DavidRaider88 buon postatore
| Titolo: tagliando fai da te Gio 09 Apr 2015, 12:42 | |
| Ciao a tutti ho un paio di domande
Per il tagliando olio filtro pastiglie candele olio cardano mi hanno chiesto tra 280~300 euro... Mi sembra un botto....
Potrei farlo.anche io, l unica cosa.che non ho la chiaave dinanometrica per serrare alla.giusta forza.
Voi la.usate.o serrate a.manetta tutto e amen??? |
rumenigge postatore folle
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3 Età : 61 Messaggi : 1751 Località : Ragogna ( UD ) Umore : tranquillo
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 09 Apr 2015, 19:33 | |
| Io non ho usato la chiave dinamometrica x le candele !!! ho serrato il giusto !!! e x il tagliando ho fatto da solo , cercando sul forum le indicazioni giuste!!! |
Paolo collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 59 Messaggi : 159 Località : Dolina (TS) Umore : Sempre mezzo pieno (il bicchiere)
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 09 Apr 2015, 19:44 | |
| Io il tagliando me lo faccio da solo, come i piccoli lavori di manutenzione, tipo i freni e ... e basta!! Non ho mai avuto altri problemi Non possiedo chiavi dinamometriche e serro le viti "cum grano salis", non ho mai avuto problemi, anzi, proprio quelle che non ho mai toccato io, mi è capitato di averle perse o trovate allentate (con le vibrazioni capita). P.S. controlla la tensione dei raggi sopratutto della ruota posteriore. Buon lavoro |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 09 Apr 2015, 21:00 | |
Moto: : yamaha dragstar xvs 650 custom Età : 52 Messaggi : 6109 Località : veduggio(MB) Umore : positivo
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 09 Apr 2015, 21:24 | |
| idem......mi arrangio da solo......provaci,vedrai che non e' poi cosi complicato e poi passerai un pomeriggio da solo con la tua moto |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 09 Apr 2015, 21:41 | |
| Per la manutenzione ordinaria non spendere soldi, compra solo quello che ti serve e fai il lavoretto da te'. 3 litri olio 30 euro circa 1 filtro olio motore 5 euro circa 500 gr olio cardano 6 euro circa 2 candele 10 euro circa Pasticche anteriori e posteriori dipende dal tipo che compri. Comunque la butto in eccesso con 100 euro fai tutto e 200 te li tieni in saccoccia. Chi fa da se fa per tre. |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 09 Apr 2015, 22:17 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Per la manutenzione ordinaria non spendere soldi, compra solo quello che ti serve e fai il lavoretto da te'.
3 litri olio 30 euro circa 1 filtro olio motore 5 euro circa 500 gr olio cardano 6 euro circa 2 candele 10 euro circa Pasticche anteriori e posteriori dipende dal tipo che compri. Comunque la butto in eccesso con 100 euro fai tutto e 200 te li tieni in saccoccia. Chi fa da se fa per tre. STRA e la dinamometrica lasciala perdere, rischi solo di far danni Usa invece un vecchio trucco: prima di allentare un bullone, prova a chiuderlo (senza forzare troppo) e ti renderai conto di quanto era chiuso PRIMA .....mi sono spiegato? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 10 Apr 2015, 21:04 | |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 10 Apr 2015, 21:23 | |
scotchwisky buon postatore
Moto: : DRAGSTAR 650A CLASSIC Età : 52 Messaggi : 794 Località : BARI Umore : buono
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 10 Apr 2015, 22:01 | |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 11 Apr 2015, 12:18 | |
| grazie del consiglio... ma quelle del vano filtro olio comunque vanno strette forte giusto??? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 11 Apr 2015, 14:09 | |
| - DavidRaider88 ha scritto:
- grazie del consiglio... ma quelle del vano filtro olio comunque vanno strette forte giusto???
si, ma fai attenzione a non tirarle a morte altrimenti salta la filettatura |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 11 Apr 2015, 19:26 | |
| E stringi sempre un po' per volta sempre a croce fino a raggiungere la stessa forza che misuri con la tua manina |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 11 Apr 2015, 20:01 | |
| Vanno strette un po per volta fino a che vedi che non ci sono piu trafilature di olio. Inoltre cambia anche l'oring di gomma, cosi aumenti la tenuta. Io la prima volta non lo cambiai e ando bene lo stesso, ma vista la delicatezza di quelle viti meglio spendere due euro di guarnizione in più. |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 11 Apr 2015, 22:37 | |
| - scotchwisky ha scritto:
- Vanno strette un po per volta fino a che vedi che non ci sono piu trafilature di olio.
Inoltre cambia anche l'oring di gomma, cosi aumenti la tenuta. Io la prima volta non lo cambiai e ando bene lo stesso, ma vista la delicatezza di quelle viti meglio spendere due euro di guarnizione in più. Ecco appunto: non serve stringere a morte, è l'O-ring che fà la tenuta |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 16 Apr 2015, 12:20 | |
| Ma la guarnizione del tappo di scolo del cardano la cambio? Anche quella del tappo dell olio?
Dove posso trovare le guarnizini (tutte) del taglianfo? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 16 Apr 2015, 13:08 | |
- Ma la guarnizione del tappo di scolo del cardano la cambio? Anche quella del tappo dell olio?
Dove posso trovare le guarnizini (tutte) del taglianfo? Ma no lascia perdere quelle sono di metallo e si cambiano solo se rovinate e perdono ma è difficile. Le guarnizioni in gomma sono quelle che danno problemi e conviene cambiarle sempre. |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 16 Apr 2015, 16:05 | |
Dove posso trovare le guarnizini (tutte) del taglianfo? Su questa pagina web trovi quello che hai bisogno per la manutenzione ordinaria. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 16 Apr 2015, 21:41 | |
| Scusate l insistenza, ma quali sono allora le.guarnizioni da cambiarr??? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 16 Apr 2015, 21:49 | |
| Nessuna!!! Per un normale "tagliando" ovvero cambi olio vari, non c'è niente da sostituire ..... a meno che non le trovi proprio deteriorate |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 17 Apr 2015, 13:02 | |
| Che emozione.. ho iniziato questa mattina: Comprato tutto con meno d 90 euro.. Ore undici cambio olio cardano... fatto.... L olio cardano che c era era nero nero nero... Quello che ho messo e molto chiaro.... |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 17 Apr 2015, 16:44 | |
| Il livello dell olio motore a. Moto accesa e al max... devo preoccuparmi? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 17 Apr 2015, 17:35 | |
- Il livello dell olio motore a. Moto accesa e al max... devo preoccuparmi?
Se il livello dell'olio a motore in moto con la moto diritta e' al massimo direi che ne hai messo un po di piu. Meglio mantenere a 3/4 del livello max della specula con motore in moto e al max con motore fermo. |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 17 Apr 2015, 17:49 | |
| Ho cambiato anche il filtro. Il libretto dice 2,8 l con cambio filtro,,, io ne ho messo 2,75.... E possibile che sia per il filtro nuovo asciutto? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 17 Apr 2015, 18:02 | |
| Di solito il manuale fa sempre la distinzione. Quantita' Se si cambia olio e filtro Quantita' se si cambia solo l'olio. |
| Titolo: Re: tagliando fai da te | |
