sella bobber 1100 manuale olio officina cono manubrio grassa forcelle valvole Frecce scarico frizione carburazione carburatore colore batteria Filtro candele ammortizzatore borse cavo cardano Contagiri batwing
parafango in resina Vote_r10parafango in resina Voting_barparafango in resina Vote_r11
 parafango in resina
parafango in resina Empty
MessaggioTitolo: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeMar 08 Nov 2011, 10:33
vorrei fare un parafango in resina usando come stampo quello originale,
secondo voi può bastare un semplice foglio di plastica da mettere x non rovinare il parafango originale??????
grazie a tutti birra
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeMar 08 Nov 2011, 11:08
Secondo me basta mettere anche un semplice strato di domopac o pellicola trasparente tanto poi viene via senza problemi.
MessaggioTitolo: Re: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeMar 08 Nov 2011, 11:35
ad un amico con il domopac si era attaccato....poi non sò se magari l'avesse messo male ma non credo....cmq grazie alessio
MessaggioTitolo: Re: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeMar 08 Nov 2011, 12:11
Chiedi a qualcuno che lavora in un magazzino l'estensibile per avvolgere i bancali, oppure usa le borse della spesa (soluzione meno elegante ma sicura)
Rock, inferno
D
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeMar 08 Nov 2011, 17:37
Semplicemente nastro da pacchi quello marrone , e ci fai un buon passaggio di cera da pavimenti , poi potrai iniziare con i strati in resina ........
http://www.yamahabulldog.com
MessaggioTitolo: Re: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeMar 08 Nov 2011, 17:44
ciao renegade .metti la carta gommata .per farti capireil nastro che usano i carrozzieri ,che quello non fa niente alla vernice e viene via facilmente .e sopra metti il nastro da pacchi come ha detto ponch parafango in resina 462818 ciauzzz
MessaggioTitolo: Re: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeMar 08 Nov 2011, 20:25
grazie a tutti parafango in resina 1825098098
ciao renegade, c'è una pellicola apposta molto elastica su cui la resina non ha nessun grip e la trovi a vendere al metro (sembra quasi una calza da donna per intenderci, ma non è!) non usare niente altro al di fuori!!!! e cmq lavoare la vtroresina con stampo in positivo è molto difficile...attento a cimentarti in un avventura simile s non hai le basi..rischio: perdita tempo, soldi, delusione!!! se vuoi altri consigli chiedi pure
MessaggioTitolo: Re: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeMar 08 Nov 2011, 20:27
la resina quando indurisce per reazione chimica sprigiona molto calore...quindi puo parzialmente fondere lo stato di pellicola!!parafango in resina 645770
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeMer 09 Nov 2011, 18:09
la resina quando indurisce per reazione chimica sprigiona molto calore... esattto , facendo le giuste dosi di catalizzatore ,non succede )quindi puo parzialmente fondere lo stato di pellicola!!parafango in resina 645770
Come tanti fanno per stare più veloci aumentano la dose di catalizzatore , e magari innescano anche la catalisi con il phon da carrozzieri quello bel potente ......................
MessaggioTitolo: Re: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeGio 10 Nov 2011, 13:00
grazie ragazzi.....
alemon mi consigli farlo in negativo???usando l'interno del parafango invece che l'esterno?
MessaggioTitolo: Re: parafango in resina   parafango in resina Icon_minitimeGio 10 Nov 2011, 20:27
[quote="Renegade67"]grazie ragazzi.....
alemon mi consigli farlo in negativo???usando l'interno del parafango invece che l'esterno?[/quote
no no!!! ci vorebbe di fare lo stampo ma la cosa si complica...hai considerato che facendolo sopra si allarga notevolmente rispetto l'originale?? e cmq fidati se puoi compralo bello e fatto!! non è per niente facile cme sembra!!!!!!scratch
parafango in resina
