Matteo in collaudo
Moto: : Dragstar classic 1100 Età : 45 Messaggi : 16 Località : Romagna
| Titolo: fari supplementari Gio 26 Apr 2012, 12:31 | |
| Ciao a tutti scusate se apro una nuova discussione sui fari, ho un problemino allora: ho collegato i fari seguendo lo schema postato nell'altra discussione, tutto ok,ma quando accendo non succede niente,i fari restano spenti le lampadine sono certo che funzionano, non capisco dove sbaglio... |
| Titolo: Re: fari supplementari Gio 26 Apr 2012, 16:06 | |
| controlla a modo la massa come l'hai collegata? |
Matteo in collaudo
| Titolo: Re: fari supplementari Gio 26 Apr 2012, 16:32 | |
| I fari li ho leggermente modificati, le masse erano collegate ognuna alla cupola del proprio faro, le ho staccate unite assieme a collegate al relè, le 2 alimentazioni unite e al relè, il positivo della batteria al relè, e collegato il cavo dell'anabbagliante... non so che fare |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: fari supplementari Gio 26 Apr 2012, 18:48 | |
| mi son risolto il problema così: interruttore da barca posto sul lato opposto della chiave d'avviamento, collegato direttamente alla batteria con fusibile di protezione. vanno bene. Non li ho voluti collegare ai relè e conseguentemente ai fari perchè non li volevo accessi quando non servivano, alternativamente li avrei dovuti bypassare sempre da un interruttore. quindi ....... |
| Titolo: Re: fari supplementari Ven 27 Apr 2012, 08:24 | |
| controlla a modo i collegamenti sul relè se li hai fatti bene dopodichè se i collegamenti sono ok prova a mettere a massa con un filo volante direttamente sul - della batteria. perchè le masse dei fari le hai portate al relè?le devi portare sul telaio o sul - della batteria |
Matteo in collaudo
| Titolo: Re: fari supplementari Ven 27 Apr 2012, 12:45 | |
| Grazie 1000 a tutti e due per i consigli ora provo spostando le masse al meno della batteria,(sicuramente è per quello) se proprio non vanno faccio come detto da molfam |
| Titolo: Re: fari supplementari Sab 28 Apr 2012, 00:14 | |
| - Matteo ha scritto:
- Grazie 1000 a tutti e due per i consigli
ora provo spostando le masse al meno della batteria,(sicuramente è per quello) se proprio non vanno faccio come detto da molfam ....o al telaio come ti ha detto Renegade: DEVE funzionare |
| Titolo: Re: fari supplementari | |
