luca buon postatore
Moto: : dragstar 650 Età : 48 Messaggi : 326 Località : la spezia
| Titolo: mia ignoranza Ven 12 Ago 2011, 17:03 | |
| ragazzi scusate la mia "ignorantità", ma ho comprato frecce nuove, ora il problema è: come si fanno a montare sul davanti?, queste hanno una filettatura mentre le originali sul supporto nooooo!!! ho comprato anche un supporto cromato ma ha il buco più piccolo delle frecce e quindi non entrano..uffa accidenti a me..... |
baldo1982 collaudato
Moto: : Yamaha XVS 650 Dragstar 1997 Età : 41 Messaggi : 147 Località : San Martino di Lupari (PD)
| Titolo: Re: mia ignoranza Ven 12 Ago 2011, 20:50 | |
| Penso che la soluzione più semplice, se il buco è molto più piccolo, sia quella di allargare il buco e rifilettarlo con il filetto corretto.
altrimenti mi sa che devi semplicemente cambiare supporti e stare attento alle misure :) |
ReJulien buon postatore
| Titolo: Re: mia ignoranza Ven 12 Ago 2011, 20:51 | |
| Non riesci con un trapano ad allargare il foro? Se hai quello a colonna è semplice da fare |
| Titolo: Re: mia ignoranza Ven 12 Ago 2011, 22:10 | |
| Lucaaaaaaaaa....mannaggia ma qualche fotina no? Ti si poteva aiutare subito porca miseria! |
| Titolo: Re: mia ignoranza Ven 12 Ago 2011, 23:12 | |
| Cambia supporto Anche perchè le frece piccole sui supporti originali...... non ci stanno bene. comunque attendiamo foto o.... che ci dici il modello. |
luca buon postatore
| Titolo: Re: mia ignoranza Sab 13 Ago 2011, 13:00 | |
| ciao ragazzi..grazie mille, allora ho provato ad allargare il buco dei supporti e sembra che ora le frecce ci stiano, al momento l'ho fatto solo su uno, oggi conto di farlo anche all'altro..poi monto il tutto, mentre dietro in teoria non dovrei modificar nulla se non smontare schienalino e fender laterali, poi inserire le nuove frecce, suppongo ehehe....ma con me le cose non sono mai semplici...le frecce comunque sono bullet tech mi pare, ne piccole ne grosse, i supporti da 39 mm cromati..appena fatto metto foto si si |
luca buon postatore
| Titolo: Re: mia ignoranza Mar 16 Ago 2011, 19:57 | |
| finalmente frecce montate davanti e dietro....se non ho collegato la massa di quelle vecchie, quelle nuove non ne avevano...fa niente? |
| Titolo: Re: mia ignoranza Mar 16 Ago 2011, 23:01 | |
| Luca....Luca... disattento! filo massa frecce...gia ampiamente trattato!!!!!! |
luca buon postatore
| Titolo: Re: mia ignoranza Mar 16 Ago 2011, 23:17 | |
| eheheh ops scusami...ma la testa ultimamente eheheh...comunque ho letto nessun problema...devo solo sistemare meglio i supporti, cercando di bloccare meglio le frecce, ho allargato il buco ma non essendo filettato devo trovare il modo di fermarle meglio altrimenti con le vibrazioni si abbassano a testa in giu ehehehpoi casino per trovare la posizione, con i fari supplementari non si vedono se le metto basse... |
| Titolo: Re: mia ignoranza Mar 16 Ago 2011, 23:22 | |
| mi aspetto un bel report... altrimenti.... .... ti faccio bannare!!!....................... .....................Dalla nave!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
luca buon postatore
| Titolo: Re: mia ignoranza Gio 18 Ago 2011, 17:14 | |
| eheeh magari tu avessi sto potere pali ehehehe...non vedo l'ora di sbarcare ehehehe...appena riesco a sistemare tutto per bene ti faccio sapere, ma dietro le frecce stanno bene, davanti devo provare a stringere meglio una freccia e sistemare meglio i cavi.. |
| Titolo: Re: mia ignoranza | |
