carburatore manuale sella carburazione Contagiri batwing colore valvole forcelle Frecce batteria cavo Filtro scarico 1100 borse frizione candele bobber officina manubrio cono olio grassa ammortizzatore cardano
La fisica dei cilindri (domanda) Vote_r10La fisica dei cilindri (domanda) Voting_barLa fisica dei cilindri (domanda) Vote_r11
La fisica dei cilindri (domanda) Empty
MessaggioTitolo: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 17:13
Ho qui una domanda meccanico/fisica, che mi gira in testa da un po' e alla quale non ho ancora saputo trovare risposta con la sola logica, ne tantomeno con ricerche web (troppo specifica, ne uscirei matta) quindi mi appello a tutti voi trafficanti di motori che sicuramente sapete darmi una risposta precisa Cool
Domanda:
Partendo dal fatto che il ferro con il calore si dilata;
quando il motore si scalda, lo spazio fra cilindro e pistone (per poco che sia) ; aumenta, diminuisce o resta invariato??
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 17:45
Lo spazio tra pistone e cilindro (anche se di poco) si restringe!
Questo dato, però, è studiato. Infatti i pistoni sono attraversati dalle FASCE ELASTICHE.
Servono per garantire la pressione nella camera di combustione, annullando questo spazio cui fai riferimento.
Se ti interessa il discorso leggi qui loll
FASCE ELASTICHE
Chiaramente il pistone si espande col calore, il cilindro MOOLTO meno perchè è raffreddato.
Rock,
D
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 17:59
Si Piuma col calore c'è una dilatazione , e mettendola in modo semplice, i materiali in questione sono studiati tenendo conto della loro dilatazione e fra pistone e cilindro ci sono tolleranze minime che impediscono che col calore si bloccano.
Comunque a motore freddo le tolleranze sono piu accentuate , c'è meno compressione , e tutto si ristabilizza appena i materiali arrivano alla temperatura di lavoro.
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 19:37
e quando le dilatazioni sono diverse e non omogenee - causa manzanza d'olio , raffreddamento - si va su internet a cercare un nuovo motore, perchè come si suol dire hai fuso, grippato, ecc. ecc.
ciao
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 21:07
ciao
Piccola correzione sulla sequenza:e quando le dilatazioni sono diverse e non omogenee - causa manzanza d'olio , raffreddamento
Prima La fisica dei cilindri (domanda) 34356 La fisica dei cilindri (domanda) 34356 La fisica dei cilindri (domanda) 34356 poi La fisica dei cilindri (domanda) 875377 La fisica dei cilindri (domanda) 875377 La fisica dei cilindri (domanda) 875377.....e poi vai su internet La fisica dei cilindri (domanda) 567509
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 21:34
grazie delle risposte ragazzi La fisica dei cilindri (domanda) 462818 sempre gentili e ferrati in materia
bene... adesso 10 punti di km virtuali in regalo, alla risposta migliore La fisica dei cilindri (domanda) 567509
La fisica dei cilindri (domanda) 948355
Ultima modifica di Piumadaquila il Lun 23 Gen 2012, 21:57 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 21:44
oltre ai km virtuali si può vincere anche un pieno di benzina?
con quello che costa mi sembrerebbe quasi di fare un terno al lotto!!!! affraid What a Face La fisica dei cilindri (domanda) 510223
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 21:48
La fisica dei cilindri (domanda) 950794 La fisica dei cilindri (domanda) 950794 La fisica dei cilindri (domanda) 950794 bella questa!!!.......La fisica dei cilindri (domanda) 950794 La fisica dei cilindri (domanda) 950794 La fisica dei cilindri (domanda) 950794
Io mi astengo....non so niente di tolleranze....non tollero nemmeno il PALI La fisica dei cilindri (domanda) 948355
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 21:58
Per quello che viaggio senza fasce elastiche.... non abbiamo tolleranza.... andiamo perfettamente d'accordo La fisica dei cilindri (domanda) 614672
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 22:02
seeeeeeee! ci va un leasing per fare un pieno di benzina... La fisica dei cilindri (domanda) 567509
per ora solo km virtuali del forum What a Face che di solito dovete sudarveli qui, .....mica sono da meno La fisica dei cilindri (domanda) 1385591962
comunque non ho la più pallida idea di quale sia la risposta migliore La fisica dei cilindri (domanda) 906029537
chi è che dici che non sa niente di tolleranze geronimo? alien La fisica dei cilindri (domanda) 281623
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 22:07
La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623 La fisica dei cilindri (domanda) 281623
La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910 La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910 La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910 La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910 La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910 La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910 La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910 La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910 La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910 La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910 La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 22:10
ESATTO proprio io....di solito lavoro a tolleranza ZERO
.....verso i rompi@@, gli spaccamaroni, i nullafacenti, i perditempo ecc ecc La fisica dei cilindri (domanda) 95995
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 22:19
intanto qui si va OT La fisica dei cilindri (domanda) 120776312
La fisica dei cilindri (domanda) 1888379536
ma che vi devo fare io a tutti quanti? What a Face
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 22:20
Meno male l'hai detto tu... se no passavo per quello cattivo io... La fisica dei cilindri (domanda) 95995
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 22:39
ciao
Su questo devono stare molto attenti coloro che hanno un motore raffreddato ad aria e non a liquido! La fisica dei cilindri (domanda) 948355 Considerato che nei motori a benzina buttiamo circa il 60% dell'energia sotto forma di calore, e che di questo circa il 50% passa dal pistone al cilindro, il rischio grippaggio non è trascurabile!
