Frecce colore batwing sella manuale officina borse valvole carburazione frizione 1100 cono ammortizzatore bobber forcelle cavo manubrio candele grassa batteria Filtro Contagiri carburatore olio scarico cardano
perdita d'olio  Vote_r10perdita d'olio  Voting_barperdita d'olio  Vote_r11
 perdita d'olio
perdita d'olio  Empty
MessaggioTitolo: perdita d'olio    perdita d'olio  Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 16:43
ciao a tutti...ho una virago535 che da qualche giorno perde qualche goccia d'olio in prossimità di dove si articola il giunto cardano con il motore...potrebbe trattarsi di un paraolio? è difficile da reperire e da cambiare? grazie tante
perdita d'olio  1825098098
MessaggioTitolo: Re: perdita d'olio    perdita d'olio  Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 20:34
ciao steman80
ti chiedo di fare la presentazione nella sezione apposita, prima di aprire qualsiasi argomento
grazie
MessaggioTitolo: Re: perdita d'olio    perdita d'olio  Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 21:04
E... come per gli altri.... chiudo. Ben lieto di riaprire non appena ti sarai presentato.
MessaggioTitolo: Re: perdita d'olio    perdita d'olio  Icon_minitimeMar 20 Set 2011, 13:25
Allora io ho vauto lo stesso tuo problema con la mia dragstar. Il paraolio in se dovrebbe costare una ca**ata. Soltanto che se vai da un conce, ti chiede minimo 150 euro (è la cifra che hanno chiesto a me). Se sai smontare il "popò" della virago e sai come registrare i bulloni... te la cavi con la sola spesa del paraolio.
perdita d'olio
