manubrio forcelle officina bobber batteria sella cono Contagiri ammortizzatore Filtro borse valvole carburazione scarico colore Frecce manuale olio cavo carburatore cardano batwing frizione 1100 grassa candele
Come Tolgo le manopole originali?? Vote_r10Come Tolgo le manopole originali?? Voting_barCome Tolgo le manopole originali?? Vote_r11
Come Tolgo le manopole originali?? Empty
MessaggioTitolo: Come Tolgo le manopole originali??   Come Tolgo le manopole originali?? Icon_minitimeMar 20 Mar 2012, 21:50
Ciao Ragazzi, ho comprato un paio di manopole da mettere sul manubrio originale (presto sollevato con riser da 1o cm). Queste maledette come le tolgo??
Inotre quelle che ho comprato hanno il tiracavi incorporata (pensavo erano più comode).
Accetto consigli.
PS: sto montando i faretti supplementari, presto apro un nuovo post con schemino (perchè non ci capisco una mazzaaaaaa)
MessaggioTitolo: Re: Come Tolgo le manopole originali??   Come Tolgo le manopole originali?? Icon_minitimeMar 20 Mar 2012, 22:28
solleva un pò col cacciavite e poi mettici un po di alcool denaturato Come Tolgo le manopole originali?? 614672
MessaggioTitolo: Re: Come Tolgo le manopole originali??   Come Tolgo le manopole originali?? Icon_minitimeMar 20 Mar 2012, 22:35
Premetto che non ho mai avuto le manopole originali. Guardando il manuale di officina alla pagina 6-39 le manopole sono composte da più elementi. La parte terminale si "stappa" ed ho tanto l'impressione che sia quel tappo a tenere in posizione le manopole. Probabilmente saranno avvitati. controlla. Come Tolgo le manopole originali?? 614672 Come Tolgo le manopole originali?? 614672 Come Tolgo le manopole originali?? 614672
MessaggioTitolo: Re: Come Tolgo le manopole originali??   Come Tolgo le manopole originali?? Icon_minitimeMer 21 Mar 2012, 11:21
se vieni a modena ti risolvo il tutto,scrivendo non riesco a spiegarmi bene,il numero di cell ce lo hai,basta che ci mettiamo d'accordo birra
MessaggioTitolo: Re: Come Tolgo le manopole originali??   Come Tolgo le manopole originali?? Icon_minitimeMer 21 Mar 2012, 20:22
Hai ragione renegade! Più facile a farsi che a dirsi!
Comunque si stappa la sinistra e si soffia con la pistola del compressore, la destra (acceleratore) devi aprire il blocchetto comandi elettrici e devi far uscire la sede dal suo interno e ovviamente sganciare i cavi gas dalla manopola....
Ciao!
Luigi
MessaggioTitolo: Re: Come Tolgo le manopole originali??   Come Tolgo le manopole originali?? Icon_minitimeLun 26 Mar 2012, 09:36
Ciao ragazzi, allora sabato mi troverò con Renegade per un aiuto SOSTANZIALE (diciamo che io gli passo gli attrezzi mentre opera sulla mia pupa). In merito al deviatore da mettere per i fanali supplementari, volevo mettere questo vicino il blocchetto dell'accensione, dite che va bene:
http://it.rs-online.com/web/p/interruttori-a-pulsante/7027099/?origin=PSF_116713|fp
