Titolo: Re: Sincronizzazione Carburatori Gio 09 Ago 2012, 14:41
bene ho capito qual'è la vite, ma per fare quel lavoro è un bene smontare il filtro? nel senso che per raggiungere i due beccucci e la vite per forza devo smontare il supporto la sincronizzazione posso farla anche così senza filtro o devo trovare il modo di non smontare niente?
Ultima modifica di terr1 il Gio 09 Ago 2012, 14:43 - modificato 1 volta.
clamot buon postatore
Titolo: Re: Sincronizzazione Carburatori Gio 09 Ago 2012, 14:42
No no ... perchè?! Deve essere tutto normale sennò scarburi .
Titolo: Re: Sincronizzazione Carburatori Gio 09 Ago 2012, 16:14
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ho capito...ahahaha
p.s. ho visto quel film!!!!
Titolo: Re: Sincronizzazione Carburatori Ven 10 Ago 2012, 00:52
Li ho presi anch'io dallo stesso ometto (serissimo e puntuale). Ho preso quelli a 4 strumenti ma la qualità è la stessa, sono delicatini sul regolare i rubinetti, ma vanno benissimo
ciao, ieri ho provato a sincronizzare i carburatori.... questo è il risultato finale
non badate al vacuometro.... ho sempre rimandato la preparazione del supporto che alla fine ho dovuto arrangiarmi.... e mi scuso per la ripresa traballante... :?:Ho alcune domande... -il vuotometro di destra oscilla molto più del sx : è normale? o cosa può essere. - premessa:non sono riuscito a collegare il tubo al tappo di depressione del carburatore posteriore ( il tubo che va alla pompa AIS non si muoveva e non volevo fare danni) quindi ho sfruttato la prima parte del tubo e ho collegato il mio al raccordino che c'è a circa 20 cm. :scratch:Il fatto che da un carburatore si usi il tubo diametro interno 5 e dall'altra ci sia questo raccordo, quindi una strozzatura con un diametro molto inferiore rende inefficace la sincronizzazione?
non badate al vacuometro.... ho sempre rimandato la preparazione del supporto che alla fine ho dovuto arrangiarmi.... e mi scuso per la ripresa traballante... bevi meno grappini :?:Ho alcune domande... -il vuotometro di destra oscilla molto più del sx : è normale? o cosa può essere. - premessa:non sono riuscito a collegare il tubo al tappo di depressione del carburatore posteriore ( il tubo che va alla pompa AIS non si muoveva e non volevo fare danni) quindi ho sfruttato la prima parte del tubo e ho collegato il mio al raccordino che c'è a circa 20 cm. :scratch:Il fatto che da un carburatore si usi il tubo diametro interno 5 e dall'altra ci sia questo raccordo,ecco perchè uno balla diversamente dall'altro quindi una strozzatura con un diametro molto inferiore rende inefficace la sincronizzazione? direi di no visto il filmato: certo che non è il massimo della finezza!!!!
Hai i vaquometri in glicol: strano che ballino così. Prova ad interporre dei piccoli rubinetti a spillo: registri molto meglio!!! Comunque direi un buon lavoro
Titolo: Re: Sincronizzazione Carburatori Sab 14 Set 2013, 18:47
Quando fermerò la moto per la stagione invernale, proverò a pulire i carburatori e rifare la sincronizzazione: speriamo di fare meglio...
Titolo: Re: Sincronizzazione Carburatori Sab 14 Set 2013, 20:14
bello il supporto andrea ma i vacuometri li dentro oscillano in maniera pazzesca (duchessa lia ) se nn erro è un vino del piemonte molto buono
Titolo: Re: Sincronizzazione Carburatori Sab 14 Set 2013, 20:31
Infatti ho riciclato un a confezione regalo per vino ( non so di dove in quanto io non lo bevo)... di un po' di anni fa. Rispetto al supporto di prima però.... Comunque il supporto dove sono fissati i vacuometri si estrae e penso che lo completerò facendo in modo che una volta estratto sia stabile. .
Ultima modifica di ilmazzo il Sab 14 Set 2013, 20:45 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Sincronizzazione Carburatori Sab 14 Set 2013, 20:41
bello Andrea,penso che te lo copiero'.....
Titolo: Re: Sincronizzazione Carburatori Sab 14 Set 2013, 21:52
-il vuotometro di destra oscilla molto più del sx : è normale? o cosa può essere. - premessa:non sono riuscito a collegare il tubo al tappo di depressione del carburatore posteriore ( il tubo che va alla pompa AIS non si muoveva e non volevo fare danni) quindi ho sfruttato la prima parte del tubo e ho collegato il mio al raccordino che c'è a circa 20 cm. :scratch:Il fatto che da un carburatore si usi il tubo diametro interno 5 e dall'altra ci sia questo raccordo, quindi una strozzatura con un diametro molto inferiore rende inefficace la sincronizzazione? SI!!!!!!
O quanto meno poco affidabile: i due tubetti devono essere dello stesso diametro e anche di LUNGHEZZA uguale.....anche se non proprio al mezzo millimetro
Questo fine settimana farò la sincronizzazione sul mio 650,nella confezione del vacuometro in questione ho trovato 2 estensioni in metallo una da 65mm e una da 180mm che non capisco a cosa servono,sul manuale di istruzioni che è poco chiaro viene mostrato lo schema di quello a 4 strumenti dove sui tubi sono collegate le estensioni,su1° e 4° ci sono le 180mm sui centrali le 65mm,ma su una bicilindrica a cosa servono se le lunghezze dei collegamenti devono essere uguali??
Titolo: Re: Sincronizzazione Carburatori Ven 06 Giu 2014, 22:21
Quelle "prolunghe" possono servire solo sulle batterie di 4 carburatori dove magari è difficile arrivare a quelli interni! A noi non servono!
