| Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. | |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 19:10 | |
| Durante le 2 scorse settimane utilizzando la moto per poche volte per via del cattivo tempo, ho notato che lasciando il manubrio in corsa in decelerazione mi oscilla (verso destra e sinistra) , inoltre ho notato che faccio piu' forza mentre sterzo quando prendo una curva. Sono sicuro che non l'ha mai fatto prima. Sospetto che sia un problema di forcella, probabilmente olio forcella saturo, oppure non allo stesso livello nelle canne. premetto che non l'ho mai cambiato. . A qualcuno e' capitato di avere lo stesso problema? |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 19:23 | |
| Avrai la gomma o i raggi da equilibrare. Per la durezza secondo me non c'è correlazione. Se vedi che da fermo ruota a fatica magari sono da lubrificare (o sostituire) i cuscinetti del cannotto. |
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 19:29 | |
| Mmm... un qualche problema all'idraulica (come hai già supposto tu), un cuscinetto malconcio, problemi al battistrada (quanti anni/chilometri ha lo pneumatico anteriore?) protrebbero essere le cause... poi, ma la butto li, non è che per caso hai lo pneumatico anteriore montato a rovescio? Altro non mi viene in mente... |
Nereo85 collaudato
Moto: : Dragstar 1100 classic Età : 39 Messaggi : 69 Località : Rovigno, Croazia
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 19:56 | |
| Un mio amico aveva un simile problema a causa dei pneumatici relativamente nuovi. Dopo un giro o due gli e' tornato tutto al normale |
guerra italo buon postatore
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 20:46 | |
| Recentemente ho risolto questo problema cambiando per la prima volta in 15 anni l' olio delle forcelle. In precedenza avevo approfondito cause più probabili: bilanciamento e pneumatico. Ho smontato le forcelle, verificato usura molla e paraolio eho messo olio nuovo come da manuale : 460cl di specifico da 10 W. Lo sterzo non oscilla più. CIAU!!! |
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 20:54 | |
| I pneumatici sono nuovi e fino al mese scorso non avevo nessun problema e apparso ultimamente. Anch'io non ho mai cambiato l'olio ed e' per questo che sto pensando che il primo indagato sia l'olio e forse anche per la sterzata piu' dura se l'olio nella forcelle e di livello differente puo' secondo me dare questa durezza nella sterzata. |
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 21:00 | |
| Personalmente sulla sterzata non ho notato difetti. Cogli l' occasione e fai il cambio olio, anche se non risolvi il problema non lo fai inutilmente. CIAU!!! |
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 21:30 | |
| Prova a metterla sull'alzamoto, rendi libero lo sterzo e muovi il manubrio (piano piano) a dx e a sx. Prima vedi se si indurisce e poi controlla che non abbia la tendenza a fermarsi in centro. Queste cose suggeriscono: cambiare i ciscinetti della serie-sterzo |
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 21:46 | |
| - geronimo ha scritto:
- Prova a metterla sull'alzamoto, rendi libero lo sterzo e muovi il manubrio (piano piano) a dx e a sx. Prima vedi se si indurisce e poi controlla che non abbia la tendenza a fermarsi in centro.
Queste cose suggeriscono: cambiare i ciscinetti della serie-sterzo Bruno faro' anche questo test oltre a sostituire l'olio appena torno a casa. (dopo 14 anni penso che sia ora) Avevo avevo parlato con un mio amico che ha una moto naked che aveva avuto lo stesso problema (sterzava con forza) ed ha trovato quasi 60cl di olio in meno in una forcella, ha sotituito l'olio e i paraolio ed il problema e' scomparso. Grazie a tutti per i suggerimenti. |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 21:50 | |
| Io temo possa essere il cuscinetto, per via del fatto che dici che la sterzata è più dura. Hai preso qualche buca ultimamente? |
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Ven 10 Apr 2015, 22:19 | |
| - scotchwisky ha scritto:
- Io temo possa essere il cuscinetto, per via del fatto che dici che la sterzata è più dura.
Hai preso qualche buca ultimamente? Lorenzo onestamente con tutto il brutto tempo che ci ha assillato al sud , non sono riuscito neppure a prendere l'asfalto. speriamo bene a fine mese per qualche uscita. |
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Sab 11 Apr 2015, 08:36 | |
Queste cose suggeriscono: cambiare i ciscinetti della serie-sterzo Se può servire... ultimamente c'è stato qualche caso anche sulle Bulldog... nessuno ha evidenziato oscillazioni dello sterzo, ma leggeri indurimenti si |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Sab 11 Apr 2015, 11:23 | |
| Ma fatemi capire, come puo' influire l'olio delle forcelle sulla durezza della sterzata? Già sull'oscillazione resto dubbioso, anche se in effetti se è cedevole da un lato potrebbe causare oscillazioni, ma con la durezza proprio non trovo il nesso. |
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Sab 11 Apr 2015, 12:30 | |
| - Vinz ha scritto:
- Ma fatemi capire, come puo' influire l'olio delle forcelle sulla durezza della sterzata?
Già sull'oscillazione resto dubbioso, anche se in effetti se è cedevole da un lato potrebbe causare oscillazioni, ma con la durezza proprio non trovo il nesso. E' proprio per questo che stiamo ipotizzando problemi ai cuscinetti |
| Titolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. | |
