manuale cardano dragstar bobber Contagiri borse scarico cono Frecce carburazione grassa batteria candele manubrio Filtro 1100 forcelle ammortizzatore valvole verniciatura olio frizione colore officina batwing carburatore
disco freno  Vote_r10disco freno  Voting_bardisco freno  Vote_r11
 disco freno
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: disco freno    disco freno  Icon_minitimeSab 26 Mar 2011, 21:03
salve ragazzi, mi hanno regalato un nuovo disco freno (ca. 4000 km) per la mia drag, come posso fare a controllare che non sia storto?
l'ho messo su un piano in vetro e mi sembra perfetto, però ho ancora qualche dubbio.
grazie
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeDom 27 Mar 2011, 00:32
Se sul piano di riscontro è valido non dovresti avere problemi. Se non hai la possibilità di metterlo sul tornio e controllarlo col comparatore, montalo sulla ruota senza pinza, fissa allo stelo un indice qualsiasi che sfiori il disco e poi fallo girare a mano. vedi subito se se va di qua e di là.....mi spiego?
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeDom 27 Mar 2011, 09:58
grazie geronimo, provo a trovare un micrometro. fino a che tolleranza lo posso montare senza problemi? conviene nel caso sia poco lo sfalsamento, procedere con una leggera rettifica?
grazie.
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeDom 27 Mar 2011, 12:39
Se trovi un comparatore è il massimo! Hai la pinza flottante quindi qualche decimo può essere tollerabile, io aspetterei a rettificarlo: prova a frenare a bassa velocità e piano piano in modo da fermarti gradatamente. Se non senti strappi che seguono il giro della ruota, vuol dire OK!
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeSab 02 Apr 2011, 16:34
da buttare. grazie lo stesso ha un lasco di 2/4 mm
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeSab 02 Apr 2011, 21:53
Urca!.....se non ha preso una BOTTA, ha preso una COTTA!!! buttalo và che è meglio.
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeLun 04 Apr 2011, 14:53
giusto per aggiornarvi: ho ordinato ad un rivenditore della mia zona, un freno a disco flottante e le relative pasticche pe run importo di € 140,00 ivato. Per adesso mi sembra un buon prezzo , appena arriveraano vi darò le mie prime impressioni sulla qualità.
salutoni
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeVen 06 Mag 2011, 18:01
freno bellissimo (poi vi posto le foto) e funzionale non appena riscaldato anzi forse troppo. Ho sotituito la bulloneria con altra in acciao inox in quanto l'originale era ossidata e leggermente sbavata, frenafiletto e montato il tutto. Per adesso è eccezionale , vedrò la durata.
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeVen 06 Mag 2011, 22:02
A quel prezzo pastglie e disco: NON MALE AFFATTO ok
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeMar 10 Mag 2011, 18:21
Questo è il risultato.
Ciao.
disco freno  Frenoadisco
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeMar 10 Mag 2011, 18:26
Ottimo lavoro! disco freno  614672
Ti ho modificato il messaggio aggiungendo l'immagine. Così non si rimbalza da un sito all'altro.
Ti scoccia? disco freno  532990
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeMar 10 Mag 2011, 19:15
spiegami come si fà cosi ti evito il lavoro, grazie a Piero che è passato un attimo dallo studio sono riuscito a postare la foto.
Grazie.
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeMar 10 Mag 2011, 20:57
Guarda un po' quà:
Di che marca è il tuo disco? Per curiosità ho guardato un po' in giro i prezzi e volevo svenire...... disco freno  1525627133
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeMar 10 Mag 2011, 21:51
Ciao.
Oibò.....ma chi ha montato quel contrappeso sul lato dx in foto? E' messo a rovescio e MALE!!! Ovvero dovrebbe essere accollato al nipplo e non al raggio
Vabbè io sono maniaco di queste cosucce.......lasciatemi perdere va! Funziona lo stesso.
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeMar 10 Mag 2011, 22:39
quel contrappeso è a posizionamento variabile, con la velocità si sposta all'esterno. è l'unica drag ad averlo lingua
scherzo, lo avevo notato pure io, ma non avevo la pinza.
salutoni - molfam
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeMar 10 Mag 2011, 22:41
anche la mia li ha.
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeMer 11 Mag 2011, 22:06
anche la mia li ha.
.....e se li ha messi così male: TI CANCELLO DAL MIO TESTAMENTO!!! lingua
A malcesine controllo eh! Twisted Evil
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeMer 11 Mag 2011, 22:20
no no... sono ben attaccati. disco freno  614672
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeMer 11 Mag 2011, 22:21
ciao molfan . attento alle prime frenate :!: mi raccomando .ciauzzzzzzz
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeVen 13 Mag 2011, 15:32
Ciao Molfan, ho visto il disco che hai montato, molto bello, mi potresti dire di che marca è, o potresti drmi il contatto telefonico del ricambista dove lo hai preso? A me hanno chiesto delle cifre improponibili per disco e pastiglie dai 300€ ai 350€ più montaggio.
grazie!
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeVen 13 Mag 2011, 16:26
prova a cercare questo sito, se riesci a parlare con il magazziniere (ottima e brava persona), ricordalo - come quello che ha venduto qualche settimana fa per una dragstar - , alternativamente se non risolvi il problema ricordamelo.
la marca dovrebbe essere la braking ma controllerò a casa.
salutoni
il montaggio........ una fesseria - attendo quando sviti il disco.
ps anche a me non meno di 180 + iva solo disco
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]macchiamoto.com/
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeDom 15 Mag 2011, 12:14
Ciao Molfan grazie mille per la comunicazione, ho ordinato il pezzo me lo spediscono a casa. Ero un pò disperato perchè non riuscivo a trovare nessuno che mi desse tutto per meno di 250€ alla concessionaria Yamaha mi hanno chiesto addirittura 350€. Ti faccio sapere come arrivano, dalla foto sembra proprio un bel disco. Ottimo questo forum disco freno  814631
Ciao
disco freno  Empty
MessaggioTitolo: Re: disco freno    disco freno  Icon_minitimeLun 16 Mag 2011, 08:41
Guarda un po' quà:
credo che sia new fren (mai sentita - però per ora funziona).
disco freno  Empty
disco freno
