esempio arrivi a lubrificare le punterie e cilindri passa qualche secondo e forse piu', quindi il motore inizialmente gira quasi a secco. Il sistema di lubrificazione e'stato studiato con il filtro in quella posizione perche' deve essere molto vicino al motore e quindi accorciare i tempi che l'olio deve impiegare in fase di avviamento a lubrificare nel piu' breve tempo possibile tutte le parti del motore. Vedendo il Kit con dei tubi non so quanto lunghi, un filtro che verra sistemato sicuramente parecchio distante dalla posizione originale , mi fa sospettare che i tempi per la lubrificazione iniziale si allungherebbero di conseguenza. Immagina che io per ovviare a questo inconveniente stavo pensando di montare una piccola pompetta di prelubrifica da utilizzare prima di avviare il motore, e questo sai quanto gioverebbe agli ingranaggi della ruota libera. Anzi visto che ne stiamo parlando studio il progetto. :study: :study: :study: Anche io sono daccordo .... mi sembra una modifica rischiosa e la prima volta che la vedo ! Per quanto riguarda l'avviamento io da molto tempo procedo cosi : A motore spento tiro la frizione inserisco una marcia e spingo in avanti la moto che risultera' bloccare un colpetto avanti e uno indietro ... ed ecco che " stacca " questa operazione fa si che i pistoni danno un giro e di conseguenza viene lubrificata la ruota libera ...con Grande giovamento fate la prova noterete la differenza..... almeno io sulla mia la noto ..come si dice " provare per credere " |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 10:55 | |
Ultima modifica di clamot il Dom 05 Ago 2012, 11:25 - modificato 7 volte. |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 10:59 | |
Come ben saprai all'avviamento del motore per qualche istante il motore non riceve la giusta lubrificazione perche' con il motore fermo tutto l'olio ritorna nel carter ed prima che l'olio, per esempio arrivi a lubrificare le punterie e cilindri passa qualche secondo e forse piu', quindi il motore inizialmente gira quasi a secco. Il sistema di lubrificazione e'stato studiato con il filtro in quella posizione perche' deve essere molto vicino al motore e quindi accorciare i tempi che l'olio deve impiegare in fase di avviamento a lubrificare nel piu' breve tempo possibile tutte le parti del motore. Vedendo il Kit con dei tubi non so quanto lunghi, un filtro che verra sistemato sicuramente parecchio distante dalla posizione originale , mi fa sospettare che i tempi per la lubrificazione iniziale si allungherebbero di conseguenza. Immagina che io per ovviare a questo inconveniente stavo pensando di montare una piccola pompetta di prelubrifica da utilizzare prima di avviare il motore, e questo sai quanto gioverebbe agli ingranaggi della ruota libera. Anzi visto che ne stiamo parlando studio il progetto. :study: :study: :study: Anche io sono daccordo .... mi sembra una modifica rischiosa e la prima volta che la vedo ! Per quanto riguarda l'avviamento io da molto tempo procedo cosi : A motore spento tiro la frizione inserisco una marcia e spingo in avanti la moto che risultera' bloccare un colpetto avanti e uno indietro ... ed ecco che " stacca " questa operazione fa si che i pistoni danno un giro e di conseguenza viene lubrificata la ruota libera ...con Grande giovamento fate la prova noterete la differenza..... almeno io sulla mia la noto ..come si dice " provare per credere " A motore spento tiri la frizione , metti la marcia , e lasci la frizione , poi spingi un'pò avanti e poi un'pò indietro la moto? |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 14:14 | |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 14:18 | |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 14:31 | |
| oioioioioi, sei riuscito a bloccare il pagamento? ma sti ingegneri a cosa pensano quando fanno i progetti? |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 15:33 | |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 15:52 | |
| Ciao claudio per tua informazione. Il circuito di lubrificazione della 1100 che dovrebbe essere simile alla 650 [img] [/img] |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 16:14 | |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 16:36 | |
| bhooo...forse sarò fortunato ragazzi ma io posso dire che non mi è mai capitato che mettendo la marcia la moto faccia uno scatto avanti...a volte ho messo in moto anche con la marcia inserita e la moto è rimasta sempre ferma li dov'è... |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Dom 05 Ago 2012, 17:02 | |
| Si si, non avevo ancora pagato..quindi... Vedendo il diagramma è ancora più lampante la sconvenienza di mettere questo kit. |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Lun 06 Ago 2012, 21:05 | |
| Io non credo che il kit del filtro porti a peggioramenti della lubrificazione all' accensione... ovviamente la quantità d' olio andrà adeguata al nuovo circuito Non so però quanto utile sia spostare il solo filtro... ma il kit con il radiatore dell' olio sicuramente porta solo benefici! Il mitico Ponch71 aveva abbozzato tempo fa un progetto per un radiatore anche per il 1100 della Bull... La pre-lubrificazione della RL è una buona idea... resto sintonizzato! |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 Mar 07 Ago 2012, 08:05 | |
| Titolo: Re: KIT Dislocamento Filtro Olio Dragstar 650 | |
