verniciatura carburatore olio cono candele 1100 valvole Filtro Contagiri manubrio officina bobber ammortizzatore batteria frizione cardano Frecce batwing carburazione borse manuale scarico dragstar colore grassa forcelle
Prima Manutenzione cardano Vote_r10Prima Manutenzione cardano Voting_barPrima Manutenzione cardano Vote_r11
AlessioDrag93
AlessioDrag93
Prima Manutenzione cardano Empty
MessaggioTitolo: Prima Manutenzione cardano   Prima Manutenzione cardano Icon_minitimeGio 29 Ott 2015, 12:06
Buongiorno a tutti,
Dopo aver letto le varie discussioni sulla manutenzione del cardano, preso dal terrore, ho voluto fare anch'io l'ingrassaggio degli ingranaggi.
Nello smontare il cardano mi sono reso conto che fortunatamente il mio cardano sembra quasi nuovo (pochissima usura e niente ruggine).
Ho pulito e applicato il grasso nei punti dovuti ed ho rimontato tutto.
Nel rimontare il cardano sulla ruota ho notato che l'albero che esce dal cardano e va nel motore "balla" leggermente se viene sollecitato.
Con "balla" non intendo il gioco degli ingranaggi facendolo ruotare ma bensì l'effetto che si crea facendolo "vibrare" su e giù.
Dato che è la prima volta che lo smonto e rimonto, non saprei dire se è normale o meno.
Qualche suggerimento?
So di aver spiegato malissimo ahah, spero che si riesca comunque a capire qualcosa.
Grazie in anticipo,
Alessio.
HateBaLL
HateBaLL
Umore : alla grande!
MessaggioTitolo: Re: Prima Manutenzione cardano   Prima Manutenzione cardano Icon_minitimeGio 29 Ott 2015, 13:56
Interessante, seguo la discussione perchè il cardano crea più di una perplessità anche a me che sono un perfetto ignorante riguardo questo sistema di distribuzione ed essendo interessato ad acquistare una dragstar vorrei sapere preventivamente cosa controllare su una moto usata  Wink
MessaggioTitolo: Re: Prima Manutenzione cardano   Prima Manutenzione cardano Icon_minitimeGio 29 Ott 2015, 21:33
Per verificare in modo abbastanza veritiero anche se empirico il grado di usura, ne 3D c'è il "metodo dello scotch"
ALE:credo di capire che muovendo l'albero su e giù o dx e sx lato cambio, noti un certo gioco ........ correggimi se ho capito male.
In quella zona un gioco di un paio di mm è naturale, se cominciano a diventare 4-5mm c'è da stare all'erta hmm
AlessioDrag93
AlessioDrag93
MessaggioTitolo: Re: Prima Manutenzione cardano   Prima Manutenzione cardano Icon_minitimeGio 29 Ott 2015, 22:20
Grazie per la risposta Geronimo.
Effettivamente penso di essermi spaventato per nulla. Ho appena finito di rimontare il cardano e la ruota, una volta montato il tutto il "gioco" a cui accennavo è praticamente sparito.
Ho fatto anche una veloce prova su strada e mi è sembrato che la moto andasse decisamente bene. Nessun tipo di problema.
Per essere la prima volta che faccio un lavoro simile, sono contento   gong gong
Mi dispiace aver aperto un post per niente, ma in un primo momento ero davvero convinto di aver fatto qualche stupidata.
Piuttosto, esiste qualche metodo empirico per capire se si è eseguito un buon lavoro di ingrassatura?
Premetto che ho seguito le discussioni riguardanti il cardano ed ho utilizzato il manuale di officina... quindi suppongo di aver fatto giusto. saluto
MessaggioTitolo: Re: Prima Manutenzione cardano   Prima Manutenzione cardano Icon_minitimeVen 30 Ott 2015, 21:06
Mi dispiace aver aperto un post per niente, sempre meglio un post "per niente" piuttosto che NON aprire un post, restare nel dubbio, e non essere d'aiuto con la NOSTRA inesperienza ma in un primo momento ero davvero convinto di aver fatto qualche stupidata.
Che io sappia non esiste un metodo, purtroppo il grasso conta poco perchè se ne va subito con le prime accelerate staccate cambiate ecc ecc
AlessioDrag93
AlessioDrag93
MessaggioTitolo: Re: Prima Manutenzione cardano   Prima Manutenzione cardano Icon_minitimeVen 30 Ott 2015, 23:13
Mmm ... mi pare di capire che l'ingrassatura sia ininfluente per la conservazione del cardano.
Nonostante si controlli periodicamente il cardano e lo si ingrassi regolarmente, il cardano è comunque destinato a rovinarsi e magari a rompersi?
MessaggioTitolo: Re: Prima Manutenzione cardano   Prima Manutenzione cardano Icon_minitimeSab 31 Ott 2015, 01:14
Diciamo piuttosto (anche se non cambia la musica) che il sistema di lubrificazione è inappropriato, infatti il 1100 non ha lo stesso problema perchè è lubrificato in modo completamente diverso.
HateBaLL
HateBaLL
MessaggioTitolo: Re: Prima Manutenzione cardano   Prima Manutenzione cardano Icon_minitimeDom 01 Nov 2015, 15:06
Domanda idiota: è possibile montare il cardano della 1100 sulla 650? hmm
MessaggioTitolo: Re: Prima Manutenzione cardano   Prima Manutenzione cardano Icon_minitimeLun 02 Nov 2015, 23:00
Magari!!!!!!!! lacr
