scarico candele batteria manubrio dragstar bobber cardano olio officina frizione Contagiri carburazione carburatore cono manuale ammortizzatore borse colore Filtro forcelle verniciatura valvole 1100 batwing grassa Frecce
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Vote_r10contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Voting_barcontakm drag; sistema di fissaggio alternativo Vote_r11
Moto: : Harley Davidson
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Empty
MessaggioTitolo: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 14:52
Come molti di voi avranno già notato, smontando il contakm della Drag;
il sistema di fissaggio presenta sovente il problema del deterioramento dei gommini che funzionano come il tassello ad espansione.
Un ottimo metodo per ovviare a questo, è già stato inventato dal nostro Genonimo. (vedi QUI )
Ma voglio proporre questo altro sistema alternativo, che io e Giorgio (GdGiò) abbiamo sperimentato, sul 650 di damdam.
O meglio, io ho lanciato un idea abbozzata e Giorgio l'ha messa in pratica.
Il principio è quello di far si che le viti vadano ad avvitarsi direttamente sui fori presenti sul serbatoio.
Essendo però che i fori sono di dimensioni maggiori della vite, bisogna modificare la dimensione dei fori.
come? con delle piattine
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo DSC_0994
posizionate sotto a quelle già esistenti
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo DSC_0998
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo DSC_0999
un po di biadesivo per far si che stia in posizione
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo DSC_0997
in questo caso è stato usato del biadesivo fine trasparente, ma abbiamo visto che si stacca troppo facilmente quando si vanno a infilare le viti, quindi meglio del biadesivo spugnoso, più ciccioso,  tipo quello della 3M.
per ammortizzare le vibrazioni si è pensato di mettere anche un anellino di gomma così:
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo DSC_1000
Con un po di pazienza centrare le viti
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo DSC_1001
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo DSC_1002
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo DSC_1003
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo DSC_1004
e avvitare..
In questo caso, essendoci la fascia di cuoio pizzicata fra serbatoio e conta km,
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo DSC_1007
non è stata messa la guarnizione, ma direi che una guarnizione attorno alla parte che poggia sul serbatoio, non guasterebbe.
grazie a Giorgio ok
e a me per le foto )))
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 16:12
mhhhhh ottima idea io ho fatto in un'altra maniera ma cosi devo dire che è ancora meglio dell'originale
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 18:12
2v 2v 2v  ottimo lavoro ragasuoli....birra
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 19:13
ottimo ok thankyo thankyo
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 19:29
ok ok bel lavoro ok ok
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 20:22
ottimo lavoro ragassi okk , grazie Piuma margherita
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 20:50
Mi hanno fregato il mestiere lac ........BASTA,  vado a cercarmi un'altro forum!!! lac lac lac
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 20:59
MA COME! siamo qui che aspettiamo la tua ineccepibile supervisione .. e che ci dici: "ma che bravi" attatt
e invece ci fai le scenate di gelosia?? loll loll loll loll loll
siamo stati bravi? blush
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 21:03
SI, SIETE STATI BRAVI ANZI BRAVIZZIMI cheers cheers cheers
un pochetto vi odio però fischio
muttley
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 21:05
affraid  ....e la peppa, che bel lavoretto!!!okk okk okk
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 22:38
questa te la rubo come idea.....ottimo lavoro ok
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeLun 09 Set 2013, 13:01
Ecco, come immaginavo, il lavoro è ed appare molto meglio di quel che aveva illustrato Piuma.... Bravi!
Uno step evolutivo potrebbe essere l'aumento dello spessore dell'alluminio, in modo da aver più filettatura per i bulloni e minor bisogno del biadesivo.
http://www.motardmulisha.com
Gdgiò
Gdgiò
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeLun 09 Set 2013, 23:37
Oilà... Vostri suggerimenti tutti giusti.
La vera miglioria sarebbe un sistemino che guidasse la vite verso il filetto ( tipo imbuto) perchè centrate il foro vuole pazieenza....
