| Titolo: Kuryakyn Mer 11 Mag 2016, 21:59 | |
| Titolo: kuryakyn Mer 11 Mag 2016, 22:08 | |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: Kuryakyn Mer 11 Mag 2016, 22:26 | |
| Dico che certe persone hanno la capacita di lavorare col ferro come fosse carta |
pasquale 63 utente bannato
| Titolo: Re: Kuryakyn Mer 11 Mag 2016, 22:35 | |
| Grande Bruno! vorrei essere il tuo garzone per imparare qualcosa |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: Kuryakyn Mer 11 Mag 2016, 22:37 | |
Ultima modifica di BLACKCHROME il Gio 12 Mag 2016, 00:57 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Kuryakyn Gio 12 Mag 2016, 00:12 | |
| Black mi ha preceduto sulla prima domanda che volevo farti... Ma ne ho una seconda: maaaa... per il 1100 il kit Kuryakyn non prevede 2 filtri? Almeno... sulla Bulldog ho sempre visto che viene montato a coppie , uno a destra ed uno a sinistra https://www.youtube.com/watch?v=h1-uSlctL6M |
| Titolo: Re: Kuryakyn Gio 12 Mag 2016, 00:37 | |
| - Adriano ha scritto:
- Black mi ha preceduto sulla prima domanda che volevo farti...
https://www.youtube.com/watch?v=h1-uSlctL6M No la drag ha due ingressi dai carburatori nell'airbox sotto il serbatoio che e' comune, ma un ingresso con un collettore dal filtro unico. Non conosco la buldog ma e' semplice intuire che se monta due filtri aria e' sottinteso che ha sull' air box ha due ingressi dai carburatori e due collettori di aspirazione sui filtri separati quindi di conseguenza bisogna montare due Hypercharger. (Se questo e' orginale). Scusa se tu sulla tua hai due filtri aria conferiamo quello che ho appena detto. Dovresti montarne due con spesa raddoppiata |
| Titolo: Re: Kuryakyn Gio 12 Mag 2016, 07:46 | |
| Titolo: Re: Kuryakyn Gio 12 Mag 2016, 09:09 | |
| Caspita... quindi sulla Dragstar viene mantenuto l'airbox??? E quindi a cosa serve l'hypercharger se poi rimane l'airbox? Serve solo a fini estetici e sonori ?!? Sulla Bulldog va eliminato l'airbox... ed installato almeno il Dynojet stage 2... Ogni hypercharger va montato su un singolo carburatore. |
Giuliano postatore folle
Moto: : Kawasaki VN 900 Età : 61 Messaggi : 1670 Località : Castelmarte -CO- Umore : Vario..
| Titolo: Re: Kuryakyn Gio 12 Mag 2016, 10:09 | |
| Cazz... rola !!! Siamo ( siamo ?? ) un gruppo di meccanici esperti da competizione !!! Grazie a tutti.. per gli interventi tecnici e in particolare a Bruno per il suo semplice ed esauriente esplicare... visto dalla sedia sembra tutto cosi facile.. GY |
| Titolo: Re: Kuryakyn Gio 12 Mag 2016, 19:47 | |
| complimenti Bruno.......mi tocca ripetermi ancora una volta.......Bruno se non ci fossi,bisognerebbe invertati.....sia dal punto di vista pratico,(meccanico)....ma soprattutto dal punto di vista umano...... Grande Bruno |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: Kuryakyn Gio 12 Mag 2016, 20:31 | |
| Bruno ! Lavoro di fino |
| Titolo: Re: Kuryakyn Gio 12 Mag 2016, 21:27 | |
| Finito stasera Ringrazio tutti per i complimenti, in particolare Davide che ha citato l'aspetto "umano" Antonio: in effetti se non ricordo male l'ha trovato d'occasione Adriano: si, serve solo a fini estetici e rottura di ba@@e con la carburazione! Questo filtro lascia passare una quantità circa doppia d'aria, il motore "smagra di brutto" e bisogna provvedere. Siccome ricordo che Cris ha gli scarichi aperti, è inutile fare prove sulla mia, gli dirò come fare e con un paio di tentativi dovrebbe concludere. |
| Titolo: Re: Kuryakyn Gio 12 Mag 2016, 22:53 | |
| Titolo: Re: Kuryakyn Ven 13 Mag 2016, 12:14 | |
| ma quel pirla ke ti ha portato quel filtro non aveva altro da fare grazie Bruno sei un grande non so come ringraziarti volevo solo dire ke io il filtro l'ho preso d'occasione ed era montato su un'altra moto e l'ho preso solo x un valore estetico e sonoro, non mi interessa nulla della resa, altrimenti mi prendevo una stradale ......speriamo vada bene Bruno appena posso ti chiamo e passo a trovarti ........grassssie ancora |
| Titolo: Re: Kuryakyn Ven 13 Mag 2016, 12:34 | |
| Titolo: Re: Kuryakyn Ven 13 Mag 2016, 18:27 | |
| - geronimo ha scritto:
- Cris ha gli scarichi aperti
Si si!!! Se lo ricorda anche tutta la Val Badia degli scarichi di Cristiano!!! |
| Titolo: Re: Kuryakyn Ven 13 Mag 2016, 22:21 | |
Renzo buon postatore
| Titolo: Re: Kuryakyn Ven 13 Mag 2016, 22:33 | |
| Scultore del metallo |
biondo utente bannato
| Titolo: Re: Kuryakyn Ven 13 Mag 2016, 23:54 | |
| Quando vedo sti lavori e meglio del National Geo arte allo stato puro Bruno una cosa evitere di prendere un astemio come apprendista |
Mauro 69 buon postatore
| Titolo: Re: Kuryakyn Sab 14 Mag 2016, 13:32 | |
| Gli artisti non hanno limiti Grande Bruno |
| Titolo: Re: Kuryakyn Sab 14 Mag 2016, 21:35 | |
| Esageratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ma dai che basta solo un pò di fantasia .........comunque:grazie! |
Fraka69 buon postatore
Moto: : Dragstar 650 Età : 54 Messaggi : 589 Località : Marostica (VI) Umore : Alti e bassi
| Titolo: Re: Kuryakyn Sab 14 Mag 2016, 22:02 | |
| Bravo veramente Bruno ,come idee e come lavoro BRAVO |
Paul buon postatore
| Titolo: Re: Kuryakyn Mer 18 Mag 2016, 23:32 | |
DragEverStar buon postatore
| Titolo: Re: Kuryakyn Gio 19 Mag 2016, 22:37 | |
| Bruno per cortesia un paio di domande se posso:il lamierino che hai usato è inox? Che spessore? Le saldature le hai fatte a tig?
Grazie per condividere i lavori che fai |
| Titolo: Re: Kuryakyn | |
