candele Frecce 1100 Filtro valvole batwing batteria ammortizzatore bobber manubrio cavo manuale colore cardano scarico officina sella Contagiri grassa cono forcelle frizione carburatore carburazione olio borse
ECCO I FARI !! - Pagina 4 Vote_r10ECCO I FARI !! - Pagina 4 Voting_barECCO I FARI !! - Pagina 4 Vote_r11
 ECCO I FARI !!
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4
ECCO I FARI !! - Pagina 4 Empty
MessaggioTitolo: Re: ECCO I FARI !!   ECCO I FARI !! - Pagina 4 Icon_minitimeMer 16 Lug 2014, 22:12
ecco lo schema ECCO I FARI !! - Pagina 4 Circui10
algiglio78
algiglio78
Moto: : xvs 650 classic 2006
MessaggioTitolo: Re: ECCO I FARI !!   ECCO I FARI !! - Pagina 4 Icon_minitimeMer 16 Lug 2014, 23:38
Io ho guardato tutti e 2 gli schemi,su quello di geronimo la massa dei 2 fretti va sull'86 che a sua volta però dovrebbe essere messo a massa sul telaio esatto??perchè sullo schema non c'è,sull'altro di calimero la massa dei faretti è al telaio e il piedino 86 anch'esso al telaio,mi sembra questa la differenza tra gli schemi ma vorei sapere qul'è la soluzione migliore.
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: ECCO I FARI !!   ECCO I FARI !! - Pagina 4 Icon_minitimeGio 17 Lug 2014, 06:56
Sono entrambi ok.nel primo schema è visualizzato il collegamento massa del relais sulla massa del faretto solo perchè sia chiaro .la massa del relais la puoi collegare tranquillamente dove vuoi.
Ricordiamoci che le rispettive masse dei fari e faretti vari vanno collegate ad un punto solido del telaio.non è proprio corretto attingere alla massa ,con carichi pesanti,(fari e faretti) dal manubrio o da altre parti delle forche anteriori.questo per non far attraversare correnti elevate attraverso. rulli e cuscinetti dello starzo
algiglio78
algiglio78
MessaggioTitolo: Re: ECCO I FARI !!   ECCO I FARI !! - Pagina 4 Icon_minitimeGio 17 Lug 2014, 12:47
il kit dei fari mi è arrivato questa mattina,i 2 faretti sono quelli con la lucetta blu nella parte superiore,li ho aperti hanno 2 fili,uno giallo che va alla lampadina da 5W sotto il vetrino blu e uno blu che va sulla lampadina h3 presumibilmente li devo collegare insieme ma per la massa come faccio??collego un filo sulla calotta o su un vite e lo porto al telaio?
ECCO I FARI !!
Pagina 4 di 4Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4