E non cominciate con i commenti Evil or Very Mad  Sul centraggio dei buchi:lingua:
baldo1982
baldo1982
Moto: : Yamaha XVS 650 Dragstar 1997
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 01:07
Io potrei consigliare un metodo alternativo che metterò in pratica nel caso mi si ripresenti il problema.
Questa soluzione prevede una semplice limatina dei tre fori e l'inserimento di 3 dadi in gabbia di questo tipo:
http://www.specialinsert.it/it/prodotto.php?settori=LA&famiglie=105
Attenzione: non è una soluzione che ho provato ma in teoria dovrebbe essere facile e soprattutto sicura e duratura ok
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 09:37
da veder così sembra un ottimaaaaaaaaaaaaa soluzione birra
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 09:52
'Azz che bravi !!! E dire che mi avevano pure invitato a supervisionare il tutto e io ho gentilmente declinati l'invito !! Però ho subito cercato di rivendere l'idea alla Yamaha li vicino millantando un ipotetico mio "marchio registrato" devil devil un brevetto dell'idea mirabilmente descritta qui sopra, ma hanno risposto che ero arrivato tardi.... qualcun altro ci aveva già pensato prima !!!  Evil or Very Mad Evil or Very Mad  GY
M4z
M4z
Moto: : Dragstar 1100
Umore : Dragstar Addicted
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 10:26
Usare delle piastrine per viti tipo queste?
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo <a href=contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Piastr10
contakm drag; sistema di fissaggio alternativo <a href=contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Piastr11" />
Controindicazioni?
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 10:43
non male nemmeno queste Luigi però bisogna trovare quelle che hanno il filetto perchè molte di quelle molle sono x viti autofilettanti birra
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 12:46
Scusate ma secondo me è preferibile rimanere sulla soluzione che prevede il gommino come segnalato da bruno.
Il porta contachilometri è in plastica e supporta il peso del contakm stesso, fissarlo in modo serrato ai supporti in ferro del serbatoio, potrebbe portare alla lunga alla rottura del supporto per via delle vibrazioni.
Se ci pensate la Yamahaa stessa poteva utilizzare il dado prigioniero, al posto del dado col gommino, se non l'ha fattto una ragione c'è.
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 14:33
ciao lorenzo anche io la pensavo come te poi ho visto perbene la foto del gommino avvitato  ed ho pensato ok cosi va meglio ma poi ripensandoci ancora su quel gommino secondo me nn ammortizza niente perche la vite è avvitata sulla piastra ed essendo quest'ultima compressa dalla vite stessa alla piastra l'ammortizzamento è nullo allora spremendo ancora quel poco cervello che mia mamma mi ha fatto sono arrivato alla conclusione che basta mettere tra la staffa e il supporto della gomma (o anche del semplice isolante da tubi) sulla piastra incollato poi nastro adesivo di quello tosto doubleface e l'ammortizzamento è garantito   birra birra
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 21:14
si in effetti avevo pensato al fatto delle vibrazioni.. se la Yamaha l'ha fatto così magari c'è un motivo.
Però il contakm non ha un peso così rilevante.. non è in ferro hmm
beh vedremo cosa succederà nel tempo alla moto di damdam muttley
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 21:18
Piumadaquila ha scritto:
... beh vedremo cosa succederà nel tempo alla moto di damdam muttley
Per me va in paranoia prima... gong
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 21:25
Verissimo!!! Ma avete mai smontato un contakm? Il giorno che lo farete vi accorgerete che è fatto come un orologio. Perni che lavorano su microsedi senza un minimo di tolleranza, molle di ritorno sottili quanto un capello, ingranaggi che solo a guardarli male si scalettano.........
Sarebbe da preferire sempre anche un solo MINIMO di sospensione elastica lacr
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 21:32
ma il sistema gommino sopra, non sarà sufficiente?
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Icon_minitimeMar 10 Set 2013, 21:49
Ma siiiiiiiiiii certoooooooo.......epperò io terrei ancora per la "vite a pressione" Wink
