| | Autore | Messaggio |
Sandro79 collaudato
Moto: : dragstar 650 Messaggi : 34 Località : Campobasso
| Titolo: problema frizione? Dom 05 Lug 2015, 17:11 | |
| Salve a tutti. Ho letto tanti argomenti sul forum su problemi di frizione ma vista la mia inesperienza non sono riuscito a capire il mio problema(se mai lo fosse ). Nella foto 1 si può vedere dove "stacca" la mia frizione e penso che sia molto a fine corsa malgrado qualche amico mi ha detto che è normale. Io vorrei che partisse un pò più giù rispetto a come è adesso ma non sò dove regolarla se nella foto2 o foto 3 ed in quale verso (1 o 2). Scusate il linguaggio maccheronico ma credo di essermi fatto capire . Grazie |
| Titolo: Re: problema frizione? Dom 05 Lug 2015, 19:47 | |
| " /> Sulla mia Drag la frizione la tenevo regolata così.. 10 - 15 mm misurati come nel disegno Svita la ghiera 1 nel senso B , poi il registro 2 senso A fino ad avere il gioco che desideri , poi blocca la ghiera 1 nel senso A Ricontrolla il gioco a motore caldo perche' puo' cambiare ... |
| Titolo: Re: problema frizione? Dom 05 Lug 2015, 19:49 | |
| Foto 1: lo spazio che si vede tra leva e supporto, deve essere una "corsa a vuoto" che fa la leva prima di "tirare veramente" e deve essere di circa 4-5mm Foto 2: regola quanto scritto sopra con questo regolatore Foto 3: se non ne hai abbastanza usa anche questo regolatore sono stato chiaro? |
| Titolo: Re: problema frizione? Dom 05 Lug 2015, 19:50 | |
| Ciao Ziomauri mi hai preceduto di un nanosecondo |
| | | Sandro79 collaudato
| Titolo: Re: problema frizione? Dom 05 Lug 2015, 19:59 | |
| - geronimo ha scritto:
- Foto 1: lo spazio che si vede tra leva e supporto, deve essere una "corsa a vuoto" che fa la leva prima di "tirare veramente" e deve essere di circa 4-5mm
sono stato chiaro? grazie a ziomauri che col disegno postato...chiarissimo lo spazio geronimo che si vede nella foto ahime non è una corsa a vuoto ma la reale partenza della mia moto, quindi come presumevo è troppo alta..... |
| Titolo: Re: problema frizione? Dom 05 Lug 2015, 21:11 | |
| Ovvero troppo "tirata". Il brutto è che rischi di danneggiare il perno di spinta della frizione (150€ ) Alllenta il regolatore della foto 1 e se non basta allenta quello della foto 2 |
| Titolo: Re: problema frizione? | |
| Chi è online? | In totale ci sono 11 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 11 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
