Frecce dragstar Contagiri batwing forcelle ammortizzatore manuale scarico 1100 grassa valvole colore manubrio candele bobber carburatore officina cardano Filtro olio carburazione frizione borse verniciatura cono batteria
Lo scooter stregato Vote_r10Lo scooter stregato Voting_barLo scooter stregato Vote_r11
 Lo scooter stregato
Lo scooter stregato Empty
MessaggioTitolo: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeMar 08 Set 2015, 18:44
Chiedo aiuto al forum per risolvere il mistero dello scooter stregato (oppure sfigato...).
Si tratta del Kymco Super8 50cc 2 tempi.
Da quando l'abbiamo in casa (circa 6 anni) ha sempre avuto un problema: ogni tanto (nei momenti meno opportuni) non vuole saperne di partire.
Due diverse concessionarie se ne sono occupate: tagliandi regolari, pulizia carburatore, controllo parti elettriche, ecc. ecc.
L'ultimo tagliando con revisione annessa è stato fatto circa un paio di mesi fa. Tutto a posto, tutto bene... finché, ancora, ha scelto di non partire quando vuole lui... è imprevedibile, quindi inaffidabile... non ci si può contare...
Il ragazzo (il figlio più giovane, che lo ha ereditato dal mezzano) preme il pulsante di avviamento e non dà gas (come consigliato dai tecnici). Non c'è alcuno starter/aria manuale, ma tutto dovrebbe essere automatico; si lascia girare un po' il motore al minimo prima di dare gas e poi, normalmente, si può partire...
A volte però cosa accade:
il motore si avvia ma gira molto piano e, appena si prova a dare un po' di gas, si sente che rischia di spegnersi;
allora si aspetta ancora un po', ma gira ancora molto debole e si spegne da solo...
A quel punto non ci sono più santi... il motorino d'avviamento gira, ma il motore non parte più. Nemmeno provando a tenere aperto il gas durante l'accensione.
In tutte le occasioni, smontaggio e pulizia candela e verifica della scintilla non hanno risolto nulla. Rimane una sola cosa da fare: lasciarlo in pace per qualche oretta, dopo di che torna a partire come se niente fosse accaduto...
... fino al prossimo "scherzetto"!
Non so più cosa fare (scartando l'opzione di buttarlo e comprarne un altro), né a chi rivolgermi per risolvere un problema che, naturalmente, non si manifesta mai quando lo scooter maledetto si trova in officina!
Se qualcuno ha qualche idea o suggerimento da darmi, sarò felice di ascoltarlo.
Grazie a tutti
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeMer 09 Set 2015, 07:41
Dalla tua descrizione sembra un problema di carburazione...
ne hai la conferma se quando smonti la candela dopo lo spegnimento la trovi bagnata...
sul come risolverlo , visto che il carburatore è stato pulito, non saprei cosa consigliarti...
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeMer 09 Set 2015, 07:52
Grazie Ziomauri.
In effetti è così.
Vorrà dire che cercherò uno specialista di carburatori, uno di quelli alla "vecchia".
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeMer 09 Set 2015, 21:59
Sullo scooterino di mia figlia ci ho lasciato il fegato, fino a quando sono arrivato al manicotto elastico (tipo dragstar grrr ) tra carbu e cilindro lingua loll loll loll
C'è lo stesso tipo di collettore-manicotto?  attatt
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeMer 09 Set 2015, 22:04
Grazie Bruno.
Appena ho occasione controllo.
Al tuo cosa era successo? Era tagliato?
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeMer 09 Set 2015, 23:08
Grazie Bruno.
La solita storia, sembrava integro ma schiacciandolo si vedevano tanti piccoli creti
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeGio 10 Set 2015, 00:20
Giusto come discriminante, io controllerei se quando si verifica il problema la candela fa la scintilla... Wink
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeGio 10 Set 2015, 08:07
Sì, sì, la fa. Tutte le volte che ho fatto il controllo della candela ha sempre fatto la scintilla! inferno
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeGio 10 Set 2015, 10:01
strano per un kimco, il mio 125 ha fatto 78.000 km senza alcun problema e poi è deceduto.
Panzer
Panzer
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeGio 10 Set 2015, 11:29
quando ho venduto il mio scooter Gilera il nuovo proprietario si è lamentato degli stessi problemi, io non lo usavo causa università da due anni quindi alla fine portato del meccanico che me lo teneva in ordine è saltato fuori che era appunto il manicotto che andava dal carburatore al cilindro, ma in quel caso era un "difetto" conosciuto del runner a causa dello spessore da niente del manicotto
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeGio 10 Set 2015, 21:13
Grazie per l'informazione.
Panzer
Panzer
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeGio 10 Set 2015, 22:35
figurati...
tra l'altro questo fine settimana dovrei beccare un mio amico che ha il fratello diciasettenne in piena fase "motorino truccato", provo a chiedere a lui cosa ne pensa e se tra i mille motori che hanno distrutto lui e suoi amici hanno pezzi di carburatore per kymco in avanzo o se in caso ce ne sono adattabili
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeGio 10 Set 2015, 23:38
Panzer ha scritto:
figurati...
Gentilissimo!
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeVen 11 Set 2015, 22:01
Ho controllato: niente collettore-manicotto...
Lo scooter stregato 20150912
C'è un manicotto che porta l'aria calda dalla testa alla sede del carburatore...
Lo scooter stregato 20150911
Tra l'altro lunedì lo scooter mi servirà per portare la ruota posteriore della Drag a montare un nuovo Dunlop... spero che non mi faccia scherzi!
inferno
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeDom 13 Set 2015, 08:55
Mi era successa una cosa simile sullo scooter di mia figlia....
Il problema era dovuto alla pompa della benzina . La membrana
era indurita e a volte non faceva arrivare la benzina al carburatore....  okk okk okk
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeDom 13 Set 2015, 14:07
Grazie Ziomauri.
Ne terrò conto.
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeDom 13 Set 2015, 20:27
Non è affatto da escludere ...... ANZI ok
biondo
biondo
Moto: : xvs 950a
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeLun 14 Set 2015, 10:33
ora che ci penso quello della pompa di benzina era capitato pure a mè
nei mitici anni 70 ...... stesso problema,  mi succedeva quando giravo per una 50 di km  poi patatark mi lasciava a piedi spesso in posti ed orari infami  non ti dico i moccoli  sono arrivato a dare la colpa del pavé di milano perché spesso mi capitava percorrendo quelle strade...micetto
poi la mattina dopo partiva regolarmente .. .. ho tribunato parecchio come nel tuo caso...    era proprio la membrana della pompa di benzina sostituita quella
tutto si è risolto
Panzer
Panzer
MessaggioTitolo: Re: Lo scooter stregato   Lo scooter stregato Icon_minitimeGio 17 Set 2015, 20:21
Scusa il ritardo, ho avuto problemi con il PC e da telefono non riuscivo a scrivere.... Ho chiesto e dava colpa al carburatore anche il fratello del mio amico ma sembra che non sia cosi alla fine....comunque non hanno pezzi kymco a meno che non siano compatibili con altro...
Lo scooter stregato
