| serbatoio della mia dragspike | |
vr2 postatore folle
| Titolo: serbatoio della mia dragspike Sab 23 Mar 2013, 07:10 | |
| ciao bikers devo riparare e riverniciare il mio serbatoio e avrei bisogno di qualche consiglio.....vediao quali: x prima cosa devo staccare la sola scritta rimasta sul lato sx sapete come fare x nn rovinarla??? poi basta svitare il rubinetto della benzina ho devo prendere delle precauzioni??? in fine secondo voi basta stuccare o devo cercare di tirare su il bollo ??? aspetto i vostri consigli ed esperienze con trepidazione :draglamps: |
Riccardo buon postatore
Moto: : Yamaha Dragstar 650 Età : 41 Messaggi : 471 Località : Portici (NA)
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Sab 23 Mar 2013, 09:26 | |
| Per la scritta vai con una stecca per stucco tanto lo devi roverniciare e per il rubinetto non devi usare alcuna precauzione. Svita e attento alla benzina :-) Il bollo io non lo stuccherei, i carrozzieri hanno un tirabolli che si attacca saldandolo alla cartozzeria per poi tirarlo. Scusami per la domanda, ma lo rivernici solo per quella botta? |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Sab 23 Mar 2013, 09:56 | |
| per il bollo volevo provare a tirarlo su usando una leva ricurva e martello di gomma e la riverniciatura la faccio sia x il bollo che x il fatto che e un po rigatina e x altri bollini sul lato alto tra conta km e tappo xke? |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Sab 23 Mar 2013, 10:00 | |
| E allora perchè non vai da un tirabolle per auto grandinate? :draglamps: |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Sab 23 Mar 2013, 10:07 | |
| buona idea............prima ci provo io e se nn ottengo risultati sento un'amico che conosce un tirabolli poi seppiata stuccata e verniciata!!! |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Sab 23 Mar 2013, 10:26 | |
| Per logo poi usare filo interdentale. Per questa bottina potresti usare tira bolle. Ma presumo che non hai. Per cui vai da qualsiasi carrozziere e te lo fa senza problemi. |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Sab 23 Mar 2013, 13:20 | |
| - vr2 ha scritto:
- buona idea............prima ci provo io e se nn ottengo risultati sento un'amico che conosce un tirabolli ...
Casomai dovresti fare l'inverso... |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Sab 23 Mar 2013, 14:15 | |
| beh sicuramente nn sn carrozziere ma il gusto di provarci................. |
| Titolo: serbatoio Sab 23 Mar 2013, 21:30 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Sab 23 Mar 2013, 22:09 | |
| grazie dell'incoraggiamento!!!!!!!!!!!!!!!! |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Dom 24 Mar 2013, 08:45 | |
| ho trovato questa "legenda" che ne pensate?????
Tempo fa, navigando per internet, ho scoperto una tecnica molto facile e veloce per riparare bozzi e ammaccature da tutte le carrozzerie in metallo. Dopo averla testata sulla mia auto, ho deciso di proporla a tutti voi del Tinga visto che funziona benissimo e può essere utile anche sulle nostre amate moto! Ed inoltre vi permetterà di risparmiare un sacco di soldi!
MATERIALE NECESSARIO: asciugacapelli bomboletta di aria compressa (quella per pulire le tastiere dei pc)
PROCEDIMENTO: pulire la superficie del bozzo scaldare l'ammaccatura da riparare con l'asciugacapelli per almeno 1 minuto; questa operazione deve essere fatta abbastanza da vicino (direi 5-10 cm al massimo)
appena trascorso il minuto di "riscaldamento", spruzzare molto velocemente sul bozzo con la bomboletta di aria compressa CAPOVOLTA spostando il getto nei vari punti finché tutta l'area del bozzo non risulterà ghiacciata attendere che tutto il ghiaccio si sciolga: durante questa fase sentirete letteralmente scrocchiare la lamiera e vedrete il bozzo riuscire all'esterno quando il ghiaccio sarà completamente sciolto, pulite (asciugate) con un panno.
Perché bisogna spruzzare con la bobmoletta capovolta?
Le bombolette di aria compressa contengono CO2 (biossido di carbonio o anidride carbonica). Spruzzando con la bomboletta dritta, da essa uscirà semplice CO2 gassosa, ma se spruzziamo con la bomboletta capovolta avremo a disposizione CO2 LIQUIDA ad una temperatura di circa - 80 °C che ci permetterà di attivare la reazione caldo-freddo che di fatto ripara l'ammaccatura.
Spero di esservi stato utile, ciao a tutti!!!
io ho un piccolo cannello portatile a propano...... |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Dom 24 Mar 2013, 08:52 | |
| E tempo sprecato. Anche sul Youtube ci sono vari filmati con questo procedimento. |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Dom 24 Mar 2013, 08:59 | |
| grazie mi ero illuso x un paio di minuti ......mi sa tanto che usero leva ricurva e martello di gomma
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Dom 24 Mar 2013, 09:05 | |
| Ti fatichi troppo e secondo me non riesci fare cosi come pensi. Credimi. Vai da tira-bolli. Per lui sara una passeggiata. Altrimenti gonfia serbatoio con 300bar. Scherzo ovviamente. |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Dom 24 Mar 2013, 09:08 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Dom 24 Mar 2013, 09:12 | |
| ci devo provare poi ......ormai è una sfida aperta tra me e lui |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Dom 24 Mar 2013, 09:15 | |
| Allora fa ci sapere chi vince? |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Lun 25 Mar 2013, 07:19 | |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Lun 25 Mar 2013, 11:01 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Lun 25 Mar 2013, 14:43 | |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Lun 25 Mar 2013, 16:16 | |
| Ci sei quasi. Io ci lavorerei ancora un po' di più. Secondo me dovrai ancora mettere troppo stucco e questo può provocare spaccature. |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Lun 25 Mar 2013, 17:20 | |
| caspita ne hai di lavoro da fare , sono curioso di vedere come viene |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Lun 25 Mar 2013, 17:30 | |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike Lun 25 Mar 2013, 20:30 | |
| Titolo: Re: serbatoio della mia dragspike | |
