| Staffe per sostenere borse laterali | |
Enigma1975 collaudato
Moto: : dragstar classic 1100 Età : 48 Messaggi : 151 Località : Terracina Umore : Se puoi modificare il tuo pensiero puoi cambiare la tua vita...
| Titolo: Staffe per sostenere borse laterali Lun 04 Mag 2015, 13:04 | |
| Buongiorno Bikers, Qualcuno di voi ha costruito delle staffe per sostenere le borse laterali, evitando cosi' di falle deformare intorno al telaietto?? Mi spiego meglio....il telaietto evita solo di farle avvicinare alla ruota e di farle ciondolare, ma inevitabilmente delle borse semirigide tendono a deformarsi per via del peso. Se invece creiamo una staffa a "L" che funge da telaietto ma le sostiene anche sotto...
Qualcuno ha qualche idea per realizzarle??
Grazie |
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Lun 04 Mag 2015, 15:09 | |
| per le mie borse rigide è stato fatto questo lavoro poi le ho verniciate in carrozzeria con vernice catalizzata |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Lun 04 Mag 2015, 19:58 | |
| Io ho solo i telaietti cromati !!! e all'interno delle borse ho fatto un perimetro di alluminio e le borse non si afflosciano !!! |
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Lun 04 Mag 2015, 21:03 | |
| - rumenigge ha scritto:
- Io ho solo i telaietti cromati !!! e all'interno delle borse ho fatto un perimetro di alluminio e le borse non si afflosciano !!!
IDEM |
Motina buon postatore
Moto: : Honda VT 750 S Messaggi : 537 Località : Cavenago B. (MB)
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Mar 05 Mag 2015, 09:47 | |
IDEM io ho delle borse laterali piuttosto morbide che pur avendo fatto allungare la base d'appoggio dei telaietti, "PENZOLANO" verso l'esterno. Ho fatto una ricerca sul forum, ma non sono riuscito a trovare niente Se non è un casino, potreste postare le foto dell'interno delle vostre borse? Grazie. |
ZetaZero buon postatore
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Mer 06 Mag 2015, 06:56 | |
| Anche una fontina del perimetro in alluminio ... Non sarebbe male |
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Mer 06 Mag 2015, 09:47 | |
| - ZetaZero ha scritto:
- Anche una bella fotina del "perimetro in alluminio" ...
Non sarebbe male questo intanto è il telaietto, hand-made (non da me ovviamente) .... |
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Lun 11 Mag 2015, 15:57 | |
| Buongiorno ragazzi, Voglio aggiornarvi sul lavoro eseguito per tenere le borse laterali... Ho comprato in ferramenta delle staffe a "L" forate, di metallo cromato e del tipo "resistenti", le ho saldate sui telaietti salvaborse della moto orientandole in maniera tale da creare un piano su cui poggiare le borse. A questo punto ho sfruttato il fatto che le staffe sono forate e con un totale dii 8 Bulloni con dado autobloccante ho fissato la borsa prima sul piano di appoggio, e poi nella parte di appoggio in verticale, sia a metà altezza che nella parte alta. Questo mi ha consentito di eliminare la fascia di cuoio che passa sotto il sellino passeggero e che originariamente reggeva le borse. Ora le borse stanno su che è una meraviglia, non si muovono e sembra borse rigide di quelle a sgancio rapido....è una gioi aper gli occhi anche mentre si è in movimento a velocità sostenuta!!! Provo a postare delle foto https://i.servimg.com/u/f19/19/19/46/71/20150511.jpg |
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Lun 11 Mag 2015, 18:15 | |
Mauro 69 buon postatore
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Lun 11 Mag 2015, 21:32 | |
| Ben fatto se riesci, dopo ognuno ha i sui gusti, chiudi un pò l'angolo per farle aderire al telaio della moto. prendila come considerazione personale |
| Titolo: staffe Lun 11 Mag 2015, 23:42 | |
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Mar 12 Mag 2015, 20:11 | |
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Mar 12 Mag 2015, 22:44 | |
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali Mer 13 Mag 2015, 09:18 | |
| Grazie ragazzi....c'è sempre da imparare grazie a voi!! Grazie Ugo per le borse....speravo in un tuo colpo d'occhio alle foto |
| Titolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali | |
