forcelle carburatore batwing officina verniciatura 1100 manuale manubrio cono Filtro bobber scarico dragstar borse candele grassa valvole colore cardano Frecce olio batteria frizione Contagiri ammortizzatore carburazione
protezione per il motore Vote_r10protezione per il motore Voting_barprotezione per il motore Vote_r11
protezione per il motore Empty
MessaggioTitolo: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeGio 28 Lug 2016, 16:30
fra i tanti accessori , ce ne uno che non si vede , e in acciaio verniciato fatto su misura per il VN 900 , un amico che ha la mia stessa moto e sfondato il motore toccando sulla battuta del cancello protezione per il motore Kawasa10
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeGio 28 Lug 2016, 19:05
Ben fatto pero' a mio avviso ho l'impressione che ostruisca troppo il flusso d'aria necessario per il raffreddamento della coppa dell'olio rischiando d'estate di surriscaldare l'olio.
Le nostre moto non hanno il radiatore olio per cui l'unico scambio per raffreddare l'olio motore e' la coppa , e se noterai molte volte hanno delle alette proprio per trattenere aria.
Normalmente le nostre moto raggiungono max una temperatura olio di 80-85* C  e anche la mia lo stesso e la controllo dal termometro montato al posto del tappo di rifornimento.
Se hai notato molte moto montano un convogliatore  per mandare piu' aria verso la coppa dell'olio proprio per questo motivo.
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeGio 28 Lug 2016, 20:56
Io lo monto da tre anni e ho il tappo della temperatura olio e lancetta si ferma molto prima della zona rossa
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeGio 28 Lug 2016, 21:53
Ciao, mi faresti vedere di che termometro parli? sarei interessato... grazie
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeGio 28 Lug 2016, 22:26
è questo protezione per il motore Foto-X33GXSNC-D
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeGio 28 Lug 2016, 23:17
Ecco ha postato la foto Luigi.
Va montato al posto del tappo di rifornimento olio.
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeGio 28 Lug 2016, 23:19
E questo andrebbe al posto del tappo di rabbocco olio?
Dove lo si acquista?
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeGio 28 Lug 2016, 23:20
Ok... bello... sarà il mio prossimo acquisto..
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeGio 28 Lug 2016, 23:22
Ma che cosa intendi molto prima della zona rossa? micetto
Quanti gradi ti segna in pieno regime.?
Dopo confrontala  la specifica del manuale della VN900.
La temperatura dovrebbe segnarti non piu' di 85 gradi. almeno per le drag questo e' scritto sulle specifiche del manuale.
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeGio 28 Lug 2016, 23:28
Devi prendere quello adatto per la dragstar 650
lo trovi qua scegliti il miglior prezzo.
LINK
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeVen 29 Lug 2016, 00:43
Comprato. ......spero sia utile. ..grazie della dritta
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeVen 29 Lug 2016, 22:16
oggi dopo 300 Km segnava 76 gradi
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeVen 29 Lug 2016, 23:33
okk allora perfetto
DragEverStar
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeSab 30 Lug 2016, 06:21
confermo gli 85 gradi!
Ho messo MMB con quadrante retroilluminato, una sciccheria.... )))
protezione per il motore Termom10
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   protezione per il motore Icon_minitimeDom 31 Lug 2016, 23:24
LINK
Grazie BLACKCHROME, visto...  ok
ciao...