Piuma tornando alla tua domanda, lo spazio si restringe ma in modo differenziato, perchè il pistone non è circolare ma ovale. Questo è dovuto sostanzialmente a due motivi che si capiscono secondo me molto bene guardando l'immagine qui sotto:
La fisica dei cilindri (domanda) Motore10
Quando il pistone sale e scende tende ad inclinarsi attorno alla spina perchè biella ed albero a gomiti non sono allineati con lui (per forza, altrimenti non riuscirebbero a trasformare il moto rettilineo del pistone in moto circolare!). Questo vuol dire che a motore freddo il pistone tende a "dondolare", e potrebbe causare problemi non solo al cilindro, perchè si rischierebbe di innescare pericolossissime vibrazioni, visto l'alto regime di rotazioni!
Inoltre la dilatazione termica nella direzione della spina (quindi in direzione entrante-uscente dal monitor) è maggiore rispetto a quella ortogonale alla spina (direzione destra-sinistra sulla figura) perchè lo spinotto è in materiale diverso rispetto al pistone.
Quindi il pistone è ovale, con diametro minore lungo l'asse della spina, e diametro maggiore lungo la direzione della spinta della biella.
La fisica dei cilindri (domanda) 703510 La fisica dei cilindri (domanda) 703510 La fisica dei cilindri (domanda) 703510 La fisica dei cilindri (domanda) 703510 La fisica dei cilindri (domanda) 703510 La fisica dei cilindri (domanda) 703510 La fisica dei cilindri (domanda) 703510 La fisica dei cilindri (domanda) 703510
Ovviamente, visto che la cosa non è ancora abbastanza complessa, il pistone in realtà non è nemmeno cilindrico, ma troncoconico, perchè la testa è sempre a temperatura maggiore rispetto alla parte bassa, e quindi tende a dilatarsi di più. Quindi la testa è più stretta della base.
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 22:48
ma come.... sono ovali i pistoni? La fisica dei cilindri (domanda) 1525627133 sono 44 anni che li immagino tondi...
la cosa si fa sempre più interessante..La fisica dei cilindri (domanda) 4081003426
occhio che con tutti questi approfondimenti sparo qualche altra domanda What a Face
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 23:00
trovato
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 23:16
SEMPRE PIU INTERESSANTEEEEEEEEEEEEEEE........
EVVAIIIIIIIIII!!!
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeLun 23 Gen 2012, 23:56
Tronco-conici... non ovali! Ovvero il diametro della "capocchia" è inferiore rispetto alla base La fisica dei cilindri (domanda) 614672
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeMar 24 Gen 2012, 00:01
si questo lo sapevo, è inferiore perchè la parte superiore si scalda più della parte inferiore.
Ma ovale è un'altra cosa.. mi risulta che solo un modello di Honda avesse i pistoni ovali... e aveva anche problemi per questo.
ma siete voi che dovete rispondere La fisica dei cilindri (domanda) 906029537 io devo fare solo le domande
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeMar 24 Gen 2012, 00:54
La domanda iniziale di Piumadaquila é piú che lecita, peró non so perché mi ricorda tanto le domande esoteriche, esistenziali o in questo caso meccaniche che normalmente sorgono alle 3 o 4 della mattina e nel mio caso dopo 1/2 bottiglia di Grappa!! La fisica dei cilindri (domanda) 1825098098 La fisica dei cilindri (domanda) 95995
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeMar 24 Gen 2012, 09:19
da ragazzo ero espertissimo della fisica delle dilatazioni tanto che tenevo sulle mensole della camera da letto, un qualcosa come 70/80 pistoni (del cinquantino) che non avevano superato la prova. La fisica dei cilindri (domanda) 663697 Talvolta ci scappava anche la biella per aver forzatamente camminato grippato.
Alla fine per risparmiare qualcosa, mi fidanzai con la figlia del meccanico/rettificatore .
salutoni
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeMar 24 Gen 2012, 10:31
Visti dal lato, cioè come nella figura che ho postato ieri, sono tronco-conici. Visti dall'alto sono leggermente ovali, per quel discorso sullo scampanamento e per la differente dilatazione termica nelle due direzioni. Ovviamente si parla di una differenza di diametro non visibile ad occhio nudo, di qualche centesimo, massimo un decimo, di millimetro.
Questi sono i pistoni ovali che la Honda aveva sperimentato (fallendo!):
La fisica dei cilindri (domanda) 800px-10
Da questa immagine si capisce bene anche un'altra cosa interessante, cioè che le valvole giocano un importantissimo ruolo nel disperdere il calore, perchè hanno una testa piatta e sottile, cioè con un alto rapporto superficie/volume, e un lungo gambo per trasportare ed allontanare il calore
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeMar 24 Gen 2012, 12:28
se non erro la portò in pista spencer. collabora a far diminuire la temperatura e non poco, anche la nebulizzazione del carburante e l'olio che viene spruzzato dal basso nei cilindri.
MessaggioTitolo: Re: La fisica dei cilindri (domanda)   La fisica dei cilindri (domanda) Icon_minitimeMar 24 Gen 2012, 15:43
salutoni
Questo si che è unire l' utile al dilettevole!!! La fisica dei cilindri (domanda) 3659602910
