borse sella 1100 cavo bobber Frecce carburazione batteria olio candele scarico officina forcelle valvole manubrio manuale Contagiri frizione Filtro cono grassa cardano carburatore colore batwing ammortizzatore
come va regolato faro anteriore? Vote_r10come va regolato faro anteriore? Voting_barcome va regolato faro anteriore? Vote_r11
come va regolato faro anteriore? Empty
MessaggioTitolo: come va regolato faro anteriore?   come va regolato faro anteriore? Icon_minitimeVen 27 Lug 2012, 23:01
ciao, ho cambiato il faro anteriore, ne ho messo uno da 7', però non ha il doppio foro come quello che c'era, che era quindi obbligato in quella posizione, per cui vi chiedevo se sapete come fare la regolazione, ci sono criteri precisi o si fa ad occhio? inoltre ho notato che pur avendolo stretto abbastanza con un pò di pressione si muove, tento di stringerlo ancora ho provo a mettere qualcosa sul blocchetto che lo sostiene. Gomma?
MessaggioTitolo: Re: come va regolato faro anteriore?   come va regolato faro anteriore? Icon_minitimeSab 28 Lug 2012, 10:20
io lo regolo a occhio,a circa 20 mt da un muro tengo la parte superiore del fascio di luce a 50 cm,cmq se fai cerca dovrebbe esserci un post che ne parla birra
tieni presente che se metti qualcosa in gomma le vibrazioni probabilmente le noti di più birra
MessaggioTitolo: Re: come va regolato faro anteriore?   come va regolato faro anteriore? Icon_minitimeSab 28 Lug 2012, 10:49
grazie, proverò a fare così, prima di fare il post avevo provato su cerca, forse ho sbaglito il quesito, perchè non ho trovato nulla. però riprovo. se con la gomma vibra di più non mi resta che provare a stringere ancora. non vorrei si spostasse mentre viaggia. sarebbe psichedelico ma forse anche pericoloso.
Paolo
Paolo
MessaggioTitolo: Re: come va regolato faro anteriore?   come va regolato faro anteriore? Icon_minitimeSab 28 Lug 2012, 11:18
Ciao, quì trovi il post in cui avevo fatto più o meno la stessa domanda, tra le risposte trovi lo schema che ti serve. Saluti
https://dragstar.forumattivo.com/t2396-centraggio-fascio-luminoso?highlight=centraggio+fascio
MessaggioTitolo: Re: come va regolato faro anteriore?   come va regolato faro anteriore? Icon_minitimeSab 28 Lug 2012, 14:57
grazie, un intervento provvidenziale a "Centraggio fascio luminoso" non avevo proprio pensato nei suggerimenti per la ricerca. il disegno è chiaro. leggendo quel tread mi è venuto però un dubbio, ma che va regolato pure orizzontalmente? boh... comunque già così siamo ad un buon punto credo...
MessaggioTitolo: Re: come va regolato faro anteriore?   come va regolato faro anteriore? Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 08:36
l'importante di base che tu ci veda bene con la regolazione e che non dai fastidio a chi ti viene incontro,poi và bene birra birra birra
