scarico carburazione ammortizzatore frizione carburatore olio manuale Frecce candele batwing Contagiri cono officina manubrio borse grassa valvole cardano colore batteria 1100 forcelle Filtro bobber cavo sella
The rise-riser... Vote_r10The rise-riser... Voting_barThe rise-riser... Vote_r11
 The rise-riser...
The rise-riser... Empty
MessaggioTitolo: The rise-riser...   The rise-riser... Icon_minitimeMar 22 Mag 2012, 11:24
Ecco cosa ho fatto per alzare i miei raisers: un alza riser! mryellow
Occorrente:
- un tornio
- un tondino in alluminio (avevo in casa un diametro 40mm)
- un trapano
- un maschio per fare i filetti (e non è Twain la domenica per una grigliata!! loll )
I riser originali sono stati modificati come in foto.
Ho tagliato il filetto originale e rifilettato l'acciaio in pieno con passo M14 (questa foto non è mia perchè mi son dimenticato di fare il "prima").
The rise-riser... Origin10
Una volta bucato il centro del tubo si entra con il maschio (è moooolto più morbito del ferro.... ci si mette niente a fare questo lavoro).
The rise-riser... Raiser10
Fatto ciò ho tagliato a misura e riforato per l'altro verso. Porterò a breve il tutto a lucidare. In questa maniera si hanno riser da 13 cm, dritti chiaramente ma abbastanza corpulenti. Ora ho riser molto sottili che stonano parecchio!
The rise-riser... Raiser11
Vi chiederete "PERCHE' TUTTO CIO'?"
Semplice: già con il manubrio largo i comandi sbattono sul serbatoio (vedi appositi post già contemplati su questo problemino) oltre a ciò volevo dare alla moto una sembianza MASTODONTICA, così ho alzato il serbatoio di 5 cm sui 2 perni e sul perno di fissaggio posteriore, incentivando questo problema!
I miei attuali riser alzano di 14 e arretrano di 5. Tocca ancora il maledetto, così senza spendere altri soldi ho fatto il lavoro che volevo.
A breve altre foto sul risultato.
ROCK!! inferno
D
The rise-riser...
